Как лучше убрать кривизну стены?
Толщина в 4 см. для ротбанда не страшна, сам не отвалится. Больше проблем может доставить уже существующая штукатурка и контакт с ней. Если не хотите сбивать до основания, имеет смысл простучать ее на предмет "бухтения", слабые места вырубить,сделать болгаркой насечки по всей плоскости или набить штукатурную сетку, прогрунтовать не бетоконтактом, а грунтом глубокого проникновения, и после этого выставлять маяки и штукатурить.
Так и сделаю, завтра простучу штукатурку и обработаю КНАУФ Ротбанд-Грунд, глубокого проникновения. Все должно держаться по теории ))
Углы выровнял, остались излишки грунтовки Ротбанд Грунд. Возник вопрос, можно ли ей прогрунтовать стены в ванной для укладки плитки, а то жалко))? На стенах в ванной какая-то цементная штукатурка от строителей.
Изменено пользователем kowalsky
Просто у Кнауфа для укладки плитки своя грунтовка, я боюсь чтобы плитка не отвалилась. Клей буду использовать Флизен.
А под плитку в ванную , особенно в местах прямого попадания воды на плитку, нужно ещё и гидроизоляцией покрыть. Это по уму, а так назначение практически любой грунтовки обеспылить, укрепить, и уменьшить "впитываемость" покрытия тем самым увеличив адгезию с последующими материалами.
