Залил ламинат
Протекла батарея месяца 2 назад, все поменял, но половина ламината в комнате набухла - доски , сейчас вроде все просохло , но опасаюсь что под ним мог появится плесень или грибок. Что посоветуете ? можно ли дальше пользоваться комнатой или надо вскрывать и смотреть ?сейчас все выглядит сухо , но кто знает что там под ним
Вскрыть и проверить - труд небольшой, зато потом спать будете спокойно :)
Ламинат как себя чувствует? Неужели выздоровел после потопа? :) По моему опыту, промокший ламинат можно сразу выбрасывать, в исходное состояние он не возвращается, стыки и после высыхания ерепенятся. Незачем пол вскрывать. Если есть вода, ламинат это сразу скажет, вздыбленные замки продемонстрирует. Да и по запаху вполне можно определить сырость под полом, достаточно плинтус открутить.
стыки вздыбились, но сухой
Изменено пользователем FINLAND123
Если сухой, то маловероятно ему уже что-то поможет.Видимо он на стыках отслоился и стал толще
плесеньможет будет а может не будет, на такой вопрос нету ответаесли смотреть по опыту, то скорее всего всё благополучно высохнет и без плесени, вот если бы сырость была постоянно тогда да
