Помощь с компрессором!
Добрый вечер,уважаемые форумчане!Встал такой вопрос.Нужно законсервировать систему полива газона.К сожалению ставил не сам и поэтому дренажных клапанов нет.Да и компрессор пригодиться также и для будущей покраски.В общем: трубы от 25 до 32 по диамметру и максимальная длина приблизительно 80-90м.Прошу высказать свое мнение о модели компрессора.Желательно недорого)Заранее спасибо!
продуть шланги хватит любого компрессора а вот чтобы покрасить, это от того что красить и чем красить зависит
все приличные компрессоры выдают от 6-8атм. различаются объемом ресивера и производительность литры в минутах т.е. слабый компрессор может накачать в огромный ресивер воздуха которого хватит на продолжительное времяилимощный компрессор будет успевать в он-лайн накачивать требуемое кол-во воздуха, а мелкий ресивер будет служить буфером в итоге, определиться с требуемым расходом воздуха и покупать под это требование агрегат
хм..Если я правильно считаю, то для продувки трубы 32мм длиной 80м нужен компрессор нагнетающий 64кубометра за час?Какой то дорогой компрессор получается.Может я не так считаю?
Не так считаете. Объем Вашего трубопровода 0,064 куб. м, если 32 мм - внутренний диаметр
Ооо,мне точно пора в школу....Спасибо!)Получается мне подойдет любой компрессор с рессивером на 25л и на выходе где-то 200л/мин?
Для покраски я так понимаю все зависит от выбора пистолета?Или выбор краски тоже влияет?(если да,то как?)
Для покраски стоит выбирать поршневой безмасляный компрессор, чтобы посторонние частицы не попали. Краскопульт обычно подбирают по расходу. Ведь можно подобрать так, что за одно нажатие на курок бак компрессора не опустошился полностью :)
Здесь спрошу, есть компрессор abac 2,5 квт, стал хреново запускаться, то есть покрутит немного и затыкается (реле защиты от перегрева срабатывает), можно ли грешить на низкое напряжение в сети или может дело в конденсаторах, или еще куда копать?
Попробуйте руками провернуть вал двигателя. Если вращается легко, то, подозреваю, межитковое замыкание в обмотках. Если приклинивает, то сотреть подшипники ротора.
Или просто коленвал, там пошипников и вкладышей нет, как и насоса, разбрызгивается масло за счет удлинения на шатуне. если есть задиры на валу, то шлифануть наждачкой и все.
