Ковролин или линолеум+ковер?
Доброго время суток,
Возникла проблема: никак не могу определится с выбором напольного покрытия в спальню.
Живу в 3х этажной сталинке, пол деревянный и кривой.
Поскольку хотелось бы иметь в спальне мягкое и теплое покрытие и не хочется ровнять пол, то поначалу всерьез задумался насчет ковролина.
Однако полазив по инету, выявил следующие недостатки этого покрытия:
1) Ковролин - страшный пылесборник.
Но тут я не вижу существенного недостатка. Если бы пыль не собиралась в ковролине, она бы просто летала повсюду хлопьями.
Нужно просто регулярно пылесосить - и все дела!
2) Раз в полгода-год необходимо вызывать на дом профессиональную химчистку.
Также существенным недостатком для меня не является, т.к. из мебели в комнате будет диван-кровать и компьютерный стол и вынести их для читски ковролина не составит труда.
3) Под ковролином скапливается грязь, которую уже никак не вычистить.
А вот этот недостаток показался для меня существенным. Поэтому я начал подумывать над тем, чтобы пол застелить линолеумом, а наверх просто бросить ковер, который скроет все неровности и который, в случае чего, без проблем можно снять, выбить, отхимчистить итд. (ламинат не рассматривается т.к. для этого надо ровнять пол).
Но тут меня тоже напугали, что поскольку я живу на 1м этаже, то под линолеумом может появится грибок, плесень, либо вообще начнет гнить пол.
Так что лучше стелить в спальню, линолеум+ковер или ковролин?
линолеум повторит кривизну пола и на сильных изгибах может лопнуть..надо быфанерой прошить к доскам,а уж потом линолеум ковролин чистится норм только моющим пылесосом,если его нет-ворс надо покороче,мм до5
Постелите большой ковер, исключив линолеум. Какой от него толк, если поли кривые?
Это где ж такой ковер найти, чтоб идеально был от плинтуса до плинтуса и скрыл весь пол?Как вариант купить ковролин, обмерить/обрезать с точностью до милиметра, обшить и не ложить его под плинтус (т.е. сделать из него обычный ковер). Но мне кажется, идеально точно это сделать очень сложно. Изменено пользователем kostepanych
Ковролин. Если выбирать из вашего.
Так может окультурить пол дешевле? :)
нет, окультурить - дороже, т.к. ковер у меня уже есть и его особо некуда девать.
А кроме линолеума/ковролина можно постелить еще что-нибудь подходящее в спальне без выравнивания пола?
Без выравнивания - ничего.
        • Ха-Ха
