Столешница для умывальника в ванную комнату
sserg
Сразу не смог определиться, в какой раздел отнести мою тему. Модераторы поправят, если что не так. Завершился, почти, ремонт ванной. Дошла очередь до умывальника. Поход по магазинам закончился ничем, готовые решения съедали драгоценные сантиметры площади. Решил сделать сам. Пока столешница с умывальником. Фотоотчет этапов работы. Может кому пригодится. Место для установки. Трубы идут в соседний туалет и разведены под умывальник. Закрепил направляющие из профиля для ГК. Из металических уголков сделал подпорки где будет умывальник. Крепление-анкерный болт с гайкой. Конструкция надежная, у меня на такой, примерно, долго аквариум висел на стене.
Другой ракурс.
Укрепляем конструкцию
Экструдированный пенополистирол (кажется так) 3см толщиной размером 1200х600, легко режется ножом, легко склееивается, не боится воды и тд. Он идеально влазит в направляющую для ГК, фиг вытащишь. Вырезаную по шаблону деталь столешницы всовавыем в направляющие. Слева сбоку вертикальная деталька тоже монтируется в свое место в направляющую.
Закрепляем и укрепляем первый слой тем же профилем посеченным ножницами
Клеем второй слой. Это груз- бутылки и умывальник. Клей - китайский Драгон. Клеет- зубами не оторвешь, воды не боится.
Продолжение следует ...
... ПродолжениеУкрепляем второй слой. Решил перестраховаться, укрепил эпоксидной смолой с сеткой. Забегая наперед, скажу - это лишнее. И так все будет крепко.post-4628-1349095529_thumb.jpgТут пропущен этап, маленький но важный. На проверхность где будет мозаика, наклеена сетка-самоклейка для укрепления стыков ГК. Мозаика клеелась на эпоксидную затирку. На сетку намазывается раствор легко и равномерно, опять же -доплнительное армирование. Мозаика - обычная стеклянная, Китай. На затирку клеется замечательно. Опыта с мозаикой у меня не было. Все делал впервые, на свой страх и риск (это я про эпоксидную природу). Наклееная мозаика:post-4628-1349095964_thumb.jpgРазмочил водой с пульвизатора и снял техбумагу. Затирку отложил на другой день. Пусть постоит.post-4628-1349096038_thumb.jpgНа сегодня все, продожение - позже.
Молодец! :up:  Дешево и сердито.
Дешево - не совсем, мозаика и эпоксидная затирка -цена кусючаяСердито - ага, компактно получилось, к ванной можно подойти и умывальник не маленький.
ssergинтересно замутили,ждём итогов :)
Спасибо на добром слове. :rolleyes: ...ПродолжениеГотовим затирку по рецепту производителя, затираем по инструкции по диагонали, побольше чистых мочалок и воды. Мочалки использовал для мытья посуды, с типа абразивным войлоком на одной стороне. тщательно удаляем излишки, не пропускаем швы. Работать с эпоксидной затиркой легко, тем более на таких объемах. Затирка осталась лишняя, она пошла на низ столешницы для укрепления, облагораживания и вообще чтобы не выбрасывать :) post-4628-1349155535_thumb.jpgПримостил умывальник, сразу вокруг обросло нужными вещамиpost-4628-1349156331_thumb.jpgЭто не реклама. Затирка вблизи смотрится очень даже, монолитно, каменно и белоснежно.post-4628-1349156470_thumb.jpgpost-4628-1349156513_thumb.jpgСтык с ванной тоже затиркойpost-4628-1349156558_thumb.jpgpost-4628-1349156719_thumb.jpg
А сама столешница крепкая получилось, не люфтит, прогибается, качается, "дышит" ?
