Расчет профилей и конструкция
Сразу скажу я ремонтник любитель. :lol: Т.е. иногда люблю что-то сделать не без изъяна, но свои руками))Как работать с листами ГК я понимаю, но как работать с профилями я никак не пойму.Есть НП - направляющийПП- потолочныйПС - стоечныйТолько какой куда я не знаю)))) Как рассчитать нагрузку - я например хочу сделать типа полочки-открытого шкафа. Т.е. сверху будут ложиься вещи, и как расчитать максимальную нагрузку. В общем расскажите новичку все про проектирования скелета гипсо-картонных конструкций.Может софт есть какой?
софта нетуполочку из профилей можно сделать, но если туда укладывать десятки кг. то лучше её сделать из железа или дерева а профиля какой куда зависит от конструкции
По поводу сооружения скелета конструкции. Решил в ванной зашить гипсокартоном трубу со сливом. И вот назрел вопрос, который терзает мои сомнения. Сразу хочу извиниться, возможно элементарный, возможно глупый вопрос. Но каким способом крепят профиля к стене либо потолку? Я понимаю, что сверлом по бетону делают отверстия, затем закладывают дюбель пластмассовый для закручивания потом саморезов. Но вот как сверлить? поверх металлического профиля? или рисовать карандашом на стене, затем делать отверстие в стене, а потом отверстие в профиле? Или подставлять профиль и на глаз пытаться найди через метал отверстие в стене? Вот над этим я запутался.И чем лучше пользоваться: дюбель-гвоздями или дюбель пластиковый + саморезы?
В направляющих профиля есть заранее пробитые отверстия, которые задают шаг крепежа по умолчанию.А вообще я бурил прямо сквозь профиль (только не дрелью, а перфоратором).На стене крепить можно и так, и так (дюбель-гвоздь удобнее - приложил профиль, сквозь него пробурил отверстие, сразу же вставил дюбель-гвоздь и вбил сердечник). На потолоке каркас нужно крепить не на пластиковые дюбеля, а металлическими разжимными анкерами (по соображениям пожарной безопасности). Хотя я в свое время, до форума, сделал тоже на пластиковых дюбелях :rolleyes:
да, техникой сквозного монтажа называют, буром прямо в профиль и дальше в глубь породы
А вообще я бурил прямо сквозь профиль (только не дрелью, а перфоратором). На потолоке каркас нужно крепить не на пластиковые дюбеля, а металлическими разжимными анкерами (по соображениям пожарной безопасности). Хотя я в свое время, до форума, сделал тоже на пластиковых дюбелях
Только если просверливать насквозь профиль его можно и погнуть, если на стене есть ямы Я потолок крепил на пластиковые пробки и ничего, слава богу!!!
Ну погнешь - и что? Все равно при притягивании шурупов или забивании сердечника дюбель-гвоздя ты его согнешь по форме и размеру ямы. А то, что края отверстия будут рваными и загнутыми внутрь стены - это будет неким аналогом просекателя, то есть дополнительно будут держать профиль на стене :)
Так и не нашел куда написать, поэтому сюда.В лифт не влезает ГКЛ 2000х1250х12.5. Лестничная клетка в новом доме - первый раз такую узкую вижу. Веревкой на 17 этаж поднимать - геморой.Решил купить 2000х1250х9,5 на потолок и 1500х600х12,5 на стены. Потолочнй на крыше, и стеновой вообще в багажник входит.Шпатлевать больше. А в остальном? С чем столкнусь?
Изменено пользователем ilyatroitsk
С определённым удобством при монтаже.Пожалуй это всё.
1. Удобством у Вас без кавычек. Значит, так удобнее работать.2. КНАУФ рекомендует в перегородке с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе для дверного проема ПС или UA профиль ставить. А как UA крепить? В ПН? Или пятка должна быть. А Вы как делаете дверной проем?3. Как крепить ПН к неровному бетонному перекрытию (полу). Или сначала выровнять , потом стены? Изменено пользователем ilyatroitsk
2. Как все стойки при сборе каркаса, так и для проема ставится стойки в направляющую, металлической плоскостью в сторону проема. На верхнюю перекладину ставится направляющая и в нее 1-2 стойки. В вертикальные стойки нужно заложить брусок с пропилами чтобы не повело.3. Желательно сначала сделать выравнивающую стяжку, а потом ставить перегородку.
Но можно и не выравнивать. надрезаете полки у ПН чтобы напряжение снять и сгибаете по неровностям пола. Только в месте надреза не забывайте крепление ставить, для жёсткости.2. От разрезанных брусков на сегменты, толку в укреплении нет никакого. применяю только как закладушки, если дверь крепиться будет на саморезы.Усиливается дверной проём сдвоенным или даже строенным профилем.
Мне все равно выравнивать под ЭППС, значит сначала налью, потом перегородки.
Возможно, проще некуда, но я не понял. :unaware: Как соеденить 1-2 стойки с перекладиной? Как вообще крепятся все горизонтальные профиля и какие используются (для проемов, для соединения листов по горизонтали) Кнауф схем не нашел. Первое, что приходит в голову - взять ПС профиль, надрезать ножницами, согнуть под 90 град. и прикрутить к 1-2 стойкам. Изменено пользователем ilyatroitsk
только не ПС а ПНТак или эдак
А если так: '>027.jpg ?
Позже: Теперь понял, что так не пойдет. В ПС ПС не вставишь.
fomins, вот здесь как раз НАДрезанные а не РАЗрезанные :)
И как глубоко надрезанные?А про те разрезанные считаю что идиотизм. овчинка выделки не стоит.когда паркет на эту фанеру клеят, то понятно.так можно порезать (чтобы не повело) на несколько частей, потом ещё на несколько, а там на несколько, чтобы наверняка.Где предел совершенству?По этому вопросу уже говорили на форуме.Я при своём остался.
Примерно на 1/3 глубины с внутренней стороны изгиба ( если он есть ) И можешь провести эксперимент - стойку с прикрученным надрезанным бруском вставь между двух опор и попробуй сломать (согнуть) используя как рычаг, а потом сделай то же самое с сдвоенным - строенным профилем. Уверяю с бруском это сделать намного труднее
Можете не уверять, всё давно уже перепробовано.зачем брать брусок определённой толщины и надрезать его на треть.Возьмите тогда на треть потоньше.Или его тоже нужно надрезать на треть?Тогда возьмите ещё тоньше.Вы что не понимаете что это маразм?Лучше тогда фанеру возьмите.Просто при возведении перегородок у Вас под рукой всегда есть подходящий профиль и нет подходящей фанеры, которую нужно ещё и на полоски распустить.Про надрезанный брус я уже всё сказал.
В 50-ю стойку нужен 45-й брусок или 50-й под рубанок, а надрезают вот для чего: в процессе усушки волокна дерева уменьшаются неравномерно и загибают брусок дугой. Чтобы снять это напряжение надо надрезать сторону подверженную более быстрому уменьшению, а это как уже писаАл внутренняя часть радиуса. Ну а если перепробовано, никому не навязываю свое мнение, усиленные стойки это тоже хорошо :beer:
