Гидроизоляция на балконе
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Живу в доме "Корабль" 600-й серии. И захотел застеклить балкон. Но есть проблема. Между Балконной перегородкой и полом есть щель через которую стекает вода этажом ниже при дожде. Снизу сосед застеклил окно и попросил залить щель с моей стороны пеной. я не стал отказывать и залил. Он у себя залил эту щель всякими герметиками. Помогло но не до конца, есть места где вода просачивается (видимо плохо залил). Но теперь и я хочу поставить раму и отделать её. Но такая же щель есть у меня и сверху и люди там не собираются ни стеклить балкон, ни заливать щель (любители выпить). Чем мне можно залить щель со своей стороны чтобы вода не просачивалась и это было максимально долго ? (понимаю, что все не вечно)
Изменено пользователем Britan
Качественно со своей стороны не сделать. Лучше поставить бутылку любителям выпить и сделать гидроизоляцию на их балконе.
козырек отлив ставится и по козырьку вода стекает дальше на улицу, а не по плите этажом ниже
С козырьком не так понял видимо. Вода у меня стекает не снаружи балкона, а внутри. И козырек меня защитит от дождя.
Окно глубже ставить, что щель это "на улице" оказалась. Но тогда и снизу под окном парапет в толщину надо наращивать.
Щель расшить, задуть пену. Когда пена затвердеет, срезать в глубину на 2см, забить ЦПС и из нее же сделать полукруглый скат (подобие плинтуса), затем слой гидроизоляции, любой, хоть цементной (Церезит СR65), хоть полимерной ("Мастикгум").
