штукатурка пенопласта
Ну ни такой уж и тонкий слой. 2-3 мм точно есть.
Может и так, но только чтоб "спрятать" сетку.
Если есть возможность, то с бетоноконтактом попробуйте...
Сначала эппс промазать бетонконтактом? Поищу, вроде должны быть остатки. Но сначала дождусь высыхания того что уже намазал и попробую оторвать) Оно там уже всё склеилось, но, как понимаю, лучше чтоб прочности набралось?! Пары дней, кмк, будет достаточно.
Клей дешевле? Мешок сколько стоит?
могу только приблизительно сказать ,  так как помню только цены на объекте в Хабаровске.
Террако  Стайробонд др - 680 мешок, изофикс - 240 мешок.
Какие критерии эффективности?
Отрыв от стены.
Эффективность? Как?
в испытательном центре , на зашкуренную поверхность эппс  наносился состав штукатурки различных марок , проходило
50 условных циклов замораживания , оттаивания ( вроде так ) и измерялась адгезия составов на отрыв.
Шкурить эппс обязательно ( кроме пеноплэкс фасад, но его производят только в таранроге ) , таким образом снимается
глянцевая пленка , которая получается на выходе из экструдера.
технология следующая -
шкуриться эппс ,
грунтуется бетоконтактом
наноситься базовый слой штукатурки 3-4 мм
в него вдавливается полимерная сетка с приплюснутыми волокнами-сохнет
наноситься второй слой 2-3 мм,сохнет
Наноситься финишное покрытие.
Называется тонкослойная штукатурная система ,общая толщина  8 мм .
Вот вам, приблизительно: на 1 квадрат идет 3-4 кг клея, следовательно мешка 25 кг хватит максимум на 8 квадрат. 240/8=30. Баллон клея идет на 10-12 квадратов. 350/11=31,8. Это по деньгам. По времени сами прикиньте ;).
По поводу отрыва - наверное мне везет, т.к. без разрушения ПП оторвать не получалось.
Просчитывали , когда начинали продавать клей в баллонах, получалось дороже процентов на 70 %.
Сейчас уже экономику не помню. Раньше работал в Пеноплэксе, по всему ДФо катался.
Поэтому достаточно много знаю, про эппс и другую теплоизоляцию.
Не тут я даже спорить не буду, клей-пена лучше. Я после того как попробовал, больше на смесь не клею.
Вот например
по скорости понятно,что быстрее.титан сейчас стоит рублей 500 ?
Я нашёл PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 750ml по 5.50€
Шкурить эппс обязательно ( кроме пеноплэкс фасад, но его производят только в таранроге ) , таким образом снимается глянцевая пленка , которая получается на выходе из экструдера.
Наконец-то прояснилось, а то все соображаю, зачем его вы все шкурите. У нас ЭППС с гладкой поверхностью вообще не встречается, а ПП - условно гладкий. Во всяком случае клей к нему цепляется нормально и не сползает.
А технониколь не с гладкой ?
все равно нужно зашкурить,чтобы с пупырчатой поверхности глянец снять.
К пенопласту клей отлично цепляется ,только у него характеристики хуже. Да и разрыв на отрыв идет по слою пенопласта.
Никогда его не видел.
Украина, г. Днепродзержинск, Днепропетровская  -вот их завод.Только техноплэкс у них совсем г..
А вот карбон  300  можно брать.
Наверное поэтому наши продаваны его и не берут. Вот базальтовый утеплитель - это есть.
