электропроводка
в распредкоробку приходит два провода фаза и ноль на них навешаны 4 розетки 2 лампочки(кухня коридор)из этой же коробки уходят 2 првода(фаза ноль)на коробку в спальне где 2 розетки и 1 л.все это сидит на автомате 20А(аналогично зал 2ая спальня) првод везде ПУГНП 2Х2.5 соединение винт.клем.при включении чайника(дрель,эл.плитка) в розетку свет тускнеет (частный дом заземления нет)как исправить.заранее благодарен!!!
для начало 20а автомат заменить на 16а, а то и 10аа также узнать какая выделенная мощность на ваш частный дом , сколько киловатт к вам приходит
да и эти соединения желательно переделать
автомат 10а выбивает,а вот клем.как переделать? напр.на ввод 210(бывает меньше)стабилизатор(ресанта 10кв)ставил не тянет оключается.еще такая штука:сделал контур зазем.кинул на ноль свет горит на много ярче но тускнеет при включении в разетку эл.приб.может ноль плохой приходит?
vladimir3083
Для начала ввод в дом как сделан и каким сечением?
Отдельно сделать ветку на кухню не хотите?
Ну, да :( На нем же розетки кухни-коридора-комнаты плюс осещение...
ввод СИП,автомат,ПУГНП 2Х2.5везде. отключил все,оставил только вводной автомат,на него накинул првод с розеткой,вставил контрольку напр.190,добавил чайник напр.102.двинулся на подстанцию,нашел свой счетчик(мы на н нем вдвоем с соседом) фаза которая идет комне на столб в порядке а вот ноль воткнут в выход и соеденен перемычкой с входом щетчика,т.е.ко мне на столб он вообще не приходит,я как окозалось сижу на своей фазе и неизвестно на каком нуле и на нуле ли вообще может ли счетчик так работать?(сосед где ноль берет не знаю,но со светом у него проблем нет) недавно переехал вот такие сюрпризы.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
посмотри соединение сипа на столбе, могли соединитель не закрутить
На опоре ноль должен быть по любому :) Нулевой проводник СИПа к чему-то прикручен.
А к стате как узнать выделенную мощность в квартиру или дом самому?Всякие там управляющие компании и идиотов электриков не предлагать. Существует какой либо способ ?
обычно посмотреть вводной автомат, он и ограничивает, если превысите он должен отрубать
:xixi::up: особенно после того как ты его сам себе поменял, Сань с старым домом это не прокатывает, 3 автомата 16+16+25 это по расчёту 12,5кВт а выделенная на квартиру (по проекту и вводному кабелю) 7кВт :huh: найди логику в расчёте? у них был коэффициент совместного использованниябез управляющей или электриков (в виде горсетей) не обойтись, приблизительно можно выдать по типу дома и году постройки
вводной перед счётчиком, он там один, а дальше на группы распределяется конечно если от ввода идут все автоматы то уже другое дело
такой вариант понятно не рассматривается можно ещё вводной кабель посмотреть металл и сечение и по таблице узнать
Фото бы посмотреть. У вас счётчик вообще что-то считает, может питаетесь в обход его? :)
Сомнительно.У нас обычно на вводе СИП 10 квадратов и автомат на 25 А. Таблица не катит :)
ну а что ещё остается , если ничего нету из приборов и документации нетуто хотя бы глянуть на то что есть и примерные выводы сделатьи вообще этот вопрос был от другого человека
Скажите пожалуйста,если я сфотографирую фото своего щита,можно ли узнать хотя бы примерно выделенную мощность на квартиру ? Управляющая компания не знает,наши горе электрики то же.Дому 30 лет ,хрущевка 2х подъездная,дом всего на 32 квартиры. Я не знаю что еще написать чтобы мощность узнать?Помогите.
Еще уточни газ или электроплита на кухне. Ну фото щитка с крупным планом автоматов давай.
В доме газ.Вот засада,щит под ключем ,надо электрика вызванивать чтоб начинку сфоткать,думаю ужаснетесь
