энергосбережение
Добрый день,гр-не!Отличный форум!Спасибо!В общем.Волей судеб меня занесло работать в макдональдс техником.Интересная кстати работа).Так вот,директор просит меня сделать все возможное чтобы снизить затраты на эл.энергию(они у нас огромные,около 300т.руб.).Конечно львиную долю ест всевозможное оборудование,но с освещением вполне можно поработать.Я начал с ламп,по мере возможности меняю на светодиодные.Также планирую поставить датчики движения в раздевалки,туалеты,склады.Вопрос 1:какие датчики посоветуете и подключать их я так понимаю также как и выключатель?Рвать фазу?Вопрос 2:Целесообразно ли ставить датчик в офис(там либо никого нет,либо сидят тихо мирно и пишут.Приучить к выключателю не вариант)Там стоит 16 ламп по 64Вт.Вопрос 3:работники просто сволочи и постоянно забывают выдернуть утюг из розетки,за месяц аппарат ушатывают,да и чистить приходится всегда его.Что можно поставить в розетку или после автомата чтобы цепь размыкалась через какое-либо время?(на форуме не нашел)Вопрос 4:на подходе первая партия светодиодных светильников в армстронг и аозникает вопрос"сколько можно их подключить последовательно?"Ну вроде все)Очень жду ваших мнений!
1.Смотри схему подключения датчика,но обычно рвется фаза.А какие датчики? - ХЗ где ты проживаешь и что в магазинах водится.2.В офис нецелесообразно ставить.Приучать народ к выключателю надо рублем: официальный приказ со штрафами - кто последний уходил и не выключил свет штраф соточку руппий,если последний не найден,то со всех по соточке. Тогда как миленькие и крайнего найдут и свет будут гасить. :) 3.Купите утюг с датчиком,который отключается через некоторое время если его не тормошить.4.Что за светильники - мощность,вольтаж и какой кабель на них проложен?
Провод скорее всего 1,5.А вот с мощностью(инженер заказывал в этот раз),скорее всего 64вт.Хотелось бы девайс не в утюге.Живу я в Самаре,продается у нас все,если искать)
Раз макдональдс, то деньги есть и значит можно взять чего получше и подороже :) Например фирмы steinel, а то из двух от kanlux у меня только один корректно заработал. Правда, тот что работает, работает без нареканий, может мне со вторым просто не повезло?! :) Подключаются ДД не совсем как выключатель, на них ещё, обычно, надо ноль заводить, но сложного там ничего нет, да и схема у них имеется.
Вот все так думают,что денег много)Их много,но мне перепадает мало..Помню на систему полива мне дали 4800р и сказали делай)Благо газон был 2 соточки.Теперь это чудо продуть надо)Попробуем стейнел.Спасибо.Остался вопрос о розетке..Может что-то типа реле времени попробовать?
Есть такие. Вставляются прямо в розетку и в них же можно вилку прибора воткнуть. Есть механические, а есть даже с кнопочками и дисплеем :)
Конечно придется придумать как его намертво прицепить,а то быстро ноги пришьют..)
что-то они все програмируются на время,нет такого чтобы,например через 5 мин после включения утюга он отключал питание
сколько можно их подключить?
так корректнее.
Столько, сколько позволит питающий линию автомат, зависит от потребления конкретных светильников.
http://www.promsvet-perm.ru/_103001_42/ - эти напр по 36Вт.
Но тут у вам проблем быть не должно, вы ведь будете заменять их один к одному с ЛЛ, а у тех потребление всяко больше.
Рекомендую сразу учесть дежурное и аварийное освещение, если его нет, возможно сделать перегруппировку освещения.
Помимо датчиков движения, есть датчики присутствия, что более чувствительны и позволяют их в принципе применять в офисах, но сам их не юзал.
Систему штрафования, что предложил Evgenik, прекрасно дополнит система виденаблюдения, но думаю у вас она уже есть.
Утюг в одну и ту же розетку включают.Спасибо,багаяма)Просто я где-то слышал что существуют ограничения по подключению светодиодов последовательно и т.к. я не знал по какой причине нельзя решил проконсультироваться.
и я еще подумал.А стоит ли вообще ставить датчик движения(присутствия),если лампы не светодиоды,а люминесцентные?Ведь частые включения их убивают?
тогда проще - не надо охранять ничего , устройство отключения монтируешь в щитке куда выводишь провод именно от этой розетки
они типа энергосберегающие, так что смысла вкупе с
нет. Но ты ведь собрался ЛЛ менять...
Про щиток спасибо.В раздевалках по 4 светильника на 20вт.Я меняю сейчас все 600*600(51шт),а до тех пока дело дойдет..Денег в этом году не осталось уже.
По включению ЛЛ через датчик: зависит от режима использования света в этих помещениях, ну и собственно от используемых ламп. Если там народ зашёл на 10-15 и вышел на 10-15 - нормальный режим для ЛЛ. Если забегают через каждые 5-10 минут на 1-2 минуты - лучше не применять ДД или использовать светильники с лампами накаливания. Сами ЛЛ тоже бывают разные - у меня напр. в прихожей одна ЛЛ на ДД сгороела месяца через 3, а другая (Есоla) в схожем режиме использования простояла 1,5 года. ДД движения вам лучше использовать с коммутирующим реле, трёхпроводный на 360гр типа LX-20  https://homemasters.ru/fo...1a/?p=132088
