Инсталляция для унитаза Вплотную к стояку.
Здравствуйте, Для экономии места хочется поставить инсталляцию для унитаза. Что имеем: post-1-1362643423_thumb.jpg Расстояние от края стояка до стены санузла - 15см. Т.е. сама инсталляция в принципе влезает, но вплотную к стояку. 1) Можно ли подсоединить не меняя стояк? (скорее нет, но вдруг :noddle:) 2) Если стояк заменить, и сделать в нем отвод там где нужно, получится? (с учетом проблемы захлеста стоков) Т.е. вопрос: как должна уместиться подводка (зеленая на рисунке): post-1-1362643437_thumb.png
Если в чугунный отвод вставить пластиковый отвод на 30гр, чтобы выйти осью раструба канализ. в горизонтальную плоскость и расстояние будет от верха плитки до оси раструба 23-25см, тогда вопрос по установке инсталляции будет решен положительно.
Если в чугунный отвод вставить пластиковый отвод на 30гр...
А не придется в этом случае выдвигать инсталляцию из ниши? Меня-то именно это больше волнует. Вот я примерно нарисовал плоскость стены:ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgТорец тройника уже получается в плоскости стены. Если еще отвод 30гр, то насколько же все выдвинется.... Возможно потеряется вообще смысл установки инсталляции. Ну, т.е. можно конечно выдвинуть на 2-3 см, но не на 10-15 же...Вопрос: Если с существующим стояком не выдвигая инсталляцию поставить не удастся, то может ли чем-нибудь помочь замена стояка/тройника? Изменено пользователем stalcer
Есть два варианта:
а) вытащить выходящий из основного чуг.тройника чуг. тройник дополнительный и поменять его на 30гр. ПП отвод с боковым 50мм раструбом
http://www.san-detal.ru/u...j-p-882.html
б) вытащить выходящий из основного чуг.тройника чуг. тройник дополнительный и поменять его на 30гр. ПП отвод без раструба, а доп. отдельную 50мм боковую врезку в основной вертикальный чуг. стояк, для слива с ванны и раковины, сделать через резьбовую седёлку для чугунных труб
http://images.yandex.ru/y...%D0%B1%D1%8B
Укажите этажность дома и Ваш этаж , если этаж последний, тогда появляется возможность перебрать верт. чуг. стояк и заменить его вместе с фановым участком до крыши.
Tehnik-san, Вы не совсем правильно поняли. Фланец основного тройника уже заподлицо со стеной. Соответственно, дополнительный торчит гораздо больше и его, конечно, в любом случае нужно вытаскивать.
Дом 5-и этажный, мой этаж - первый :(. А что, поменять стояк только у меня вообще нельзя? Я к тому, что если менять стояк, то может быть есть другое решение? Там, например, прямой отвод от стояка с обратным клапаном... ну не знаю, еще что-нибудь?
Вы хотите установить именно подвесной унитаз на раме или бачек от инсталляции в стену и к нему приставной ? Полагаю , что вариант с приставным унитазом и скрытым бачком более подходит для данного случая, ведь раму инсталляции надо ставить и опирать на монолитную конструкцию плиты перекрытия.
Вообще главная цель уменьшить длину унитаза. В инсталляциях, которые я мерил, получается 53см от стены, примерно. Простые унитазы - на 10-15см длиннее. Тех, о которых Вы говорите, т.е. которые ставятся на пол но не имеют сами по себе бачка, я не видел (а может не обратил внимание).Конечно, подвесной унитаз лучше еще и с той точки зрения, что под ним проще мыть пол, а то под обычным обычно скапливается грязь... Но этот момент менее принципиален.Но, давайте пока считать, что унитаз будет подвесной, т.е. инсталляция. Саму ее я поставлю - не проблема. Сварим все что нужно, приделаем крепко... Я хочу понять:1) можно ли заменить стояк только на моем этаже.2) вообще, лично Вы видите ли какой-нибудь способ подключиться не выдвигая инсталляции. Если нет, то просто так и скажите, чтоб я уже и не думал в этом направлении.3) по "селедкам": там нужно как-то сверлить ведь чугун. А как? Там подлезть то даже неудобно со стороны...4) и если уж резать/сверлить чугун, то может проще верх основного отвода художественно подрезать так чтобы прямо в него вошла вертикально идущая вниз от унитаза труба. Ну и так-же художественно загерметизировать?
