Мой ремонт, этап электрика
диафрагма и есть бетонная перегородка с арматурами это всё касается бетонных монолитных стен и потолков в них действительно нельзя штробить горизонтально а плиты потолка вообще ни как нельзя штробитьу вас кирпичные стены, в них можно делать штробы под проводку, в основном даже сам кирпич не трогается и обычно всё влезает в слой штукатуркине знаю что там у вас за щит на 24 позиции и что туда поставите при всего то 25а выдолбить под него кирпич можно но опять с умом надо подходить сделка с недвижимостью, так никто и не смотрит что у вас там вместо 2 розеток 4нарисовалосьа вот капитальные стены левые проемы в них и перегородках, перенос стен или другая перепланировка сразу бросится в глаза т.к. будет отличаться от плана БТИ и возникнут вопросы
Еще вопрос. В ПУЭ есть фраза:Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или каналепроводов и кабелей, питающих линии разных квартир.Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе иликанале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов икабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линийрабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовыхпомещений.У меня же ситуация такая: Я хочу в одну штробу без гофры под штукатурку несменяемо запихнуть 5 кабелей ВВГ-нг. Два из них - это розетки в комнаты и на кухню (каждый кабель на своем автомате), еще один - освещение коридора и комнат (тоже на отдельном автомате). Ну а еще два кабеля - это от выключателей света в коридоре (я решил поставить два ПЕРЕключателя, соединив их по известной схеме, позволяющей переведя любой из переключателей в противоположное положение изменить состояние света в коридоре на противоположное - скажем, вошел, включил свет переключателем возле входной двери, потом прошел в комнату и выключил вторым переключателем возле комнаты).Можно так делать?В щиту на 24 позиции нижний ряд занимает 3-тарифный счетчик Меркурий-201. Верхний ряд - 5 автоматов и винтовые колодки для нейтрали и земли. Этот щит встал в старую нишу для счетчика.А сверху я хочу поставить такой же щит под слаботочку и засунуть в него роутер (собственно из-за роутера и размеры такие большие требуются)
Изменено пользователем aam
там речь про несколько квартир у вас же одна и только внутри её вы прокладываете проводкуесли копать глубже то вроде как есть ещё требование и в одной штробе кабеля не кучей прокладывать а зазором в от 5мм с последующим заполнением негорючим материалом (попросту закидать штукатуркой) или в гофре где этот зазор автоматом получитсяна практике такое мало где делается и вообще за состояние кабеля должна отвечать автоматика, качественная и надёжная, а не и ИЭК и прочая подделкаможет вы хотели сказать что не 5 автоматом а 5диф.автоматом или автоматы +УЗО ? слаботочка должна идти в своих штробах раздельно от электрикипроходные выкл можно и даже нужно делать особо там где они просто необходимы, многие не знают про такие возможности
Запихать туда 5 гофор нереально - у меня уже щас 3 горизонтальные штробы (сверху вниз):- слаботочка на кухню - гофра 20 мм - ТВ, витуха-телефон, витуха-интет- силовая проводка (5 кабелей ВВГ-нг БЕЗ гофры)- слаботочка в комнаты - гофра 20 мм - ТВ, витуха-телефон, 2 витухни-инет)Штробы отстоят друг от друга на расстоянии 1 кирпича (сантимторов 6 где-то).Слаботочка на кухню и 220 В на кухню к розеткам пойдут в одной полости потолка (там канал см 10 в диаметре, знаете наверно такие плиты с "дырочками" на торце), но в раздельнух гофрах - в одной гофре 220 В, во второй - 3 сигнальных кабеля.Если я силу пущу каждую в своей гофре - это будет жесть. Надо было делать подвесной потолоки там все прятать, но мама не захотела (ее хата).Вот схему проводки набросал. То что красное - это уже разведено и замазано ротбантом:post-77565-1353742705_thumb.gifПрошу не удивляться малой мощности лампочек - они либо светодиодные либо дневного света. Изменено пользователем aam
вот и я считаю что силу незачем отдельно запихивать в якобы возможного локального перегрева кабеля
Спасибо) Еще есть какие замечания? Я тогда поехал щиток для слаботочки покупать и провод разводить...
авв много поддельных на рынке не покупайтеможет шнайдера или легранд применить ?
плита пустотка, на всякий случай слаботочку и силу запихайте по отдельным "дырочкам"
Хотел. Но кабель 220 запихивал пол дня, пришлось даже пробить по ходу полости 2 промежуточные дырки и поэтапно просовывать леску-протяжку. Поэтому повторять этот процесс желания нет.На этом кабеле будет холодильник и пара розеток (бра, телек). Вот еще хотел для бра стационарный выключатель врезать в стену и отвод чтобы "висюлька" не болталась, вот думаю, стоит или не отклоняться лишний раз от штатного расположения розеток...Автоматы и УЗО брал в магазине, но это не проблема - если что всегда поменять можно. А вот проводку щас замажу и ошибки уже не исправить
Вот еще хотел для бра стационарный выключатель врезать...
Я бы так и сделал.Офф. Схему отлично нарисовал :up: Все бы так рисовали...П.С. Автомат №5 лучше заменить на 10-ку. А то для полторашки многовато.
по одной розетке у кровати мало. Нужно хотя бы по две. А то теперь не могу поставить на зарядку телефон и планшет одновременно. Жена - телефон и ридер.
Я конечно, за удобства, но и о электромагнитной безопасности забывать не стоит. Зачем дополнительно облучать себя во сне, когда можно воткнуть зарядку подальше от кровати. С площадями, у тебя вроде проблем нет. ;)
"Отводы к выключателям выполнены проводом ВВГ-НГ 2х1,5"
aam, не жмоться - заложи 3х1,5, цена вопроса "копейка", а потом может сильно пригодиться лишняя жила.
