Bagis
А ить круто! Последние несколько - это по сути разовидности одного принципа, основанного на передаче импульса, и толку от них, кроме непосредственно визуальной красивости, нет.
А вот первый макет, с жидкостью - реально клевая придумка. На ее основе ведь можно построить маломощную, но ГЭС, разве нет?
Ага,еще со школы помню такие "перпеттумы",давно они были придуманы,только ни один до сих пор не работает. :no:
а за счет чего в первом жидкость поднимается?
За счет атмосферного давления - воздух давить на поверхность воды в верхней части воронки и вжимает ее в трубку
А закон сообщающихся сосудов?
Так тут диаметры сосудов то разные  :) Второй, так вообще, сосуд с большой натяжкой.
В сообщающихся сосудах поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне (при условии, что давление над жидкостью в сосудах одинаково).
Где говорится о диаметрах?
Ещё раз повторю, трубка, в данном случае, не есть сосуд  :)
 Возьми нормальный строительный водяной уровень, оторви одну колбу, налей воды и сравни уровни в оставшейся колбе и трубке. Заранее скажу что в трубке уровень будет выше  :)
В нормальном не будет
Если трубка тоненькая, то да, но тут уже капиллярный эффект присутствует
Думаю, что здесь тоже
Вот как-то так:
@kvaky, в том, что уровни жидкости располагаются горизонтально, а не под углом, мы и не сомневались :)
Я точно не уверен, но думаю, что разгадка - в последней фразе моего скриншота - давление одинаковое, но сила давления - разная, и она как раз зависит от площади.
да не, сила давления не при чем. разница силы давления используется в гидравлическом домкрате, но уровень жидкости там тоже одинаковый.
а ключевая фраза "ни один из сосудов не является капилляром"
и "горизонтально" здесь имеется в виду на одном уровне а не "не под углом"
Серёг ты издеваешься? одинаковый
У тебя одинаковый, а у меня был разный  :) К тому же, как ты тогда объяснишь видео FugenFührer-а?
не ну точно издеваешься
наличием насоса, ты открой Перельмана я тебе же посоветовал почитать, http://allforchildren.ru/sci/perelman1-35.php там описаны половина из "вечных двигателей" с видео Андрюхи
Серёга,это видео для "просвещенного поколения",которое краем уха слышала про каких то там ньютонов-фарадеев-бойлевмариоттов,а про Перельмана и слыхом не слыхивало.
      • 261 ответ
