Отопление в частном доме
Здравствуйте всем ! Создал тему т.к. на форуме ответов на свои вопросы не нашел(возможно плохо искал). И так : Родственник строит дом,настало время делать отопление,водопровод и канализацию. Попросил меня в этом помочь. Т.К. специалистов в этом деле не найти а привозить кого то сами понимаете...Начну по порядку дом в поселке Архангельская обл.2х этажный ,брус 150 на 150,зимой морозы бывают до 40гр,печей в доме не будет.Отопление частного дома будет делаться полипропиленом. Вопросы:Родственник хочет нагревательный котел чтоб и электро. и на дровах (если свет отключат ) Подскажите какой нужен,варианты?Все будет заказываться через интернет либо архангельск,ярославль,т. к.у нас ничего не купить. Какой насос покупать? Какие использовать ПП трубы?Как расчитать количество батарей,секций батарей,или можно на "глаз" ? Может есть у кого готовые схемы-примеры монтажа такого отопления (был бы признателен ! ) Если нужно чертеж дома выложу позже. В ближайшее время нужно делать заказ,а что заказывать пока не знаем. Заранее всем спасибо!
если есть риск отключения электропитания, как насосы работать будут? Может камин в добавку?
Вот поэтому и надо сделать так чтобы и без электричества все работало,котел нужен такой чтоб работал и на дровах и на электричестве. На крайняк генератор будет. Я вот и хочу поинтересоваться есть ли у кого подобный опыт ?
Эх печально то как ,ведь ни кто помочь не может. Неужели ни у кого нет частного дома ? Иль я не в ту тему написал ?
Без дополнительного утепления в морозы 40 градусов нужно очень сильно перетапливать.Площадь-то какая? Нужно учесть, что при нормативном утеплении (нормы определяются СНиПами) необходима мощность котла примерно 1 кВт на 10 м2 площади помещения плюс еще запас нужен. Есть ли такая мощность в деревенском доме? Радиаторы рассчитываются примерно так же (от площади). Мощность указана в документации на радиатор, но примерно у одной секции алюминиевого (биметаллического) радиатора с расстоянием между коллекторами 600 мм - 200 Вт, чугунного - 140 Вт. Т. е. бимет. радиатор в 10 секций рассчитан примерно на 20 м2 площади.Трубы можно использовать любые (армированные/неармированные при небольшом давлении не столь важно), лучше с условным проходом 3/4 дюйма - для подводки к радиаторам. Насос на 2 этажа например такой - Grundfos UPS 25-60.Электрокотлы принципиально отличаются от твердотопливных, поэтому если хочется использовать дрова - нужен второй котел.Если хочется экономить электроэнергию, можно сделать систему с накопителем объемом порядка 1-2 куб. м и греть только по ночам (если в данном нас. пункте есть двухтарифная система). Другой инфы по дому нет, соответственно, нет и советов.Для начала неплохо бы посмотреть типовые схемы системы отопления загородного дома. Что-то новое тут придумывать не надо, яндекс найдет все, что нужно.
Млин, в исходной задаче сразу взаимоисключающие условия: электрокотел (читай насос) и твердотопливный, который должен работать без электричества )нужна гравитационная система отопления). Может я чего не знаю, но из своего опыта (небольшого) могу сказать, что настенные газовые и электрические котлы на гравитационке теряют все свои преимущества, основное из которых (для меня) - экономичность.
Если чел будет жить постоянно в доме - можно предусмотреть резервный генератор для насосов.
Вот-вот. Резервный генератор. К нему танки для топлива. И пошло - поехало. Система отопления превращается в систему автономного обеспечения на случай ядрёной войны. Куча денег вкладывается в то, что потребуется раз в пять-десять лет.Нештатная ситуация очень долго продолжаться не может (если такое случится, то ни генератор не спасет, да и не до генератора будет). Следовательно, ничтоже сумняшеся, делаем нормальную систему отопления с электрокотлом, а одно-два жилых помещения оборудываем чем-то таким post-73269-1347288725_thumb.jpg
изменение экономичности, это не потеря работоспособности, а вот взаимоисключающее это твердотопливный котёл и ПП
срок службы пп при температуре 90 и выше - около года, а с дровами регулировать температурутяжеловато :)
У нас в продаже полно чешского Ekoplastik. У них есть серия Therm для систем с температурой ТН до 90 градусов.
так посмотри на таблицы срок службы от температуры!ниже 50 срок 30-50летвыше 90 - 1-3года
Из ихней инструкции:
Стандартный температурный профиль для жилого дома. Для труб 5-го класса по ISO 10508 (высокотемпературное отопление отопительными приборами)20 °C 14 лет60 °C 25 лет80 °C 10 лет90 °C 1 год100 °C 100 часов (в случае перегрева системы)Итого: 50 летОбращаем Ваше внимание на то, что выше приведена информация не о сроке службы системы, а приведен пример сроков воздействия определённой температуры на систему вотрезок времени 50 лет. Это означает, что из 50 лет эксплуатации 14 лет система находится вне отопительного периода, 25 лет под воздействием температуры 60 ° C, 10 лет – 80 ° C, и 1 год – 90 ° C. Температура 100 ° C указана на случай аварии.
Всякая-всячина:
по данным расчетов Белорусского Государственного Технического Университета, при рабочем давлении 10 атм, температуре до 95 градусов Цельсия и коэффициенте запаса прочности 2,5 срок эксплуатации системы Ekoplastik-Therm составил 470 лет, при тех же условиях и давлении 20 атм _ 132 года. Расчет осуществлялся по методу Бройдо на основании Приложения В СТБ 1333.0 2002 года.
ну я спорить не буду - но начитался когда монтировал своё отопление к ТТ котлу присоединять любые пластиковые трубы низя, проставки из метала надо делать, и для ТТ котла желательна буферная ёмкостьа топик стартеру посоветовал бы присмотреться к генератору (с синусоидой на выходе) день два можно и погонять, 300гр бензина в час (потребление котла и насоса не больше 200Вт) 200р по бензину в день (это не выключая)
Дык, эта... кто же спорит :)
Эт чё такое и, главное, нафига оно?
ну как я понимаю это ёмкость для воды (типа бойлера) которая принимает на себя перепады температуры выходящей из котла воды ну и накопитель тепла заодно :) как то так
Нафиг нужно. 27 лет пользовался и как-то обходился без сего устройства. Растопил котел и скармливай ему потихоньку топливо, поддерживая температуру. Нужна горячая вода - сварил бак с нагревом от системы отопления. :(
... к ТТ котлу присоединять любые пластиковые трубы низя
продолжу - а то будет так
