Гардина на гипсокартон (нужен совет)
Ситуация следующая: между стеной и гипсокартоном - воздушное пространство (7-9 см.). На какой крепеж подвесить гардину к гипсокартону, чтобы держалась крепко. В голову приходит только одно решение - сверлить стену и ставить анкерные болты. Спасибо за советы!
Manul по чесноку, признаюсь на первой фотке крепление для ГКЛ- хлам фиг его удержишь, чтобы нормально затянуть( по крайней мере у меня не получалось) Оно больше подходит для крепления деревянных реек к ГКЛ. А вот 2и3 самое то...
shatl, проблема наверное в длинне воротника была
на самом деле эти Молли, самое лучше, на мой взгляд.
У них есть конечно косяк, слишком мелкая резьба, потому советую либо десятку, либо двенадцать миллиметров пользовать.
Я имею ввиду диаметр воротника.
shatl, продается очень простая и недорогая приспособа - пистолет для молли:post-1-0-16352200-1399020623_thumb.jpgС ним проблем не будет. Одним движением раскрываешь розочку и докручиваешь.
Пробовал бабочку - вылезает - не держит, гипсокартон крошится...И не этом шурупе пробовал - вылезает, крошится гипсокартон. Тут еще проблема наверно - плохое качество гипсокартона. Все равно наверно придется анкерный болт ставить!!!
Что у Вас за крепление? Если какой‐то П-образник, то конечно будет вытаскивать. Нужно дистанцер проложить и тогда всё получится.
Да что угодно, лишь бы подходило по размерам :) Я когда профиля для гардеробной прикручивал, а они как раз П-образные и место крепления отстаёт от стены, подкладывал гайку м8. Мне она как раз подошла.
