Угол плитки простукивается
На балконе пару месяцев назад положили грес 60х60, через месяца полтора угол одной из плиток начал простукиваться, фуга на шве около этого угла потрескалать. Саму плитку снимать проблематично, т.к. лежит тёмплый пол.Есть идеи использовать шприц и загнать через шов проникающий состав (плиточник порекомендовал ПВА, но я не уверен, будет ли он проникать вглубь шва и под плитку, зависит от того, насколько ПВА "смачивает" клей и плитку). Может быть есть в природе очень жидкие проникающие составы, которые подошли бы для этих целей? Проникнет ли ПВА, или его придётся каким-то образом "вдавливать"? Шов сейчас расшили, получается где-то 15х15 на углу, ширина шва 1.8мм, все остальные углы этой плитки крепко приклеены, все соседние плитки тоже очень хорошо лежат.Делать всё буду скорее всего сам (кроме фугования), поэтому буду благодарен за любые советы и информацию.post-82613-1344863622_thumb.png
такие составы есть которые сами стремятся затечь в трещинку, дорогие они , пва не поможетхорошо затекают самовыравниваюшие наливные полы, но они 25кг 20кг и покупать их невыгодноможно и затирку попробовать жидко навести и залить, но не факт
Эпоксид
как раз они на основе эпоксида + наполнитель, забавная штука, камни склеивает по трещинам
Супер! А может назовёте какие-нибудь маркировки, ну или там названия этих составов?
У меня есть мешок витонита 3000, но он мне показался каким-то грубым, когда выравнивали пол, не уверен что он подойдёт. Нужно что-то очень жидкое, но такое, которое не расширится после застывания и не отколет плитку.Мне бы очень помогли названия составов, которые можно использовать. Дом новый, соседей много, уверен, что найдётся что-то, да и я готов мешок для этого дела купить )
Есть мапеевский "консолидатор слабых поверхностей" Prosfas - хотелось как-то попробовать его использовать для укрепления стяжек, для чего он и предназначен, но так и не вышло, так что руками этот материал не чувствовал. Судя по описанию, он на основе жидкого стекла, применяется как альтернатива сбитию слабой стяжки, суперпроникает и склеивает частицы. Может и подойдет для этого. Т.е. развести жидкое стекло и залить в шов, но я не пробовал и не уверен в успехе.
КМК,насчет этого беспокойство не оправданное,смеси,которые заводятся водой,скорее сожмутся при застывании,чем расширятся.
Зачем же покупать мешки, когда нужно отсилы мл 5? Всякие пуфасы и ветониты не будут обладать нужной адгезией к плитке- толку от пих половина будет. Купите эпоксидную смолу обычную- 100 руб стоит, и без всяких наполнителей залейте в щель. Усадки и расширения при правильном смешивании не сыграют роли.
