Как подключить двойной выключатель.
Добрый день. На потолке две люстры, раньше стоял одинарный выключатель на обе, а щас хочу подключить двойной выключатель чтобы на каждую люстру по кнопке. Из коробки где выключатель выходит три провода (фаза и два нуля). не могу разобраться в новом выключателе (СЛИШКОМ МНОГО В НЕМ ДЫРОК). У меня либо работает одна лампочка либо не одной. Подскажите кто знает. Фото есть.
Это у вас двойной перключатель, судя по схеме на нём:фаза - 2 контакт и 5 контакт (2 с 5 соединить перемычкой)ноль на лампу "1" - 6 контактноль на лампу "2" - 1 контакт
я так понимаю нужно по диагонали 6 и 1. А если 3 и 4 тоже правильно?
Нет, не правильно.Как будет правильно вам уже сказали. Во избежание ненужных вопросов: выключатели на схеме изображаются в выключенном состоянии. По правилам выключатель должен разрывать фазу, идущую на нагрузку. Следовательно, см. пост #2.
Схема конечно не особо информативная, потому что я её прочитал по другому :) У меня общие это 6 и 1, их и нужно объединить, а отходящие, соответственно, 2 и 5. Ну и с фазой и нулями вы отожгли :) Не, bagayama я конечно понял, он просто разговаривает с "клиентом" на ему понятном языке, но, вообще-то, выключатель рвёт и соединяет или ноль, что, хоть и не очень правильно, но всё ещё встречается, или фазу, что значительно лучше.
Значит её рисовал юрист :)
2 и 5 - средние контакты, они и коммутируются.
Не, Manul правильно про юриста сказал :) Для меня один провод - это приходящий конец, а два - отходящие.
voidych тестер с прозвонкой есть?
П.С. Вот, типа как тут -
Смотри внимательнее рисунок. :)В одном случае типа нормаль к поверхности круга, в другом - касательная.
Ну значит надо просто взять и подключить :) Сначала по одному варианту, если не заработает - по второму. Только потом обязательно расскажите чей вариант рабочий :)
Вот так надо.
Изменено пользователем voidych
Вот так надо.
Если 2 и 5 не соединены перемычкой,то схему рисовал даже не юрист,а скотник. :huh:
Схема действительно нарисована зеркально от правильной, согласно маркировки контактов. Получается, если подключаете лампы к 6 и 1, то становится выключатель. Если к 3 и 4, то выходит включатель двух независимых линий, например подсветка зеркала в ванной и вентилятор.
