Нужен ли герметик для стыков ламината
Подскажите пожалуйста, укладываю ламинат первый раз. Знакомый посоветовал применять герметик для стыков ламината. Какие возникают при этом сложности?
Купил гель для герметизации стыков замковых соединений ламината и паркета CLIK PROTECT фирмы Bostik. В инструкции сказано нанести на верхнию часть шпунта в длину. Немедленно соединить.
Сразу возник вопрос, ламинат у меня Egger как я понял сначала набирается линия по короткой кромке, а потом каждая линия стыкуется с другой по длиной кромке. В этом случае мне надо нанести герметик на всю длину линии а потом соеднять....получится ли это быстро не уверен. это же не одна панелька а 3-4.
Еще вопросы общего характера пол наливной гипсовый, уложил полителен 200 мкм на стены он должна заходить или нет?
подложка пробковая раскатываю перпендикулярно укладки ламината или все равно?
при обходе коробки что предпочтительнее подрезать коробку или заполнять зазор между ламинатом и коробкой герметиком? что-то боюсь коробку подрезать установлена только на пену, да и когда пол заливали коробка в пол оказалась вмонтирована как ее оттуда выковыривать?
Спасибо
Верно. Наносим на короткую сторону каждой доски, набираем ряд. Отпиливаем последнюю доску, наносим на короткий замок герметик, стыкуем, затем намазываем весь ряд по длинному замку. Стыкуем с предыдущим рядом. Времени предостаточно. Он начинает застывать минут через 7.
Да. Сантиметров 4-5, потом по ламинату обрежешь.
Вот так верно.
при обходе коробки предпочтительнее подрезать коробку
Так правильно.
Не бойся. Если уж твоя коробка боится подпиливания, то это не установка, а хлам. Снимать такую дверь надо - эксплуатировать ее нельзя.
Подпиливать не только по высоте "ламинат+подложка", но и по уровню стяжки.
Большое спасибо за ответы, :rolleyes: Мне тоже кажется что подпиливать коробку наиболее профессионально, просто возни побольше и с подпилом потом с последней доской срезать кромку клеить. Кстати а какой клей посоветуете? Вот Посмотрел фильм руководство производителя ламината по укладке. Там предлагается два варианта либо с подпилом коробки либо с зазором и герметиком. Я так понимаю это сказывается только на эстетике, зазорочики не красивые получаются...Это так, Или помимо эстетики есть что-то еще?Вот еще забыл спросить.. А коробка подпиливается на всю толщину... то есть фактически она не касается вообще пола, или там выбирется какая-то часть?Спасибо
Ничуть не больше вырезать вокруг коробки не менее геморойно будет.
В 99 % случаев не надо срезать кромку.
Да.
На всю. Ничего сложного нет.
посоветуйте пожалуйста..комната 4 метра в длину ламинат длина 1292 мм не получается положить 3 целые планки остается ~10 cм. как лучше сделать90 см + целая планка+целая планка+ 50см следующий ряд40 см+целая планка+целая планка+ 100смбольшой расход получается на два ряда почти целая планка (110 см)третий ряд такой же как первый или можно из остатков подбирать не с 90 начинать допустим а с 80 см...или это уже полная фигня получится?
Ламинат EggerВот еще с чем столкнулся. Разложил пленку на нее пробковую подложку ,склеил малярным скотчем..Края пробковой подложку какие-то не ровные поэтому и получается где-то в стык а где-то зазорчик...так можно оставлять, не в нахлест же ее делать?Пленка тоже, в тех местах где у нее были складки, приподнимает подложку...ламинат все это прижмет?Ламинат Egger толщиной 8 мм
Все прижмется. Оставляй.На ламинате написано, какой должна быть разбежка, стартовая и финишная доска в ряду?
Да написано, не менее 200 мм последняя доска и разбежка тоже не менее 200 мм... а как я написал с запасом 500 ммм так по надежнее мне кажется
По позже выложу схему укладки. У фотика зарядка села.
Примерно так я бы сделал:post-47315-1344159944_thumb.jpgЗЫ: не забываем поправку на клинья и доску (она не строго 1,3 м)
спасибо большое!!!а ничего что третий ряд ни такой как первый..это на внешнем виде не очень скажется?я просто всегда думал что четные и нечетные ряды, одинаковы по длинам планок
Рисунок почти всегда хаотичный неповторяющийся.
  • 5 лет спустя...
