Срочно прошу Вашей помощи в подготовке пола
Доброго всем здравия.Проблема в следующем. Имеется комната 18 кв.м. в которой решили поменять. вернее выровнять пол. При этом в коридоре пол сделали до этого и вывели его чуть выше лежащего в этой комнате. После снятия в сего пола и промера горизонта пришел в ужас. Самая высокая точка по плите перекрытия всегоьна 43 мм ниже меющегося пола в коридоре. Если ложить назад лаги, доски + фанеру, то пол получится выше коридорного на 45 мм. Помогите советом, что можно сделать в этом случае. Есть лаги - лежащие от старого пола толщиной 35 мм, доска 30 мм. Может быть часть досок постелить в верхней точки на бетон, а по мере понижения уровня плиты - на лаги? Может вместо лаг доски, а сверху фанеру?Кто, что посоветуетНаливной и стяжка не планируется, т.к. на днях уже ребенок родится, посему нужно делать быстро.
Если речь про регулируемые лаги, то не вариант. Я тут второпях рисунок немного не правильно нарисовал. В верхнем правом углу - это перепад плиты по отношению к нулю. А как ранее говорил перепад с полом,который лежит в коридоре - -43 мм. Даже если лагу положить прямо на пол, останется 8 мм, плюс доска 30 мм, туда же фанера 12 мм, вот уже в плюс всё вылезло и не в маленький. Думал то, сниму доску, выровняю лаги, постелю назад доски с зазором, сверху фанеру, ну и линолеум или ковролин. А тут вон оно чё.Вот и спрашиваю как извернуться.Да, кстати, если делать по технологии КНАУФ, тоже не вариант, т.к. в нашем мухосранске керамзита мелкой фракции просто не найти. При хорошем раскладе только б/ушный, но он о-о-очень крупный.Поправил рисунок.Средний перепад слева на право 43-48 мм по всей длине комнаты. Перепад снизу вверх по левой стороне около 33 мм
Изменено пользователем Kpu_kms
30мм доска (странно, обычно половая 20мм) + 12мм фанера: как раз выйдете на уровень пола в коридоре (я так понял там +43мм, а не -, иначе как у вас вообще старый пол лежал). Основной вопрос как выровнять основание под доски без лаг! Надо смотреть по ситуации, может положить толстую металл полосу мм 3-4 типа лаги, а её уже ровнять частыми или сплошными подкладками из напр рубероида, либо прямо так на полосу из толстого слоя выровненного и уплотнённого рубероида ложить доски. Как вариант, стесать бугры в районе ноля, если там у вас стяжка, а не плита перекрытия.
Спасибо. Будем смотреть что подложить. Уже думаю бог выйти бы не в ровень с коридорным плом, а хотябы с перепадом +15-20 мм. Главное вывести теперь. Кстати вопрос по фанере. 8 мм достаточно будет, если доска будет лежать с зазором 10-15 мм друг от друга (доска шпунтованная, набирать заново не вижу смысла) и не будет ли прогибаться доска 30 мм, если увеличить шаг между лагами до 60 см? (после снятия шаг был 43-45 см)
ИМХО, нет. Себе когда делал, на сплочённый не идеально (доски были старые, шпунты рассохлись, но сбитый пол получается гораздо прочнее) и прошурупленый пол ложил 12 мм фанеру вразбежку, выравнивая волны и ямы полосками ребероида на нужную высоту - получилось хорошо. При моём весе под 100 кг, прыгая на полу ни бухтения ни скрипа не появлялось.
Сплочённая нет.
