Мой ремонт, этап электрика
kvaky, а перегрев, по-твоему, от чего возьмётся? Именно из-за утечки :)
А из каких параметров появилась цифра 10 мА для УЗО? На нарузку как-то это будет влиять? На детскую комнате хочу поставить автомат на 16А.
Статья хорошая, но я понял, что УЗО срабатывает при возникновении токов утечки. А если контакт плохой между фазными проводниками и они начинают греться, а нулевой проводник далеко? Токов КЗ ведь не возникает или я что-то упустил?
"По данным ВНИИПО МВД РФ более трети всех пожаров происходят по причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводников по всей длине, искрения, горения электрической дуги на каком-либо элементе, вызванных токами короткого замыкания.
Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание."
Цифра 10 появилась в следствии того что это детская. КМК, лучше перестраховаться.
А если контакт плохой между фазными проводниками и они начинают греться...
А если то, а если это? Неблагодарное это дело сидеть и выдумывать что может случится, случится ли оно вообще, и что с этим потом делать :) Варианты решения предложены - осталось самому выбрать наиболее приемлемый.
А дифавтомат не лучше будет, раз детская? Или другая цена вопроса? Просто автомат на 16А еще не покупал, УЗО тем более. Что скаже :ph34r: шь?
Диф, это та же связка автомат + узо, но в одном корпусе. Стоит дороже чем упомянутая связка. Поэтому, если делаешь для себя и если место в щитке имеется, обычно ставят узо + автомат. А вот если делает мастер, ему конечно проще диф воткнуть - мороки меньше :)
Вследствие нагрева ухудшается изоляция. Пока она в пределах нормы, УЗО не сработает (и пожара не будет). Как только изоляция ухудшилась до определённого предела, ток утечки (на конструкции/арматуру здания - "на землю") увеличивается до величин близких к номиналу УЗО и УЗО срабатывает, прекращая нагрев жил/изоляции. Если изоляция сделана из правильных материалов (не поддерживающих горение), это даёт определённую горантию что пожара не будет (если изоляция поддерживает горение, прекращение нагрева / отключение питания может не дать эффекта, т.к. огонь сам уже не потухнет). Именно поэтому пожароопасность конструкций, по которым проложена проводка, определяет степень огнезащиты эл.проводящих жил. Напр. https://homemasters.ru/fo...kom/?p=67793
 Пожаробезопасными утечками считаются утечки до 100 мА (300мА УЗО применяются на больших эл.установках, где имеется суммарная нормальная утечка порядка 100 мА и выше).
Yago,
А на фига тебе распаячные коробки? Шлейфом, шлейфом и проблем ни каких тока чур провод НЕ резать цельным розетки шлейфовать если группа розеток. А на комнату как минимум полюбому две линии ,два автомата -свет,розетки ,свои отдельный провод должен. Даже я это понимаю. У меня электрика еще в переди. А по поводу скруток я очень стараюсь их избежать(лучше отдельный провод кину чем скрутку делать ! ) А скруточку я делаю так: скрутил,мажу кислотой ее(но по уму не активный флюс нужен ) ,делаю ванночку разогретого олова и макаю туда скрутку целиком , потом эту скрутку у основания тщательно протираю спиртом (убрать остатки кислоты ) откусываю сколько надо и накручиваю СИЗ -(колпачек) тот который с пружинкой в нутри. Потом в этот колпачек заливаю эпоксидку клей и жду высыхания. Ну все скруточка готова. Не верю я в эти ВАГИ
Ну, и нафига там после пайки СИЗы, да еще испорченные эпоксидкой? Изоленты и термоусадки мало? А хочешь заливать, так есть простые колпачки dash2.gif
Согласен СИЗ испорчен клеем полностью,но если предположить что меня с верху сосед зальет этот клей может и поможет (вода не пройдет ) я просто хочу мега надежное соединение . Именно клей не герметик.
Изменено пользователем Bagis
Не пройдет в соединение, пройдет в розетку. Не в розетку, так в светильник или щиток. Мега надежного в природе не существует.
