Газовые трубы
Пять лет назад ставили кухню, звали газовщиков и соединяли гибким шлангом варочную панель. Сейчас поменяли столешницу. Позвали газовщика из мосгаза, он отказался подключать, мотивируя, что резьбовые соединения между стояком и краном запрещены. У нас эта труба в таком виде простояла 20 лет. К сожалению, когда ставили столешницу, кухню и т.п. не обратили внимание на эту трубу. Переварить УЖЕ не получится, разобрать кухню тоже.
Сейчас получаются такие варианты: оставить как было - шланг (кстати весь в пластиковой оплетке, который стоял пять лет назад оказался лучше, чем тот, который принес газовщик), два резьбовых подключения и кран бабочкой. Позвать газовщика из фирмы, чтобы проверил эти соединения и заново подключил шланг?
Отступление - я понимаю, что запрет на резьбовые соединения обоснован, но кран и изолятор содержит эти резьбовые соединения, и через пять лет к моему гибкому шлангу добавились еще две резьбы.... не совсем понимаю логику..
Подключить электрическую или индукционную плиту, при новой проводке (сечение кабеля 2.5) это можно сделать и забыть про газ? По электричеству, наверное придется переплачивать, но кажется с газ - еще та головная боль (
Заварить резьбу ничего не откручивая
