Заделка старой двери
Начал делать ремонт в хрущевке. В одной стене была спрятана старая дверь. Она была у всех в хрущевках, по-моему. В моем случае эту дверь законсервировали лет 20 назад просто прикрыв листом ДВП. Закрыли дверь и прибили на всю стену лист. Сейчас решил привести стену в порядок. Понятно, что по уму надо эту стену заделать кирпичом целиком, но пока на это нет времени, надо срочно делать ремонт. Дверь снял, но ломать всю коробку пока не решаюсь, стоит она надежно в стене.Появилась идея просто заделать проем листом гипсокартона, вставив его в коробку двери. Коробка стоит ровно в стене, можно аккуратно потом заштукатурить. Такой вариант имеет право на жизнь или полная халтура выйдет и лучше всю коробку до нуля? Боюсь как бы вся стена не упала, выглядит она не очень хорошо. Фото дверки прилагается.post-83075-1349758250_thumb.jpg
Я бы это дело вынес на мусор. Стена не упадет. Над дверью должна быть перемычка, которая не даст этому случиться ;)В проем вмонтировать каркас из профиля, на который и нашить ГКЛ в два слоя. Края верхнего слоя наклеить на стену. В этих местах перед поклейкой сбить штукатурку и погрунтовать. Потом грунтовать. Стыки шпаклевать с сеткой и дальше - доводить это дело до желавемого внешнего вида :)
Да заделывайте - в чем проблема-то?Это,если прямо на коробку лист ГКЛ,то он будет выступать над плоскостью стены,но Вы же его собираетесь в коробку вставлять...
Если коробка стоит в стене крепко,то сделать еще в проем горизонтальные бруски (штуки четыре),в пустоты минвату и обшить ГКЛ-ом в два слоя.А разламывать всё и делать новый каркас,ИМХО,лишняя работа и забота. :(
Ха! Я прям Ястребиный глаз :) А что это там за деревянные бруски к коробке примыкают? Стеночка часом не гипсовая?
Evgenik Не люблю я дерево (нашего качества) в таких местах. Никогда не знаешь, как оно поведет себя при разной погоде.
Сто раз так делал. (© copyright)В данном случае внутрь коробки, потому как после штукатурки еще слой ГКЛ клеился по всей площади стены.Чаще ставлю поверх коробки, закрывая дерево листом. Обычно слой штукатурки немного больше коробки из за "ровности" стены, так что тонкий ГКЛ проходит.post-4248-1349804797_thumb.jpgpost-4248-1349804810_thumb.jpgКаркас обычный, в смысле стандартный профиль для ГКЛ. Ну и заполнение ватой ессно.
Надежнее
Надежнее снести нафиг половину города и отстроить по-человечьи. Только бюджет и время не всегда позволяют.