Опять согласен ! Еще один момент про микро вибрации в скрутке в олове,эпоксид этого не допустит. Мега надежней не придумаешь :)
Не забудьте учесть центробежную и центростремительную силы от вращения Земного шара, вибрацию от сейсмической активности вулканово Гонолулу и диффузию припоя в окружающую среду.
Не, надо провода сначала сварить, потом а олово окунуть, затем гильзой обжать и уж только потом СИЗ с эпоксидкой. Ну и конечно ни в коем случае по этим проводам ток не пускать, а то мало ли... :D
Ну вы тут крутые ПЕРЦЫ супротив ВАШЕГО МНЕНИЯ фиг попрешь ! Обхаять что угодно можете скопом обсмеять самое оно, но и советы некоторые дельные дают (за что им уважение ) Где я ,чем ,человеку навредил своим советом ? Человек спросил совета как сделать надежное соединение скруткой? Или то что я выше написал это че вредный совет чтоль ?Или это туфта-чушь полная которая не имеет место быть? Дак модеры есть на это затрите проблем то. Хотя не обсмеять самое оно. Прочитайте выше и предложите ЛУЧШЕ !
ну а чего ты обижаешься? перечитай что предложил - теперь прикинь время изготовления такого соединения и затраты на ванночки, заливки и прочеепосле этого почитай про надёжность пайки окунанием (без соблюдения температур и технологий) и делай выводпредложить лучше - да легко - авто аккумулятор и кусок графита, сварка на ура - надежность на первом месте, потом термоусадка
Rezident32, прикалывались надо тобой (кстати, не по-злому, при желании могут и больнее сделать), потому что твой вариант излишне навороченный. ИМХО он надежен, но чрезмерно долог и трудоемок, и бОльшая часть действий надежности не прибавляет. Хотя если делаешь себе и таких точек пара десятков, то почему бы и нет - и красиво, и надежно, и спокойно, и сам себя уважаешь.
Yago:
Скрутку сделал в распаячной коробке, скрутка короткая, но пропаял под кислоту паяльную. НЕ СМЫВАЛ
Очень плохо!
ВДРУГ СПАЙКА РАВАЛИТСЯ ОТ НЕСМЫТОЙ КИСЛОТЫ???
Развалится! Как два пальца... Это я вам как электронщик говорю! "Паяльная кислота" подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ промывке. Только непонятно нафига ей медь паять, когда есть прекрасный спирто-канифольный флюс (кидаете кусок канифоли в этанол 96%). Его смывать не обязательно.
А вообще, раз уж речь идет о проводке, то я юзаю зажимные клеммы Ваго (такие серенькие с ораньжевенькими рычажочками). Они многоразовые и плотно прижимают провод - т. е. надежнее винтовых клеммников, которые могут "расшатываться". Кроме того монтаж и демонтаж делается за секунды и много раз, провод не перерезается винтами.
Изменено пользователем aam
"Не виноватая я! Он сам пришел..." Сю. Да не было под рукой, да и не паял 100 лет. Нагрузку не давал и давать не буду еще 3-4 месяца. Хотя цепь всю пролверил. Когда ждать развала цепи? Или УЗО спасет или переделывать???????????????
Yago, с таким количеством вопросительных знаков завязывай. Тут это только одному человеку позволено :)
Про это лучше поясни -
Проводку кинул под деревянны полом в гофре ПВХ. Пол- по лагам на бетонном перекрытии.
деревянный пол это доски? Доски новые? Если так, то через полгодика-год они рассохнутся и пол будешь перебирать. Вот тогда проводку и переделаешь нормально :)
Bagis, "..съст. то он съест, но кто-ж ему даст?" Доска (половая рейка после сушки) пролежала еще на моем втором этаже при постоянной температуре +25- ДВА ГОДА! Да куда она денется, когда разденется?.. В остальном правильно понял: даски по лагам (брускам 50х50), лаги по плитам перекрытиям, плиты- ну и т.д. УЗО 16А, по току утечки на 100 милА, то мне поможет не сгореть? А то уже успокоился чой-то...
