Варианты соединения электрических проводов
вариант соединения
49 проголосовавших
  1. 1. выберите основной вариант соединения электрических проводов используемый вами на практике
    • скрутка
      6
    • пайка
      9
    • сварка
      1
    • клеммы зажимные
      26
    • клеммы винтовые
      3
    • свой вариант
      4
Ты перегибаешь. Желательно, чтоб жилы были одного сечения, но самое главное чтоб гильза была плотно заполнена, если есть пустоты - заполняют той же нарезанной жилой.
А я тоже против опрессовки монолитных жил. Как по мне, то хрень получается. Толком не держит. Гораздо лучше будет сиз накрутить post-15106-0-74991900-1410324133_thumb.jpg
Кстати, kosha, я правильно понимаю, планируешь 4-кой прийти в коробку, а тремя по 2.5 из неё выйти? Какой автомат будет на линии?
Вот такая колхозня как раз и вызывает недоверие к сделанным этим способом соединениям. И в зависимости от формы губок пресс-клещей может получиться хрень или еще хреновее. :(
А против опрессовки многожильных тем более. :D
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать в распределительных коробках под розетки(медь 2.5мм) ваго 222? Начитался, многие пишут что только на свет и чтоб не больше 10 ампер ток. Начал сомневаться, а клемники куплены уже :noddle:
Инфа от производителя:
Поперечное сечение:
0.08 - 2.5 мм2 одножильный и многожильный
0,08 - 4 мм2 тонкопроволочные
Номинальное напряжение: 400 В / 4 кВ
Способ соединения: Соединение CAGE CLAMP®
Номинальный ток: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2
Способ подключения: без инструмента
Описание
WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2. Удобство монтажа без инструментов.
Годится для использования и подсоединения всех типов проводников:
- подключение индуктивных датчиков движения
- обогрев полов
- переговорные устройства
- временные подключения
- подключение электромоторов
- подключение светильников
- подключение специальных ламп
- счетчики электроэнергии
- устройства отопления
- тепловые нагнетатели
- управление дверями
- световые гирлянды
- подключение эл.машин
- подключение потенциалов
- подключение люстр
- подключение водяных насосов
- комбинации светильников
- жалюзи
- громкоговорители
- телефонные кабели
- подлючения устройств оповещения и сигналиции
- системы пожарной безопасности
- системы видеонаблюдения
Я использовал. При чём и эти, и даже более простые версии этих клемм (без рычажков). Не один год прошёл - проблем нет.
Что тут скажешь - ,как тут говорят некоторые товарищи, "это вопрос веры". Веришь производителю - ставишь, не веришь - не ставишь.
Удобно работать без возложения на себя ответственности, делать кому-то.
Если будет косяк, монтажник скажет - я не виноват, вот фирменные клеммы, претензии к ним. :) А сам, напаяешь и т.п. - самому и отвечать.
Ставлю Ваги на многожилку, а она если идёт то обычно на свет.
На алюминий Ваги не ставлю, ибо лично у меня были случаи сгорания/перегрева спец клемм для алюминия.
На моножилу на розетки лично себе ставил для апробации - пока замечаний не было, но в критичных случаях на них не рассчитываю.
Чем ещё не нравятся - габаритом, прежняя версия с рычажком здоровая, это заметно в плотно упакованной распредкоробке. Простые, которые без рычажков получше в этом, но опять стандартные количества жил порой не удобны, надо иметь полные комплекты клеммников, часто приходится по ходу дела переделывать коробки по нескольким причинам и естественно с ними лишние проблемы; хоть и можно жилу достать, но когда их 5 это сложнее, тем более что-таки травмируется жила и далеко не факт что после выкручивания и вставления по второму разу, контакт в самой клемме будет хороший.
Короче клемма Ваго по большому счёту для дилетантов, где им накосячить мало шансов даётся, а грамотный электрик любым из известных способов найдёт как в данных конкретных условиях надёжно и качественно соединить провода.
Другой вопрос что наличие Ваго, в общей линейке способов соединения, позволяет решать более широкий спектр задач, что естественно хорошо.
часто приходится по ходу дела переделывать коробки по нескольким причинам и естественно с ними лишние проблемы...
А если используешь другие варианты соединения лишних проблем разве не возникает?)
Серёг он же про веру указал :) , у каждого она своя
я бы наверное ещё и везение указал , насилую ваги и в хвост и гриву (сплюну раз несколько на всякий :D )
Если касается переделки, СИЗы рулят. И напихать туда можно много, и соединение надёжное, и раскрутить/добавить/убрать жилу достаточно легко. Другой вопрос, что когда делаешь "навечно" конечно закручиваешь очень сурово (я про себя) и там несколько сложнее разобрать, придётся рихтовать потом жилы, если нет возможности укоротить их.
Но в любом случае СИЗы более универсальные чем Ваго, дешёвые, простые, сами колпачки хороший изолятор, ставятся снимаются легко.
Да уж, так читаешь какие-нибудь форумы - чувак пишет свой конкретный факт, как у него по-позорному отказал известный бред (ножик ли, клеммник ли), и тут же сразу набегает толпа понтовых защитников - "О, да у тебя китайский подделка, ну да ты лох?" Пусть даже и подделка, хоть и не факт, и он-то может лох, да только если подделка от оригинала ничем внешне не отличается, продаётся в тех же магазинах что и оригинал, так есть ли смысл вообще брать такой бренд, что с вероятностью например 20 процентов кинет тебя и на деньги и на результат?
Сколько людей попалось на китайские Ваго? Они как раз не спецы, для них продукт и предназначается, смысл им его рекомендовать если отличить не смогут оригинал от подделки?
Или так: решение вопроса идентификации - "чем дороже покупка - тем оригинальнее"?! Кто кого переплюнет! :D
А сизы совсем-совсем не "крутят"? Подделывают только клеммы?
Смысла нет, они стоят копейки и разницы от понтового производителя не наваришь, плюс накосячить при изготовлении почти нет вариантов (они достаточно просты).
Да и беру часто специально известные китайские, неплохо делают.
там подделывать не чего
Зря ты так,китайцы они такие выдумщики,могут и китайскую подделку подделать. :D
если бы ты знал - насколько, у нас только по пакетикам рассыпали (инфа 4х летней давности) когда у меня там агент работал :D , у нас делали только наконечники кабельные (штамповали)
Это ты только про СИЗы или про всю продукцию КВТ?
Ну вот видишь, Димп нам глаза открыл. ВСЁ делается в Китае, так о какой подделке Ваго или Книпекс можно говорить. ;)
ТДМ вон честно пишет - мои клеммники, а другие "Ваго" могут написать. И будешь определять по оттенкам пластмассы, степени блёсткости поверхности и форме буковок.
Просто ВАГО у вас раскручен. Аналогичная продукция есть у DKC, Spelsberg, ContaClip. Эти бренды пока не подделывают :)
Вот Земсков-то не знает, что дороже Ваго есть... :D
Шучу конечно, но порой сторонники "крутизны" поражают своей тягой поиграть в дорогие игрушки - просто детский сад.
