Пропитка гипсокартона, возможно?
Поставил на даче в блочном доме простой гипсокартон. Говорят, что он не выдержит зиму без отопления. Нужно было ставить влагоустойчивый. Можно ли как-то исправить проблему (чем-то пропитать) или надо менять пока не покрасил. Спасибо.
даже влагоустойчивый в неотапливаемом помещение может не выдержать
Надо менять на ГВЛВ или на Аквапанель или ещё на что нибудь.У меня правда есть прецедент использования ГКЛВ в неотапливаемом помещении. Висел два года, прежде чем повесили батареи, но это скорее исключение, чем правило.
"влагостойкий" гипсокартон нихера не влагостойкий. Гипс в нём тот же самый, что и в обычном. Бумага зелёная покрыта тонюсеньким слоем какой-то пропитки, но в результате многочисленных погрузок-перегрузок-перемещений она обдирается. Мокнет он чуть слабее, чем серый и при длительном воздействии влаги так же разрушается. Нет смысла переплачивать и менять шило на мыло.Насквозь пропитать гипсокартон не удастся. Надо было до начала монтажа изнаночную сторону листов основательно аквастопом обработать. В особо суровых условиях иногда битумной мастикой мажу изнанку. После монтажа лицевую часть хорошенько аквастопим, не забываем про незащищённые торцы, где бумаги нет.Вот тогда может быть и перезимует он. А может быть и нет. От условий зависит.
Вставлю свои 5-копеек. Ребята, у меня на крыльце, которое не отапливается, с моностеклом и небольшими щелями под дверью :), где по осени бывают очень запотевшие окна (вентилляция не справляется), влагостойкий ГКЛ пережил уже 3 зимы. Никаких внешних изменений визуально не заметно. . Повезло, наверное?!
