Как вытаащить крышку из графина
ринат
Не знал куда запостить. Нетривиальная уж задачкаДано: хрустальный графин с крышкой (не знаю как она у графина она правильно называется. пусть будет хрустальная пробка). внутрь графина был налит самогон. причем налит выше нижнего края хрустальной пробки в графине. В итоге получилось, что хрустальная пробка "подняла" самогон и заполнила пространство между ней и горлышком графина. в итоге сейчас хрустальная пробка не вытаскивается из графине, хотя до заливки открывалась спокойно. Перевернул графин и слил капельками немного жидкости, так что сам самогон стал ниже уровня пробки, но между самой пробкой и графином осталась жидкость, т.е. пробка сидит плотно.Как вытащить пробку?
Мне кажется надо подождать пока эта жидкость испарится. Или самогон нужен вот сейчас и позарез? [drink]
Вариант второй - WD40. Правда, о самогоне, как о пищевом продукте, прийдется забыть :)
Если удалось слить, то имхо дело не в водичке. Застряла пробка механически.
В любом случае погреть горлышко феном слегка.
Или так :)
оно как раз и застряло потому как поднявшись по щели между пробкой и стенкой из-за капиллярного эффекта, начало испаряться и в итоге прилипло... моя мысль - сверху на границу пробка/стенка капать водичкой, дабы размочить это дело... вар.2 - перевернуть графин верх ногами и пусть размыкает снизу... однако надо будет подставить тазик, дабы ни одна капля драгоценного содержимого не пропала
Да разбить его к хренам собачачим кошачим да и всё :D
Офф:
Представляю, собрались мужики на троих самогонки хряпнуть, а графин не открывается. Беда!
Да нет, интернет всемогущий..
Спросили совета на форуме. И давай его варить, вэдэхой мазать, греть, мочить, переворачивать..
И так с ним, и эдак. Не открывается. Уже и самогона не хочется - процесс интересен.
Хлоп в сердцах к этим самым частям собачачим! :D
Не,ну если в традициях форума,то найти сверло,высверлить в пробке отверстие,извлечь самогон.А потом расхреначить этот графин нафик! [biggrin]
позараез не нужна. просто я думаю если высохнет, то от сахара она не прилипнет ли окончательно?
Дык, эта... в самогоне не сахар, а сивушные масла (кроме остального).
честно говоря своими глазами не видел процесс производства, но всегда слышал что один из компонентов сахар.ну вообще тогда вариант 1 - жду пока просохнет, если не поможет, то в теплой воде нагреваю
а что если по гусарски, саблей :)или как шампанское , пробку выбить ударом по донышку
Сахар - компонент для изготовления браги. Бактерии при брожении разлагают или ещё чего-то там с ним делают, но в результате появляется спирт. Выпаривая его из браги получаем самогон. Если поднапрячься и очистить оный, то буде водочка :)
Не... водка не получится. Получится хороший самогон. :)
