Плохо стала течь горячая вода из водонагревателя
Добрый день, последнее время обнаружил, что горячая вода стала идти под гораздо слабым напором, чем это было изначально. Я так понимаю, что её напор зависит, от давления холодной воды, вымещающей горячую из водонагревателя. С напором холодной воды проблем нет. К котлу подведены две металлопластиковые трубы. Одна на вход холодной воды, другая на выход горячей. Какие меры можно принять, чтобы вернуть прежний напор? может как-то прочистить трубу или промыть котёл?
Если котел давно в эксплуатации или в воде много солей, то, скорее всего, нужно чистить теплообменник котла. Ищите сервис. Своими силами можете только все испортить.
trigger - диаметры МП труб надо увеличивать хотя бы на ступень, вот тогда и расход будет выше и забиваться будет реже.
Как можно увеличить диаметр трубы, если на котле вход-выход под определенный диаметр?
Изменено пользователем trigger
trigger -диаметр вн. части 16МП трубы на фитингах=8мм, выход из котла гораздо выше. Вы считаете, что я по почерку могу определить диаметр вашей трубы. Без указания подробностей разговор идет ни о чем.
trigger
Понимаю у вас газовый котёл. При использовании газового котла может образовываться накипь/отложения. Эти частички могут попасть в фильтры, в редких случаях забить проход.
Вероятной причиной падения давления может быть именно загрязнение фильтров. Почистите их, в том числе диаэраторы на кранах и посмотрите конструкцию/схему котла на наличие фильтров в нём.
Пользоваться газовым проточным водонагревателем нужно без подмеса холодной воды - это снизит вероятность образования отложений.
"Пользоваться газовым проточным водонагревателем нужно безподмеса холодной воды - это снизит вероятность образованияотложений."постоянно слышу про это, но почему не понимаю или просто не доходит... Если не трудно пролейте свет на этот нюанс.
... пролейте свет на этот нюанс.
Речь идет о бойлерах косвенного нагрева, т.е. подогрев хол.воды идет не напрямую в теплообменнике газ. колонки , где пламя греет трубки с водой, а от "рубашки "контура подогрева, расположенной в емкости с водой , если сказать проще - по типу самогонного аппарата.
Tehnik-san
Т.е. вариант "одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева" лучше двухконтурного котла? Или я чего-то не понял?
Т.е. одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева" лучше двухконтурного котла?
и по моему убеждению это так и есть, я бы сказал что этот выбор будет долговечней по причине отсутствия постоянной подпитки "новой" воды с растворенным кислородом и солями жесткости напрямую в проточный теплообменник вторичного контура ГВС и с прямым нагревом этой "новой" воды от пламени горелки, а в бойлере подогрев идет от горячего "змеевика" , а не от пламени
В инструкциях к любому газовому проточному водонагревателю написано, поэтому и неоднократно слышали.У Газового проточного водонагревателя очень большая мощность. Если не осуществлять должный съём воды, то происходит её перегрев и следствие - образование отложений. Так вот, делая подмес воды, ток горячей воды замедляется...Есть водогреи с модуляцией пламени и управлением по температуре - ещё удобней в использовании, но тоже требуют отсутствие подмеса.
Вы сделали правильный вывод. Мало того что бойлер позволяет осуществлять подмес холодной воды, так он ещё позволяет осуществить циркуляцию ГВС - порой очень полезная вещь + напор не падает, т.к. проходное отверстие обычно не менее 3/4", а не 1/2" да ещё зауженные в теплообменнике. Изменено пользователем Bagis
Частая подпитка воды с растворенным кислородом приводит к выходу из строя любого проточника - хоть бойлера, хоть газовой колонки.
частая подпитка воды с растворенным кислородом приводит к выходу из строя любого проточника
Сколько в годах для водяного бойлера косвенного нагрева? (спрашиваю как у опытного человека...)
Во первых срок службы любого нагревателя зависит от качества поступающей воды, я сталкивался с таким случаем в Ленске (Якутия)- так вот там бойлеры на ЦТП и городские транзитные трассы ГВС из 219 трубы меняли каждые три-пять лет , забивались из-за быстронарастающей накипи и они становились в диаметре меньше 2". В подмосковных коттеджах, с хорошей автономной водоподготовкой, бойлер косвенного нагрева может отработать и десять-пятнадцать лет, тогда как у двухконтурных котлов теплообменник на ГВС выходит из строя за пять лет, хоть и ионообменники стоят, но там уже растворенный кислород является губительной причиной
Мужики, полно те вам, безобидный вопрос так накалил обстановку...Хочу уточнить , на проточнике есть регулятор температуры, и по уму каждый раз , когда хочется поменять температуру воды во время принятия душа , нужно предстать перед аппаратом и изменить положение ручки регулятора , затем устроить тест температуры и если не подходит повторять путешествие с манипуляциями до достижения желаемого комфорта. Так? Никакого душа не захочешь, учимся вылизываться)))))
В котлах такого нет. Например, в моем "зайце" эта процедура делается один раз при пуско-наладке. А дальше нагрев регулирует сам котел модуляцией горелок.
Tehnik-san
Пару-тройку моделей таких бойлеров подскажите. У нас это дело распространения не имеет, отдают предпочтение двухкотнурным котлам.
Поясняю еще раз свое видение решения проблемы - я привожу свои доводы на примере сравнения проточников и бойлеров косвенного нагрева и предлагаю свой оптимальный выход - нагрев гор.воды от любого греющего циркуляционного контура, а не от пламени, вы же речь ведете о газовых колонках, по сути являющимися такими же проточниками, он выход показываете на примере горелок с модуляцией, автоматикой регулировки температурного режима, но ведь нагреваться теплообменник все равно будет непосредственно от пламени, а не от теплоотдачи циркуляционного горячего контура, хоть какой бы автоматикой-модуляцией не был он напичкан.
Это понятно. Вопрос, каким образом нагревается "греющий циркуляционный контур"?Ваше видение мне как раз очень близко. Только хочется каким-то образом в быту реализовать его. Пока для нагрева воды использую электрический бойлер с "сухими" ТЭНами. Емкость большая (относительно) и нагрев до высоких температур не требуется. Но если есть вариант лучше, то почему бы не рассмотреть его.
