Стандартный короб по периметру. Закругленные углы.
Добрый вечер, уважаемые форумчане.Решил сделать короб по периметру с подсветкой, почти стандартный :). В поисках технологий по работе с гипсокартоном набрёл на этот форум. Количество информации просто огромное, расписано все вдоль и поперек(за что всем форумчанам - огромное спасибо).А теперь про "почти стандартный":Полочка под подсветку будет = 100 мм. Углы захотелось сделать закругленные. Выполнено пока так (изогнутый ПН снят):post-1-0-68541500-1384606574_thumb.pngВертикальные перемычки каждые 300мм, горизонтальные каждые 400мм.Вот фото с которого "срисовывал" короб, на тот момент форум еще не нашел:post-1-0-77265200-1384606573_thumb.pngНижний профиль ПН пустил по углу так же, боясь за провисание козырька, т.к. в случае прямого угла расстояние между профилем и бортиком было бы больше 15 см.И вот буквально сейчас, решили делать первый уровень натяжной. Крепиться по углам, на данный момент, не к чему.Как лучше добавить профилей, для обеспечения жесткости конструкции?Сам придумал только два варианта:1) Нарастить нижние ПН профиля до угла 90 град и соединить с потолочными. А потом поставить изогнутый ПН (а его уже горизонтальными ПП к нарощенным направляющим прикрутить).2) Из потолочных профилей опустить коротыши ПП, и скрутить их с ПП горизонтальными (за уши), которые будут упираться в изогнутый ПН.Что посоветуете?
прежде чем советовать, скажу что закругления на натяжном будут стоить дороже, если от этого вам не холодно не жарко то есть смысл дальше решать что делать :)
Вот в этом то и задача- сделать прямые углы под натяжной потолок, а нижний лист ГКЛ вырезать с закруглением.post-1-0-21597600-1384606643_thumb.pngПримерно так. Только еще ПН закругленный в 10 см от края листа будет.За качество извиняюсь. С галереей пока не разобрался.
если вы можете себе позволить двухслойную зашивку то это сегмент квадрат с радиусным вырезом сделать из фанеры и вторым слоем закрытьможете сверху на лист гкл наклеить тонкую фанеру на пва можете уголки как консоли что на полках применяются прикрутитьможно даже и так оставить 10см от края не прогнуться можете профиль выставить на подвесах но придется разрывать нижний пн можно каркас весь переделать и делать по другому принципу, но такие крайние меры вам не к чему
Вот скорее всего по пятому варианту и пойду. Т.е. профиль ПП на подвесы + к потолочному ПН (он от стены 450мм) и в радиусный ПН. С фанерой 4мм глянул - перепад с соседними листами не вытяну шпаклевкой (опыта нет). Завтра сделаю - фотки залью.
тонкая фанера имелась в виду не снизу а сверху на радиусный сегмент, но тогда придется колдовать с бортом или весь выступ проклеивать, чтоб перепада не было но проще профиль воткнутьь
Сегодня обзвонил фирмы по натяжным потолкам, цены удручают :), даже несмотря на простоту (ламп в нем не будет и площадь около 11 м2). Описал им свой потолок (что гипсокартон по периметру), некоторые сказали что гарантию дать не могут - т.к. каркас делаю я сам, а некоторые готовы крепиться прямо в гипс, даже без закладных.Посмотрел кучу видео по монтажу - вроде сложного нет ничего. Решил попробовать натянуть сам. Возьму ткань, т.к. без нагрева.Опыт на форуме есть у кого по монтажу? Или может знает кто про подводные камни, которые на видео не показывают?
Сегодня обзвонил фирмы по натяжным потолкам, цены удручают , даже несмотря на простоту (ламп в нем не будет и площадь около 11 м2). Описал им свой потолок (что гипсокартон по периметру), некоторые сказали что гарантию дать не могут - т.к. каркас делаю я сам, а некоторые готовы крепиться прямо в гипс, даже без закладных.
