Подводка к радиатору
Здравствуйте,
Поменяли мне радиаторы на биметалл, но в одной комнате радиатор получился выше, чем бы хотелось. Выглядит вот так:
Ну и поскольку от стояка трубы уходят еще и к соседям, то переварить их на другую высоту как бы нельзя. А хочется опустить радиатор пониже, где-то сантиметра на три. Думаю сделать это за счет "уток", или как слесаря их называли "Z-ток" (зеток):
Т.е. пусть они идут по диагонали, т.е. немножко в нишу и одновременно немножко вниз. Вот нарисовал примерно, для иллюстрации:
Вопрос: Нормально будет, если я так переделаю (ну, в смысле, переделывать будут слесаря)? С точки зрения уклонов, завоздушивания и т.п.
stalcer - оставьте как было, вам повезло, что слесаря попались путевые и сделали по Правилам, если опустите радиатор ниже, неизвестно кому повезет, вам или соседям в плане теплоотдачи, потому как гидравлика - это эмпирика и исполнители исходя из этого сделали правильно, разделив поровну подачу теплового потока
Cогласен. Тем более что там еще можно подоконник немного поднять и батарея под него прекрасно влезет.
Ну, вообще-то сделано не совсем так как было изначально:- Во-первых, изначально "уток" не было, т.к. старые чугунные радиаторы были шире.- Во-вторых, байпас сдвинули в сторону моего радиатора. А был он там же где и стояк, т.е. просто стояк шел прямой с потолка до самого пола.
По моему разумению Вам же лучше.
Дык, я и говорю, раз все равно уже все переделали, то если эти "утки" чуть наклонить вниз, чтобы радиатор опустился, ничего почти не изменится. Ко мне-же из-за этого больше воды не потечет, так что соседей я не ущемляю. Вопрос только в возможном завоздушивании... Как я понимаю, на верхней трубе получится уклон, т.е. все по фен-шую. А вот на нижней - контр-уклон, что неправильно. С точки зрения потока воды, эти две вещи (уклон и контр-уклон) должны скомпенсировать друг друга и ничего не изменится (imho). А вот про завоздушивание при контр-уклоне я не понимаю. Кручу в голове эту мысль, но пока не вижу как тут может возникнуть проблема.Мастер должен заехать на этой неделе, еще раз посмотреть все и порешать.
Вы подоконник уже примеряли на место? По фото он над батареей видится сантиметров на 5-10 (если не обман зрения), куда еще больше?
Не надо батарею трогать. Подоконнику она не мешает. Какие ещё могут быть причины для вмешательства?
Дык а в чем проблема то? Хочется мне. Объяснили бы лучше, почему именно не надо трогать. Физику объясните <_< .
Нельзя по Правилам - СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Раздел - ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И КОТЕЛЬНЫЕ
Пункт 3.18.
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выпол­нять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.
При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Физику объясните
Физика простая. Не чеши где не чешется. :) Работа выполнена добротно. Основные заготовки и сборка узла, скорее всего, выполнялись на стенде, где есть возможность спокойно и внимательно проварить все швы. Только окончательный монтаж, два стыка, составляет некоторую сложность. Сейчас резать трубу, гнуть, варить перебивать крепление батареи. Узел для сварки очень неудобный у стены. Появляется потенциально ослабленное место, если сварщик чуть схалтурит или чуть расслабится. И денег запросят как за установку батареи с нуля, если не больше.
Не факт, что на стенде, давно знаю (лет пять-шесть) одного классного мастера - Олег Перфильев , его ник - SANSVAR http://www.sansvar.ru/ так он такие заготовки делает в квартирах и кстати очень качественно, действительно как на стенде.
Вот и обидно, что большинство ответов в теме построены по такому принципу. По поводу денег: Я же не требую от мастеров это бесплатно делать.
Нет, не на стенде. У них был трубогиб, только не электрический как в видео, а ручной пневматический. Они трубу гнули, потом к радиатору, просто поставленному к стене, прикручивали, примеряли. Потом бегали в подъезд, и подгибали ее (трубу) немного, расперев между лестничных проемов :)Потом байпас, также, меряли и прихватывали к трубам, прикрученным к радиатору. Изменено пользователем stalcer
