ГКЛВ на стену под плитку
Стены в туалете покрыты побелкой. Как вариант решения этой проблемы - на гклв наносим клей под гребенку (для заполнения возможных пустот между листом и стеной) и дюбель гвоздями прибиваем к стене, нет ли здесь подводных камней?
Как раз смывать очень геморно, так как смывается и счищается шпателем все очень плохо. Правда есть еще один нюанс, сами стены жб (дом панельный) и покрыты тонким слоем шпатлевки, однако что это на самом деле шпатлевка у меня большие сомнения, так как вполне это может быть известковой штукатуркой ( так уж строят у нас дома) и чтобы окончательно исключить вероятность того, что плитка со временем отвалится думаю пойти на этот шаг.
Ну если клея не жалко, то можно и так, только вы конечно понимаете, что всё держаться будет только на дюбелях
давайте разберемся. побелка смывается водой. то что не смывается - не побелка.если эта шпаклевка или штукатурка не счищается шпателем - сбейте молотком. слабая штукатурка хорошо сбивается молотком, просто тюкая острым концом, силы даже прилагать не надо. если молотком не сбивается - значит делаем насечки, грунтуем (если основная площадь гладкая - то и бетонконтакт не помешает) и клеим плитку.
Ну тогда уж без клея - просто прибить дюбелями к стене, потом покрыть гидрой, поровнять клеем и лепить плитку. Быстрее, дешевле и надежнее всего этого снять малярный слой шпателем и топором (недорогой алмазной чашкой до девственного бетона) и работать по чистому бетону.
:xrias:
