Ремонт совмещенного санузла.
Эт ты прикололся или как? :) В этом месте трескается штукатурка, иногда даже начинает выпирать по трещине. Ни разу не видел чтоли?
Нет, не видел, я всегда замуровку в утеплителе делаю, но bahmet задал резонный вопрос.
Спаял полипропилен , все что замуровал в стену обернул в несколько слоев материала , не знаю как называется ...Обычно в него техника бытовая упаковывается . Полость между вентиляционной шахтой и стеной сначала заделал раствором из цемента и песка , а последние 3 см фасадной штукатуркой унтерпутц. Доволен как слон ) Сдуру натаскал домой песка , а как 50 кг цемента затаскивал один к себе на 5 этаж вообще запарился . В качестве опалубки использовал гипсокартон , клеил его на монтажную пену пистолетом.
Хоть это и неправильно , но следующим моим шагом будет стяжка . Сегодня насверлил отверстий под марки , завтра попробую установить 2 маяка и буду делать стяжку . Купил сегодня 6 кг банку гидроизоляции Кnauf , промажу пока только нижнюю часть стены из гипсокартона в местах соприкосновения будущей стяжки . В стяжку прямо на старое покрытие будет уложен мини-мат Теплолюкс . Не понятно нужна ли гидроизоляция пола ? Как такового корыта , вмещающего в себя 2 тазика воды у меня не будет .
если делать гидру, то по правилам, там еще идёт лента в углы
Взял в магазине сегодня ленту на тканевой основе самоклеящуюся шириной 5 см и длиной 10 метров за 95 рублей . Думал ей все вертикальные швы пройти у гипсокартона перед обработкой гидроизоляцией . Это про такую ленту идет речь ?
неттам для гидры с резиновой прослойкой посередине, на любом сайте где про гидру найдете такую ленту
Ленту в нашей деревне не нашел , так что пришлось ограничиться просто мастикой . Сегодня делал стяжку по маякам - получилось на 3+ . Так как плитку буду класть , ложить, в общем укладывать собираюсь сам то использую еще финишный пол . Что бы он скрыл мои недочеты . Собираюсь выдергивать маяки - не знаю еще насколько рваные раны останутся после этого . Нужно ли грунтовать стяжку перед их заделкой ? Допустил косяк со стяжкой - не просчитал пути отхода и проскочил дверь , кусок пола остался не доделанным .
Мне кажется что это еще зависит от используемых материалов, типа труб, глубины закладывания труб. К примеру в стене труба закладывается на пару сантимов(а то и меньше) и замазывается, обычно, штукатуркой, плиточным клеем и редко просто ЦПС-кой. Прочность на сжатие разная, по отношению со стяжкой Вобщем получается сцепления замазываемым материалом с основной стеной более слабое, чем замоноличенная стяжка. Так ведь? Во-от. Далее. Трубы теплого пола заложены в стяжку на глубину 4-5см, они просто видимо не могут проломить стяжку над собой и видимо испытывают расширения "во внутрь себя" Это если трубы просто тупо замоноличены в стяжку. А если они лежат на всяких там ячейках и прочее. то там видимо часть расширений берет на себя подложка под трубы.
Так-то оно так, потому как не может того быть , кабы не было бы никак . И не потому,что оно вообще, а потому что когда оно что ,тогда оно и пожалуйста )
В моем представлении все будет выглядеть примерно так . Вернее это промежуточный этап . Черное - это гипсокартон покрытый слоем гидроизоляции.
Изменено пользователем Серый
Вот именно, Серый, :) это был ответ не тебе, это я прощелкал вопрос к себе, как оказалось, пару месяцев назад. А по твоему последнему вопросу; канавы от маяков не надо грунтовать, если они чистые, влажные, короче свежие. Если маяки выдраны давненько и канавки засорились, запылились, можно загрунтовать, а можно просто увлажнить, т.к. не все цементные смеси хорошо ложаться на грунт, да и грунт бывает разный. "Финишный пол" необязательно под плитку, можно обыграть слоями клея. Можно просто протянуть твою кривую стяжку плиточным клеем. Вобщем то это можно определить на месте, промерив уровни и плоскость. Маяки можно не удалять если они у тебя нормальные, ты по ним можешь еще раз пройтись, к примеру плиточным клеем, а не покупать дорогую наливайку. Еще не факт что ты этой наливайкой не сделаешь ещё хуже, а отгрызать её потом будет тяжко. если нет ленты, можно попытатся сделать самопольную, пропитав несколько раз, ту ленту которую ты купил, и затем влепить её в углы на ту же гидру упс. это оказывается ответ на предпоследний вопрос
То что ты стремишься измазать весь гипсокартон гидрой это хорошо. Но еще лучше будет если ты все "мокрые" зоны пройдешь гидрой, т.е. периметр ванны и рукомойника
Спасибо . Маяки удалил на следующий день , никаких рваных ран в стяжке не оказалось . Ничего не грунтовал , заделал полосы так . Финишный пол все же буду использовать , купил сегодня мешок ПЛИТОНИТа 3 . Просто я еще не знаю размер плитки на пол , а если укладывать небольшую , то на ровный пол уложить сможет даже такой чайник как я )
Так я и знал , но ничего подходящего в библиотеке с программой не нашел )
Положил или наклал ))) , кому как нравится финишный пол Ветонит 3 . Завтра сфотографирую что получилось . На всю работу ушло минут 25 .
Вы уж скажите нам окончательную версию. Какую финишную заливку использовали? Посмотрите название на мешке
Извиняюсь , Плитонит P3 . Немного перепутал название . Совершенно ничего не приходит в голову , что делать с левым углом . Там образовалась ниша . Самое простое , что приходит на ум - зашить ее .
Пол высох , получилось нормально . У сестренки от ремонта осталось 5 коробок плитки я их забрал себе . Как на этом фото вверху - самая светлая . Сейчас попробую выложить ее и посмотрю что из этого получится )
