разводка электрики в квартире
На фазную шину (красные цвет) провода заведены так как нарисовано, или это ошибка? С вводного должно идти только на 1-ое узо.
Это моя ошибка, перерисовал как есть + фото щитка вложилpost-69213-1351512501_thumb.jpg
Первое, что бросилось в глаза, это то, что УЗО1 при таком включении свои функции выполнять не будет. Оно зашунтировано. Что оно есть, что его нет :(1. Нет. УЗО обязательно должно быть защищено автоматом соответствующего номинала.2. Ни в коем разе. УЗО1 - противопожарное, УЗО4 - безопасности. Обратите внимание на токи отсечки - 300 мА и 20 мА.3. Нужно переделывать. Автомат не должен срабатывать. Возможен брак автомата или косяк в разводке.УЗО 3 и 4 можно было бы и с меньшими токами поставить. Такое завышение ничем не оправдывается.Розетки как подключены: до распредкоробки сечением 2,5, а от распредкоробок идет к каждой розетке отдельно 1,5 или к группе розеток 1,5? Если второй вариант, то схалтурили :(
1. Электрик уверяет, что это новый тип УЗО совмещенный с Диф автоматом и защищать его в таком случае не нужно2. Спасибо, понял3. скорее второе... чем черевато если оставить так? Идет 1,5 к каждой сдвоенной розетке, но их кол-во на кухне меня смущает очень, считаю сейчас сумарную мощность
УЗО2 не защищён автоматом. Какая мощность у плиты?
6400 Вт + микроволновка-духовка 3000 Вт
Дык сказали же:
УЗО3 у вас работать под нагрузкой вообще не будет, выбьет из-за первого слева автомата С10.
Если быть точнее - при включении света в коридоре будет срабатывать УЗО3.
Надо или фазу на автомат "свет в коридоре" брать после УЗО3 или ноль на эту линию брать с колодки до всех УЗО.
Или разводит, или сам не знает.Легранд 0089 - УЗО, 0078 - ДА. Если я ошибаюсь - поправьте.
Для чего? 1,5 на 2,5 уже не заменить. На 1,5 больше 13 А стремно. Розетка (хорошая розетка) больше 16 А не выдержит. Ко всем розеткам одновременно нагрузка в пару киловатт подключена не будет.
у плиты ... 6400 Вт
Легранд ... 0078 - ДА.
Тогда с плитой понятно, так нормально.Хотя... Ранее там стоял 2,5 кадрата, уже перебросили на 4? И поясните поточнее как организованио подключение СВЧ и вообще что из себе представляет "плита + микроволновка + духовка" - зависимые или под разные клеммы?
3 ... чем черевато если оставить так?
Черевато проблемами, если не сейчас, то в будущем точно. Надо рабираться видимо с распредкоробками, скорее всего чего-то с подключением нуля/земли напутали. Вообще вон ту соплю, что он соорудил на входе фазы светового УЗО так оставлять нельзя, зажим жил разного сечения под под один контакт череват отгоранием/отваливанием жил (как он там их зажал естественно не видно, но в любом случае с этим первым автоматом надо рабираться).
Легранд 0089 - УЗО
Самое интересное: УЗО 5,6,7 стоят в ванне - где автоматы? Это точно 008906? Дайте крупное фото их морды, чтоб было видно чётко нарисованную схему и номер.
bagayama,
Остался родной от строителей кабель на 4 квадрата. Настоял чтобы использовали его для плиты. Сейчас свч(с духовкой) висит на линии розеток и дабы ее разгрузить, электрик предлагает пробросить кабель от варочной панели. Это около 40-50 см за кухонным шкафом. Варочная панель и свч+духовка независимые устройства. Причем свч+духовка это встраиваемое, совмещенное устройство, выглядит как обычная встраиваемая микроволновка (достаточно распространенное сейчас, могу скинуть ссылку)
Сегодня сделаю фотографию УЗО 5,6,7 покрупнее, выложу после 18.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Правильно, а прежний 2,5 квадрата куда делся?
Не совсем хорошая идея. Конечно одна группа розеток на кухню - мало. Но питать 3кВт устройство (даже не через розетку 16А) от 32А автомата не корректно. Либо запитайте её через прежний 2,5 кв кабель плиты и 16А автомат, либо как тут Сано делал, сделайте ответвление на кухне от 4 кв, на него поставте 16А автомат в закрытом боксе, и ваш "СВЧ+духовка".
а прежний 2,5 болтается сосиской. Пока не понял где его конец в щитке. Наверное, где-то подсунут в автомат на розетки в кухню. спасибо, хорошая идея поставить на него свой автомат
Вчера сфотографировал УЗО (см вложенный файл) с номером я был не прав.у меня еще появилося рад вопросов.1. К узо5 в ванной подключены розетки, бойлер, душ кабинка (без пара ит.п.). Насколько это опасно? Понятно, что если выбьет из-за бойлера узо, я останусь еще и без света. 2. Насколько законно отсутствие кабеля выравнивающие потенциалы в ванной? Электрик говорит, что у вас же земля есть в ванной на каждом устройстве, вот вам и выравнивание. 3. Все таки для УЗО legrand 007879 нужен автомат защиты или не обязательно?4. Электрик утверждает, что автоматы освещения и розеток для узо 3 и 4 и являются защитой. Так ли это? post-69213-1351661680_thumb.jpg
1. Без УЗО было бы опасно.
На основании чего такой вывод? Исходя из схемы освещение к УЗО5 не подключено. Или это не так?
3. 007879 - это дифавтомат, т.е. автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.
4. Каждый заблуждается в меру своих возможностей. Защита должна стоять до устройства, которое защищает. Автоматы освещения и розеток защищают кабель, светильники, розетки и устройства, подключенные к розеткам (не всегда :))
К узо5 в ванной подключены розетки, бойлер, душ кабинка (без пара ит.п.). ... если выбьет из-за бойлера узо, я останусь еще и без света.
А, ну так и свет подключен туда же? :) 10мА УЗО\ДА желательно ставить на одно конкретное устройство, поскольку чувствительность такого УЗО большая и велика вероятность что, собирая понемногу небольшие естественные утечки с каждого прибора тем более мощного, УЗО/ДА будет срабатывать в нормальной ситуации. Я бы поставил для стабильности ДА на 30мА, впрочем эта ситуация проверяется эмпирически, если будет работать нормально без отключений, беспокоиться не о чем.Свет лучше бы на другое УЗО (напр 3) поставить.
это не грамотный электрик. Во-первых, речь идет не о выравниваниии, а об уравнивании потенциала (разница этих терминов есть, и приличная). Во-вторых, по последней версии ПУЭ уравнивание в таких помещениях как ванная обязательно. Делается оно соединением всех эл.проводящих поверхностей в этом помещении на отдельную шинку в отдельной коробочке (КУП), что уже потом подключается к шине PE в щите и называется это в целом "дополнительная система уравнивания потенциала" (ДСУП). Судя по всему нормальное PE в щите имеется (новый дом).
Нет, автомат уже встроен внутрь его. Это дифференциальный автомат (ДА).
Да. Защита может быть "сверху" и "снизу". Выше защищает вводной, ниже - групповые. Но есть нюанс, в вашем случае выполненный - номинал УЗО по току дожен быть более или равен номиналу либо автомата сверху, либо суммы автоматов снизу.
