Краска на трубах отопления
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно снять толстый слой старой краски на отопительных трубах? По телику видел, что снимают при помощи фена, впринципе фен не совсем то, что хотелось бы, так как под трубой плитка и зазор оочень маленький, чтоб что-то подкладывать. Так же видел какую-то жидкость (какая-то кислота вроде). Кто знает что это за жидкость? И есть ли еще какой-нить способ избавиться от старого слоя краски. Просто сдирание шпателем не катит :) соседи и так терпят перфоратор ;)Спасибо
Да в принципе есть такие жидкости, размягчают краску, можно в магазинах посмотреть, в питере напр. в максидоме есть, только я пробовал - остался недоволен. Правда я на оконных рамах пытался снять краску столетней давности, может на радиаторе лучше будет.
так а как называется?:) Или там скажут?
Шпателем конечно тяжеловато, можно просто соскребать гранью какого нибудь железного бруска, к примеру гранью старого напильника, вдоль трубы, вперед- назад, двумя руками, вычищается быстро и до блеска. :)
Жидкость для снятия краски , я тоже пробовала, и тоже осталась не довольна. Пробовала на стенах.
Не, если
то жидкость процесс облегчит конечно.
Жидкость трата времени на целый день в лучшем случае, ощущение неудовлетворенности :) , ядовитые пары, а мех. путь на 5-10 минут.
  • 2 года спустя...
купил жидкость abbeizer за 270 рублев. Попробую (очищаб чугунные радиаторы), отпишу. В первой комнате поступил радикально: болгарка, мет.щетка, 2 часа работы в респираторе, в маске. Результат не устроил - основной слой содрался, а мелкие полоски остались. Плюнул, покрасил эмалью.
При чистке щёткой, щетинки загибаются в сторону вращения. Следует включать реверс, и чистить то в одну сторону, то в другую.
Фихня этот aadeizer (( Немцы против двадцатилетней краски на чугуне бесильны. Хотя, может быть оттого что батареи горячие, растворительне успел впитаться в слой краски. На холодной покрашенной стене за батареей (экспериментировал) средство работает, но снимает только 1 слой краски.
Эт я догадался. Щетку надо пошире, но уже ладно, первая батарея давно законцена. Вторую принято решение не трогать, дабы не пылить и не шуршать соседям - просто закрою декоративным щитом для радиаторов.
