Помогите советом по штукатурке стен
Имеется гипсовая стена, после обдирки старых обоев, выяснилось что на ней имеется тонкий слой в 3мм толи штукатурки, толи шпаклевки, держится довольно крепко, местами, где простукивалась - поотбивал. Стена относительно ровная, но нужно бы подровнять. Так вот хотелось бы спросить совета у опытных мастеров:1. Чем грунтовать такое основание (Бетонконтакт или обычная грунтовка Ceresit CT17 подойдет)?2. Что использовать дальше (Knauf Rotband или HP Start + HP Finish)?3. Ровнять с помощью маяков или реально самому без них обойтись? Использование маяков пугает возможностью дальнейшего их ржавения и проявления полос на обоях.
1 если она гипсовая то ст17 самое то.2 просто подравнять можно и шпаклёвкой,а если всёж штукатурить решитесь , то надо более тщательно освободить стену от старого слоя, возможно даже снять всё. Соответственно и материалы или только шпаклёвкой или штукатурка и шпакллёвка.3 маяки не заржавеют в стене если их после затвердения штукатурки вынуть . Выровнять без маяков не имея опыта невозможно, угробите материал, время и силы, а потом будете переделывать. С ними результат прогнозируем. Так, что если решитесь штукатурить , делайте по маякам.
А подскажите, если подровнять стены к примеру с помощью HP Start нужны маяки или ею нормально подровнять пользуясь только правилом?
Любой смесью можно.Но
Относительно - понятие растяжимое. А также важны окончательные требования к стене.
Если просто небольшие неровности вогнать в плоскость - то может и правила хватить.
А если выставлять вертикаль и прямые углы, то лучше по маякам.
Также, если прогнозируется большой расход штукатурнось смеси, можно листы ГКЛ на клей.
Относительно ровные - это слой штукатурки получится не больше 6 мм. Интересует как легче делать если без опыта, сам хочу попробовать. И какой смесью лучше делать, легче, смущает что на гипсовой стене еще какая-то зараза нанесена около 3мм (зеленая) что-то типа штукатурки или шпаклевка такая, а может зеленый - это грунт (его если намочеть, становится скользким и шпателем немного сошкрябывается, скатывается само это зеленое покрытие). Содрать это все до чистой стены - трудно, держится крепко, местами поотбивал а в основном все держится. Еще гладкое оно все, поэтому вопрос был и по грунтовке насчет Бетонконтакта, ну советуют Ceresit CT17 вполне хватит/
Что гладкое? На сколько гладкое? Давайте начинать с фото, а то выясняется, что стена чем то покрыта...
Ну вот покрытие на стене, оно тонкое, но держится крепко, ничем не отодрать, где мог - отбил. Как быть дальше?вот еще фото.
  • 6 месяцев спустя...
Это купаросная грунтовка. Применялась под окраску клеевыми красками. Удалить обязательно. Был случай, когда уже посте шпаклёвки, обои, высыхая, оторвали месами эту гадость.