Финальная часть.Получилось норм, все довольны. Не без косяков, конечно, получилось. Но это из-за недостатка опыта. Мозаика на бумаге мне не очень понравилась -наклеил, не понятно что там получилось. Когда бумагу снял- уже поздно что либо исправить. Снимать по свежему -еще хуже будет. В общем приноровиться надо.Вот уже с краномpost-4628-1349157781_thumb.jpgpost-4628-1349157812_thumb.jpg
осталось ещё трубы как то прикрыть и будет нормульа почему черная мозайка, ведь стены красно белые?, или красное на черном также сочетается :)
Не, монолит. Бухтит, конечно, когда стучать. Опираться можно смело. Ходить по не надо :lol: Воды и сырости эта кострукция не боиться точно. А если молотком по ней - то конечно :ph34r:
Прикроем. Мозаика- темнокоричневая с золотом :) . В ванной еще есть эта мозаика, не только столешница. Столешница из белой мозаики, красная затирка? - не то. Красная мозаика, белая затирка - вырви глаз, перебор явно. Нужен третий цвет, нейтральный, не красных тонов и не светлый.
за труды конечно 5 с плюсом, но ИМХО не аккуратно. Гораздо красивее смотрелось бы если столешница была бы прямоугольной формы а не полукругом.Но поторюсь- это лично мое мнение.
очень может быть. Но у человека помещение маленькое и, если я не ошибаюсь, была цель обеспечить максимальный доступ к ванной. Вот и выбран был такой вариант.
В целом мне понравилось! Конечно можно было аккуратнее, но я понимаю как это сложно, нужна выдержка железная..зы: В прежней квартире я тоже рассматривал вариант столешницы под раковину из мозаики, но в итоге выбрал влагостойкий ЛДСП (покрытие пластик). Три толстых столешницы нужной мне формы вышли около 4тр + раковина, кран, слив, крепления... В общем, хорошо что я мозаику не выбрал тогда, потому что всю эту конструкцию при переезде я снял (объяснять покупателям квартиры сколько это стОит и сколько потрачено времени и сил на поиски/изготовление - бессмысленно).Во сколько обошлась столешница Вам?
за труды конечно 5 с плюсом, но ИМХО не аккуратно....
Так это ж особый шик -хэндмэйд, ручная работа, единственный экземпляр, маленькие дефекты обязательны. А то все ровно, без изъянов, придраться не к чему, аж противно :lol: Шучу, спасибо за критику. Я ж впервый раз, в другой будет ровнее.Столешница прямая без изгибов - спасибо, не надо. Готовых вариантов тумб с умывальником- валом. У меня ванна не большая, к ней подойти нужно.
Бюджет?Даже не думал про это. Я не только столешницу делал, и материал брал для всей ванной комнаты.Да прикинуть недолго, точно все равно не скажу.Материалов то:Мозаика 1-1,3 м.кв - 400 грн Пенополистирол - 2 шт. - 50 грнЭпоксидная затирка 5л (использовал только 2/3 банки, в том числе затер пол в туалете, 1/3 осталась) -350грнАнкерные болты, метиз -20 грнУголки, направляющие, сетка, клей Драгон -0 грнЭпоксидка 400 гр -25грнИтого 845 грн - примерно $100Умывальник -500 грнКран 220 грнСифон -30 грнКраники 1/2 дюйма 2 шт -60 грнВот еще плюс 810 грн - $100фухТолько, к чему это? Базар (магазин) у всех разный.
Изменено пользователем sserg
спасибо за математику. цены везде примерно одинаковы в сравнении с уровнем жизни так скажем (если хорошенько искать конечно)
  • 6 месяцев спустя...
Ну очень симпатично получилось. Я как раз в поисках каких то идей для ремонта ванной.Думаю , что может пригодиться даже.Мне очень нравятся столешницы из мозаики.
Спасибо за теплый отзыв.Более полгода полета, -столешница в норме и радует. Великая вещь -эпоксидная затирка, очень рекомендую. Хороша в эксплуатации, чего не скажешь про цементную.Могу еще дощелкать как оформил столешницу снизу выдвижными ящиками. И вообще ванную. Может кого нить "надыхнёт" идея. :)