ВВГ - это кабель, а не провод.
вот что вычитал на сайте Мосжилинспекции:
Установка дополнительных аппаратов защиты и устройств защитного отключения, прокладка дополнительных групповых линий в квартире являются внесением изменений в типовой проект электроснабжения квартиры, что требует согласования с управляющей организацией и в органах энергетического надзора (Ростехнадзор)
https://homemasters.ru/fo...hik?p=218729
Да туда и 6 запросто можно - розетка чисто как побочный продукт вышла - закладывал проводку для вентилятора в ванной и для блока управления им. В итоге вент пока решил не ставить, а в дырку воткнул розетку. Были автоматы на 16 - пока их воткнул, а там видно будет.
+1!!!Я никогда не кладу включенную мобилу на тумбочку на ночь, она у меня на столе валяется. Также я никогда ночью ее не заряжаю - ночью у меня включены только часы (самодельные, а не китайские, поэтому в пожаробезопасности я уверен).Кстати, именно поэтому я прокладываю 3-проводный кабель к светильникам - их металлические корпуса лучше заземлять для снижения помех от встроенных в них импульсных источников питания. Кстати, хороший ИИП/ЭПРА всегда имеет вывод для подключения PE и металлический корпус - там стоит соответствующий фильтр на Х-конденсаторах, который правильно работает только при заземлении.
Ну в кухне/ванной/сортире уже пожмотился - переделывать не буду, а в комнатах уже учту - тем более кабель 2х1,5 кончился.Кстати вопрос с большой комнатой: там двухсекционный выключатель, т. е. 3 провода в кабеле идут к люстре. А надо еще землю. Вот думаю, просунуть 2 кабеля: 3х1,5 и 2х1,5. Получу землю и 3 канала, 3-й канал резервный - вдруг решу сделать 3 градации яркости и скоммутирую люстру на 3 канала.Прочитал и ох.... офигел... (см. тему)Кстати дырку под щиток для слаботочки я сделал - расширил шахту в 1,5 раза примерно (на пол кирпича влево где-то). А сама шахта была где-то 16-17 см в ширину и столько же наверно в глубину, битый кирпич и ошметки раствора из нее вынул чуть ли не руками.
Это тоже учтено при расчёте нагрузочной способности стен. :) Так что насчёт умеренных штроб и ниш в кирпичных несущих стенах не переживай. С бетонными стенами сложнее...
Я вот думаю, у меня осталось пол мешка пескобетона после ремонта ванной, может когда буду монтировать щиток для слаботочки, не на ротбант его посадить, а ввалить туда эти пол мешка пескобетона, так сказать, для прочности? :) Правда, конструкция абсолютно не ремонтопригодная станет... (там куча проводов, как 220, так и сигнальных)Кстати, замерил толщину этой внутренней стены - 43 см.
После того как жена подарила мне электробритву, зарядкой от мобильника меня не напугать :)
Воткнуть можно и на кухне, но смысл в том чтоб делать это не вставая с кровати :) Ну и потом, розетка же не прямо у головы - на расстоянии вытянутой руки. Но я повторюсь - никому такой метод не навязываю :)
+1!!!
aam, шугнитом ещё не надумал заштукатуриться? :D
Тогда стенку нужно заземлять!
Хорошая мысль кстати! :up: У меня какраз рядом с домом столбы ЛЭП стоят. Так что надо подумать :noddle: Офф:Хотя приметивные измерения с помощью катушки от контактора и осцила показали, что лампочка дневного света на столе гадит значительно больше, а на подоконнике напротив ЛЭП синуса 50 Гц обнаружить так и не удалось даже на пределе 2 мВ... Кароче, ХЗ гон все эти статьи про вредность ЛЭП или не гон... Я сначала перепугался, а потом стал вот это все мерить и ничего ужасного не обнаружил. Это наверно уже другая тема... Давайте обсудим в соответствующей теме, если интересно? Изменено пользователем aam
Да прямо там, где про шугнит, и можно продолжить.
Вот еще тут вопрос возник. Щас на кухне газовая плита образца 70-г года (и пашет же до сих пор!). Новые, насколько я понял, требуют слаботочного питания 220 В (поджиг, свет в духовке и чего там еще?)Как его правильно организовать и подвести? На стене, где стол и плита, идут газовые трубы - одна к плите, 2-я к колонке. От колонки идет вытяжка почти под потолок. Под колонкой идет водопровод к ней в стене (полипропилен). В правом углу где плита, идет газовый стояк и отопление. По правой стене идет труба к и от батарее, которая под окном. Я уже голову сломал как ГОСТы соблюсти :xrias: Там ведь розетки ставят 50 см от труб и заземленных предметов и забыл сколько от газовых труб.Пока есть только мысль спустить 220 до плинтуса и пустить в нем, но как и где розетку ставить... :unaware: Также непонятно, надо ли делать линию от отдельного автомата или можно залепить на общую линию розеток на кухне?
Розетку? А я хотел там стол хотя бы нормальный сделать, как в кухнях современных, целиком чтоб. Может даже плиту возьму в виде варочной панели и духовки. А розетку тогда сзади куда-нить засунуть внутрь тумбочки? Кстати вот с отключением вопрос - электроплиту обычно из розетки не выключают круглосуточно. А с газовой как? Когда уходишь, надо выдергивать вилку? Или вообще стационарно ее прикрутить?
