Как развести провода по ванной комнате
Всем привет.У меня новостройка. Решил начать ремонт с санузла. Из стены в нем торчит 3 провода. Помогите пожалуйста советом, как развести провода по ванной комнате, чтоб всё работало нормально. На картинке нарисовал, что я хочу подключить.post-82545-1344087489_thumb.jpg
Розетка есть под выключателем. Я не стал рисовать, подумал, не нужно.
Логично, зачем вот только остальное рисовал - непонятно.
Был бы квадрат Малевича... :)
Начнём с того что в санузле распредкоробку не ставят, ставят снаружи. Вот поищи откуда этот кабель идёт и если близко, то в ней сделаешь соединения, если далеко - делай снаружи отдельную распредкоробку на санузел.
Далее, розетка для каких целей будет использоваться?
Тебе эл.схему нарисовать, или как по стенам/потолкам провести? :)
В распред коробку заводишь все провода и там расключаешь.
Фаза на свет сперва идёт на выключатель, потом на светильник. Второй контакт светильника на ноль. Третий контакт ( | ), если есть на земляной защитный PE (жёлто-зеленый провод).
Розетка - тоже три провода, если с заземляющим контактом. На линию санузла надо ставить УЗО 30(10)мА.
С вентилятором: поиском посмотри на форуме, темы есть, выберите сперва режим его работы, от него пойдёт подключение.
Прошу прощения, что сразу не описал все в полном масштабе.Распредкоробка тоже есть снаружиpost-82545-1344406417_thumb.jpgРозетка под выключателемpost-82545-1344406520_thumb.jpgА вот три провода, которые торчат внутри санузла, которые на рисункеpost-82545-1344406620_thumb.jpgЯ хочу подключить так, чтобы включаешь свет в ванной, загорались верхний светильник и боковой и пошло питание на душевую кабину. А вентилятор чтоб всё время был под питанием, чтоб он сам включался, когда влажность большая.
Хотелось бы схему.Если я вот так подключуpost-82545-1344407064_thumb.jpgправильно будет?Если не правильно, прошу сильно не смеяться, т.к. свет ни разу не делал. :(
А может возникнуть ситуация, когда его потребуется просто выключить (я про необходимость выключателя на него говорю)? Или там на самом вентиляторе шнурок есть?
Если я вот так подключуправильно будет?
Правильно, но только все соединения во внешней распред коробке. ;)А чего там у тебя в душевой электрифицировано? Радиво играет?
Если эти три провода действительно фаза, ноль и земля, как нарисовано на картинке, то с вентилятором засада. Он будет под питанием только когда включен свет в с/у. Тогда да, он будет наготове ждать повышения влажности, дождётся - включится, а вот как только свет погаснет, отрубится и вентокрыл. Такой алгоритм работы устраивает? Если нет, нужно будет или перебирать коробку и вместо земли в с/у заводить фазу минуя выключатель или же протягивать новый кабель на 4-е жилы, или же протягивать ещё отдельный проводок, делать из него землю, а существующую землю переделывать в фазу как говорил выше. Понятно или запутал? :)
Bagis, :clean:
А если просто взять и кинуть отдельный кабель с коробки на вентокрыл,стены то не бетонные,штробить не геморно. :)
kostik34,вопрос про душевую кабину очень в точку.Случаем,не гидромассаж собираешься запитывать вместе со светом? ;)
bagayama, в темноте и правда мыться неудобно :) Вентилятору же абсолютно фиолетово крутиться при свете или в темноте. Ведь он может и не успеть поменять весь воздух до тех пор пока ты моешься и свет горит. И что, потом возвращаться и тушить свет? Мне было бы лениво :) Так что, КМК, вентиляторы с датчиком влажности и/или с задержкой на выключение лучше запитывать напрямую от фазы.
Evgenik, это я так, для понимания процесса что куда и откуда должно двигаться и если оставлять то что из стенки уже торчит :) По уму, раз тут вместо одной "лампочки", планируется столько потребителей, разумеется лучше всё своими кабелями от распредкоробки проложить. Но послушаем kostik34, может оно ему нафиг не надо :)
Ага,а он послушает нас и сделает по-своему. :rolleyes:
Ага.
Всем спасибо за отклики. Теперь по порядку.
bagayama
Еще пока вентилятора нет никакого. Это я планировал такой, но т.к. с подключением напрямую могут возникнуть сложности у меня, тогда через выключатель пущу и другой вентилятор поищу.
Там и радиво и огоньки всякие и вода подсвечивается, короче свет нужен.
Bagis
Понятно, что запутаюсь в проводах, по-этотому с вентилятором решил, как написал выше.
Было бы не надо, не обращался бы к знающим людям. А так каждому посту внемлю.
Evgenik
Я же так и хотел, но не понял к чему фазу подключить, чтоб напрямую шло.
Теперь о проводах
Купил ВВГп-нг 3х2,5
И купил трубу гофрированую из самозатухающего ПВХ для крепежа на потолок.
Всё правильно сделал?
Тут появилась мысль и я начал ее думать.
Правильно будет если от проводов, которые идут на розетку, пустить провода на вентилятор?
С вентилятором хорошо бы сразу решить. С датчиком будет или нет. С задержкой на выключение или нет. Со своим отдельным выключателем или от света будет питаться. Или же аккуратно свернуть третью жилу кабеля, замотать изолентой и оставить на перспективу как в коробке, так и у вентилятора.Ко всем остальным лампочкам/кабинам так же проложить по отдельному кабелю от коробки.
3х2,5
На свет и 3х1.5 хватило бы.
Bagis
Вообще в планах было вентилятор, реагирующий на влажность со своим шнурком (выключателем). Подключение напрямую. Что такое задержка и зачем она нужна не знаю.
Если я в коробке найду провода, которые на розетку идут и к ним подключу вентилятор это будет правильно?
нафига козе баян? ни когда не угадаешь чего душа завтра захочет :) , универсальный вариант тянуть 3 провода, от распред коробки, и ноль и фаза и от выключателя :beer:
Включил свет, а с ним вместе и вентилятор включился, зашёл, свои дела сделал, вышел, свет выключил, а вентилятор ещё какое-то время (оно отдельно регулируется) вращается выгоняя влажность или неприятный запах :)
Если кабель на вентилятор потянешь тот что купил (2.5мм), то терпимо. Только речь ведь идет о той же самой коробке где коммутируется свет, зачем ещё и розеточную ветку дербанить? Я бы всё от одного света и взял, у вентилятора мощность смешная.
универсальный вариант тянуть 3 провода, от распред коробки...
Ну вообще дальше я именно его и описал :P И кста, если брать хорошего дорогого качественного вентокрыла, то он очень долго может проработать и его будет жалко просто так менять если вдруг окажется неподходящим :)
Всем огромное спасибо за ответы. Очень помогли. Все подключил, правда, отвертку поплавил немного :rolleyes: случайно сделал КЗ. Завтра штробить начну.
Буры не поплавьте :)
