Как надежно прикрутить радиатор через евроконусы
Имеются два вывода с пола для радиатора, типа хенки, белая труба с Х-образным переходником к радиатору. Там какие-то евроконусы. Подключение - конкретно нижнее, не боковое. Вопрос - почему это соединение без всяких нормальных резинок, просто металл к металлу? Я в прошлом году, пока еще пол не положил, временно радиаторы подключал, и замудохался подкрутил-открутил-подкрутил, пока точнно там все не совпало и не соединилось нормально. В этом году пол уже лежит, надо будет после подачи отопления подключать их, и париться не хочется.На фото видно, что верхняя часть соединения - горизонтальная, как срезаная, и она, судя по всему, просто упирается в металл радиатора.
Судя по вашей фотографии резинки там есть - резиновые кольца на евроконусах, а больше и не надо.
Тогда такой вопрос - я ставлю радиатор на ноги, "надеваю" его на конусы эти, закручиваю разводным ключом. Включаю отопление и начинает мелко просачиваться вода. При том, что я закрутил очень плотно. НО: я не кручу до упора со всей дури, т.к. если сорву резьбу на радиаторе, будет плохо. Вопрос - как это правильно сделать?
Я не знаю какая у вас обвязка на радиаторе. Фотку бы...Но в любом случае "со всей дури" крутить не надо. На исправных евроконусах можно даже просто рукой закрутить и течь не будет, но конечно ключом надо дотянуть. Может кольца поизносились...
Радиаторы новые, трубы новые, соединения тоже. То есть изнашиваться нечему. Я сегодня постараюсь сделать фотки обвязки радиатора, но там ничего сложного - просто два небольших отростка трубы с внешней резьбой на концах.И еще момент - когда я закручивал, я юзал разводной ключ, который не совсем влезал под радиатор. Суть в том, что гайка, будучи накрученная на трубу радиатора, находится достаточно высоко (на рисунке вид с торца радиатора), и ключ при закручивании периодически задевает кромку радиатора, нижнюю часть. Не фатально, но краска может слететь и дальше пойти ржавчина, если еще до металла резану случайно. Вопрос такой - есть ли статические ключи на подобный размер (около 30мм), чтобы у них рабочая плоскость была смещена на 5-7 мм относительно плоскости рукоятки?
dmaraptor
+1
На такие тупые концы фитингов обычно прокладки ставят (силикон\резина\паронит), НО...судя по всему, так как у тебя уже в фитинге предусмотрено уплотнительное колечко, прокладка тебе не нужна :)
А фига ж тогда вода просачивается? Т.к. отрезки труб короткие, то единственное, чем я могу шевелить при соединении - это радиатором, а это, сами понимаете, неудобно и может оказаться сложно сцентровать трубки радиатора с вводными трубками с гайками, до кучи чтобы оси были параллельны и, в идеале, вообще совпадали.Я в прошлом году подключал, помню весь этот процесс - подключил, завинтил гайки, включил отопление - закапала мелко вода, точнее, по каплям начала появляться. Пошел, отключил, слил воду из радиатора, которую за минуту тоже не сольешь. А сейчас везде паркет, и водные процедуры требуется сократить по минимуму...
Упорные площадки есть, так что можно поставить паронитовые прокладки. А капает наверно потому, что фитинги на радиаторе чуть больше по допуску чем надо. Ставьте паронит.
Куда ставить эти паронитовые прокладки, прямо на плоскость конусного соединения, сверху? И какие именно?
Куда ставить эти паронитовые прокладки И какие именно?
Подходящие по диаметру и лучше заложить до упора в фитинг радиатора.
А они действительно должны быть там? Не получится, что из-за прокладки я украду часть резьбы и соединение будет на паре витков максимум держаться, если не меньше?Плюс на какой диаметр нужны прокладки - на внутренний для фитинга радиатора? То есть чисто по внешнему диаметру вывода конусного соединения с торчащих с пола труб?
По конструкции не надо, но для надежности соединения от протечки надо установить.Паронит много не украдет, выбирайте не толстые прокладки. Чтобы плотно вошли во внутренний фитинг радиатора до упора.