Что значит без нагрева?Да и по ценам непонятно - какие у Вас цены?Дело в том,что штукатурка потолка по материалу и работе дороже чем простой натяжной потолок,только к штукатурке еще надо добавить несколько дней работы и кучу грязи...
Вы в это закругление можете не поставить натяжной потолок и Вам придется сначала потолок ставить,а потом зашивать гипсокартоном закругления,а потом шпаклевать,при натянутом потолке-то....Там даже профиль по периметру закрепить будет сложно,поэтому много чего надо будет учесть.
Вот тут один питерский товарищ периодически ставит опыты в разных сферах отделки. На этот раз они пробуют крепление багета к двойному ГКЛ.
А почему нет? Если полотно - не ПВХ, а ткань, то она натягивается силой мысли рук, без нагрева, разве что в отдельных участках, в углах например.
Ну,если так,если речь идет о так называемых бесшовных натяжных потолках,то тогда понятно,почему удручают цены.Но их название ,без слова Черутти обычно не произносят. :)
Ну в таком порядке буду делать:1) боковую сторону короба (фанера,гкл,шпаклевка,покраска).2) Установка натяжного потолка.3) Шью нижние листы.4) Делаю бортик.А на время крепления и шпаклевки бортика, полотно буду прикрывать в месте работ куском фанеры.А ткань надо брать именно черутти? Всякие клипсо и дескор (которые в основном предлагают) смотреть не стоит?
Черутти -это первое,что вспомнил,сам хотел ставить бесшовный потолок,по той причине ,что у него 3 см. минимальное расстояние от потолка.А у меня был уже готов короб по периметру.Если ставить обычный ,то опускать пришлось бы на 10 см.Потом решил все-таки штукатурить.Думаю,что брать нужно тот ,на который есть сертификаты .А их обычно нет или есть,но при ближайшем рассмотрении все ни то.
Да с чего вдруг 10 см то? Минимально потолок опускается на ширину профиля, это 30-40мм у всех фирм.
С того ,что эти ...... из всех фирм научились отбивать горизонт по лазерному уровню.Тупо крепят его ,упирая в потолок и все - 10 см. от потолка.Больше ничего сделать ни умеют.
Все-таки решил взять тканевый Descor. На мои ≈ 11 кв.м. материала вышло с багетом и штапиками на 3940 руб. В фирмах предлагали сделать минимум за 12к (с ПВХ пленкой).У соседа делали потолки частники - им еще звонил, предложили за 9к (пвх пленка). Сходил к соседу, увидел как они сделали обвод трубы - тупо разрезали пленку и затянули за трубой в багет, а труба градусов 50. Позвонили им и предложили переделать порнографию, так "мастера" ответили что заказчик работу принял. А сосед так бы и не увидел.
Есть еще потолочный багет, а это еще меньше отступ от потолка.Я натягивал Clipso-результатом доволенpost-58400-1353542009_thumb.jpg
А я сделал ПВХ пленкой. Результатом не совсем доволен, т.к. даже на матовом потолке присутствует легкий глянец.В соседней комнате (кухне) думаю сделать тканевым.
Закончил первый уровень - углы сделал прямые, а там где у второго слоя гипрока будет закругление сделаю небольшую перемычку из профиля (получится прямоугольный треугольник). Натяжной потолок закончил, за гипроком ставил 10мм фанеру. На монтаж багета и натяжку полотна ушло часов 5, с перекурами и обедом ). Потолок опустился на 45мм (сам багет 27 и перепады основного потолка 15мм ) Честно скажу - без опыта ставить тяжеловато было, в основном из за боязни повредить полотно. Через пару дней, от братьев-китайцев, прилетит заказ со светодиодной лентой и сопутствующими товарами (контроллер, усилители, блоки питания). Сделаю проводку и начну монтаж второго уровня.
