Возможно ли приклеить плитку на водо-эмульсионную краску?
Brig
Имею проем входной двери. Сейчас он сделан так: поверх цементной штукатурки наложена гипсовая штукатурка, и покрашена белой водо-эмульсионной краской. Естественно, что внизу сильно пачкается. Поэтому хочу обложить боковины проема снизу до верху настенной плиткой 20х30. Можно ли ложить плитку, не снимая слой водо-эмульсионной краски или лучше все снять до цементной штукатурки?
Лучше снять и покрыть грунтом. Работы не так много, зато спокойнее. Чем меньше слоев в прироге, тем прочнее и надежнее он будет :)
тоже интересует данный вопрос: чем её снимать - отмачивать или соскабливать??
Изменено пользователем kiparis
На стене, примыкающей к проему двери поклеены виниловые обои. На углу проема местами задираются и отходят. Приходится подклеивать. Что бы такое сделать с углом, чтобы обои не задирались?
гипсовая штукатурка
ротбанд и большинство аналогов под укладку плитки годятся.
Кто-нибудь пользовался средством для покрытия межплиточных швов Atlas Delphin? Стоящее ли это дело? Не меняет ли цвет тонированных швов?
дело стоящее, лучше чем ничего . цвет меняется совсем чуть чуть.
Через сколько дней после затирки швов можно наносить это средство и какие есть тонкости по работе с ним?
А там же написано на упаковке через сколько дней, точно не помню, вроде несколько дней или недель. При работе использовал тонкую кисточку для рисования, если попало на плитку, тут же вытирал тряпкой. Надо поставить яркий свет, чтобы хорошо было видно подтеки и особенно где остановился, потому что на вид покрытие малозаметно.
  • 3 месяца спустя...
Видеоответ:Держаться будет как-то так :unsure:
