Течет редуктор давления STC - это ремонтируется?
Течет редуктор давления STC из под крышки с пружиной. Если его разобрать то резинки вроде нормальные. Притирающиеся поверхности седла с дыркой и сердечника тоже вроде гладкие. Для его замены - шкаф собран очень узко и неудобно. Возможен ремонт редуктора ?
Поршневые редукторы (как у вас) требуют очень частого ремонта, так что выбирайте, либо ремонтировать либо поставить мембранный и не заморачиваться в дальнейшем. Только имейте ввиду, что перед любым редуктором для его долговечной работы требуется ставить промывной фильтр с сеткой хотя бы 100мкр. Следует учитывать и такой факт, что установку поршневых редукторов рекомендуется производить строго вертикально, в противном случае работа поршня будет под наклоном и как следствие - неравномерный износ уплотнительных колец, а это приводит к быстрому выходу такого редуктора из строя. Мембранный же редуктор можно устанавливать как вертикально, так и под наклоном, т.е. заводом-изготовителем строго не регламентируется положение установки мембранного редуктора (за редким исключением мини-редукторов на подпитке). Кроме того, срок службы мембранных моделей выше за счет его конструктивных особенностей - эластичная мембрана из специальной резины, которая в отличие от поршня с уплотнительными кольцами практически не подвержена износу.зы... кстати на жаргоне профи, название STC звучит как "сантех-соплекс", т.е. собрано в Китае по заказу компании Сантехкомплект
и стоит горизонтально и фильттр перед ним 50 микрон. Что такое ремонт редуктора , что ремонтировать ?А мембранный за $200 ну это перебор, без красной икры можно жить.
установку поршневых редукторов рекомендуется производить строго вертикально...
и стоит горизонтально...
dimac, описался? :)
