Отопление в частном доме
Я думал, что это и ежу понятно. Там ведь температура не намного ниже, чем в топке стенки котла... И американку в системе отопления я бы не додумался пластиковую ставить :(
Manul если ты такой умный и ошибок не делаешь, то в отличии от тебя я на такие грабли наступил, в системе в которой не больше 70 градусов
через 2 года заменил на самоделки
фото в середине что стало
Можно я сюда вопрос задам? Думаю, такая тема в дальнейшем не пригодится.Купили чугунные радиаторы. Скажите, надо ли их перебирать и "укреплять" стыки? мне тут сказали, что они сейчас не очень качественно сделаны и потом могут подтекать. А тогда уже придётся снимать и всё же проделывать это.
dimp
Я не безгрешен, как и все обычные люди.
Ты, кмк, просто "наскочил" на брак или подделку.
У меня на подключении котла стоят пластиковые американки уже 7 лет. Температура ТН "по умолчанию" 75 градусов. Сегодня это выглядит так:
ЗЫ. А зачам там нужна была американка? На кранах их разве нет? Я обычно в таких местах ставлю муфту с резьбой.
ЗЫЗЫ. У Экопластика есть интересные распределительные узлы для радиаторов с нижним подключением. У меня все с боковым, поэтому как-то не обращал внимание.
Мужики всем за участие всем спасибо,не оставили одного в беде ! Шяс на работе позже все подробно с компа рассмотрю,если что позадаю еще вопросов ,и схему попробую выложить
Здравствуйте. При монтаже отопления в своем доме я пошел путем средней цены (не очень дорогой и не очень дешевый). Посчитал, сто переплачивать просто за бренд не стоит. Например, брал батареи фирмы РИФАР биметалл. Они отечественные. Цена, как китайские алюминевые. Трубы ПП DIZYN Турция. Качество хорошее. Фасонина той же фирмы. Насос фирмы GRUNDFOS. Рассчет батарей по метрам дается в инструкции к ним. Купить все это можно в Москве, доставка почтой. Желаю удачи.
А мой вопрос никто не заметил? :(
Зачем купил чугунные? Алюминий работает не хуже. У меня стоял чугун дома, когда ставил я его не опресовывал. Не текла ни одна батарея. Поставь, может повезет. Ставь краны на каждую батарея вход выход, если потечет демантировать радиатор. А опресовка работа катаржная. По сколько резинки наше литье то засохла, то растрескалась, поэтому течет.Современные радиаторы, хоть и компактные с виду, по сравнению с чугуном, тепла дают больше. Удачи!
Затем и покупают их что люди порой неуверенны в чистоте теплоносителя в многоэтажках и +инертность+полная ремонтность+свобода выбора окраски:)+стильно и классически+. Опрессовка нужна, если полуторакратное рабочее давление выдерживает, то ниппеля в секциях трогать не нужно, хотя если есть под рукой ключ подтянуть не помешает.
Поздновато темку нашел, но у меня 4 год именно гравитационка с насосом работает как часы. Необходим расчет теплотехника спеца на систему, суть её в том, что от стояка котла металлом идет больший диаметр на верхний этаж, там организован розлив с уменьшением диаметров трубы концам. Уменьшение просчитывается по потребителям. На нижнем этаже (подвале организован сбор) с обратным увеличением диаметров, из металла. Потребители-радиаторы включены в систему стояками сверху вниз и выполнены из МП 3/4. Свет-газ есть система работает с насосом, света нет, система работает гравитационно на газу. В вашем случае, совет Димы о генераторе вполне здравый. Удачи.
Извините долго не было,дела все... Вот по такому принципу буду монтировать.Значит так: основной(подача) стояк и обратка 32й .Сливные стояки 25й и к радиаторам пока не знаю толи 25й толи 20й подвести. От радиаторов 25ка пойдет в обратку. Везде полипропилен.У всех радиаторов в низу по крану(на случай монтажа) ,в верху по термостату.С котлом и насосом пока не определились,в процессе... Общая площадь дома 2этажа чуть больше 100кв .Прикинули сколько надо радиаторов и ужаснулись!!! Самотеком схему не развести, (чтоб без насоса работала да и металлом надо а не пп) у него котел на уровне 1го этажа будет и это без вариантов!Покритикуйте знатоки правильно ли мыслю.
Да к стати совсем забыл... Есть желание поставить тепло стрелку меж котлом и насосом ,кто что думает?
Изменено пользователем Rezident32
  • 6 лет спустя...
В 06.09.2012 в 14:55, Rezident32 сказал:
Здравствуйте всем ! Создал тему т.к. на форуме ответов на свои вопросы не нашел(возможно плохо искал). И так : Родственник строит дом,настало время делать отопление,водопровод и канализацию. Попросил меня в этом помочь. Т.К. специалистов в этом деле не найти а привозить кого то сами понимаете...Начну по порядку дом в поселке Архангельская обл.2х этажный ,брус 150 на 150,зимой морозы бывают до 40гр,печей в доме не будет.Отопление частного дома будет делаться полипропиленом. Вопросы:Родственник хочет нагревательный котел чтоб и электро. и на дровах (если свет отключат ) Подскажите какой нужен,варианты?Все будет заказываться через интернет либо архангельск,ярославль,т. к.у нас ничего не купить. Какой насос покупать? Какие использовать ПП трубы?Как расчитать количество батарей,секций батарей,или можно на "глаз" ? Может есть у кого готовые схемы-примеры монтажа такого отопления (был бы признателен ! ) Если нужно чертеж дома выложу позже. В ближайшее время нужно делать заказ,а что заказывать пока не знаем. Заранее всем спасибо!
В 11.09.2012 в 18:36, Technik-san сказал:
продолжу - а то будет так