1. Менять частично чугунный стояк на пластик не рекомендуется, потому как может весь верхний участок под своим большим весом просесть и раздавить пластиковый раструб нового вертикального участка2. Раму инсталляции все равно придется выдвигать из ниши но не на много, всего см. на 5, чтобы чугунный раструб упирался в каркас инсталляции 3. По седЁлкам - устанавливается обжимная седелка на болтах, болты затягиваем и 50мм биметаллической коронкой, вставленной в шуруповерт, высверливается в чугуне отверстие 4. Кроме как резать насквозь чугун коронкой либо с алмазным напылением, либо биметаллической - другие "художественные методы" мне не известны.
Я вот что имею ввиду: Вот у нас тройник: http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0067.png Отрезаем верхний край отвода отрезной машинкой по красной плоскости. Туда вертикально и очень близко к стояку вставляем идущую от унитаза трубу. И герметизируем.
Может попробовать так:А инсталляцию без переборки стояка точно не поставить. Бак в стену вполне подходящий вариант. Толчёк напольный.
В целом, как я понимаю, инсталляция или напольный толчёк - разница небольшая. И в том и в другом случае придется отодвигать от стены из-за проблемы с подключением слива...
Можно еще вопрос: подвесной унитаз (который в инсталляции) это вообще надежно? Не может он оторваться от инсталляции (в местах где он крепится к инсталляции керамика просто расколется)? Ну, например, если на него неаккуратно сядет пьяный бугай :)
stalcer
По инструкции подобные унитазы выдерживают 400 кг. Я сам 90 кг. Усаживаясь на правильно установленный горшок и поднимая ноги от земли даже экстрима не испытываешь, т.к. горшок стоит очень прочно и чувствуется большой запас прочности. Гавное следовать инструкции по установке и будет всё ОК!
Да я тоже думаю, что все должно быть нормально, но мне нужно убедить отца, который мне в ремонте помогает. Т.к. он категорически против. Аргументирует тем, что если пьяный друг/брат плюхнется на такой унитаз с размаху, то все нафиг вырвет...
400кг - это наверное аргумент. Это общепринятая цифра или только для какой-то конкретной модели(ей)? И еще, это именно про унитазы или про инсталляции? Т.к. понятно, что инсталляция то выдержит (при нормальной установке)...
stalcer
А почему не поставить обычный компакт с "вылетом" от стены 58 см? Или так уж хочется именно инсталляцию?
Пьяному море по колено. С дуру можно всё сломать.Пусть отец поспорит с этим :lol: Изменено пользователем Tile-EXP
Потому что 58 - это во первых много, а во-вторых - "компакт", т.е. неудобно. А в целом параллельно думаю и про приставной унитаз тоже. Т.е. который стоит на полу, но бачек все равно - скрытый. Но подвесной то круче - под ним можно спокойно протереть пол. Это как бы не критически необходимая функциональность, но все же довольно важный аспект.
Нуу... этаа.. Выражаясь более формально, он считает, что вероятность поломки подвесного унитаза пьяным бугаем значительно превышает таковую для унитаза, опирающегося на пол. Конечно, если обе эти вероятности стремятся к нулю при наличии среднестатистического бугая среднестатистической степени опьянения, то различие их не имеет принципиального значения. :huh:
stalcer
Проблемы с пьяными и на обычном унитазе вполне осуществимы - если бачок не вплотную к стене, то его можно тоже повредить.
А по большому счёту без разницы какой унитаз. Все крепятся хорошо.
Ну вот, из прочитанного в интете понимаю, что цифра 400кг вообще-то относится к инсталляции а не к самому унитазу. И то, это "статическая нагрузка".
Tehnik-san, если Вас не затруднит, ответьте еще на несколько вопросов по стояку:
1) Я так понимаю, что идея закрепить остаток чугунного стояка сверху возникает не только у меня :). Вы же сами пишете на форуме, что можно забить арматуру, сделать опалубку и замонолитить. А как Вам идея сварить металлическую поддерживающую конструкцию и заанкерить ее к стене? Концепция типа такой (детально не прорабатывал, но думаю что изготовить такую не проблема):
http://dl.dropbox.com/u/7...ums/0068.png
2) В теории весь стояк стоИт только сам на себе? Или же он на каждом этаже чем-то поддерживается? Ну, т.е. если делать поддерживающую конструкцию, то на какой вес рассчитывать? Одно дело весь стояк будет давить, другое - только последняя труба (ну и там может быть тройник соседа сверху).
Ответьте, пожалуйста, т.к. вроде нашел компанию, которая готова поменять стояк в моей квартире, даже с договором и гарантией (1 год). На понедельник уже договорились, а я все-таки сомневаюсь.
3) Еще нашел фирму, продающую чугун, думаю может тогда лучше чугуном и сделать? Правда не звонил еще туда, теперь только с утра в понедельник смогу позвонить. Если я например точно узнаю что чугун можно купить, то как его соединять со старым стояком сверху? Читал ваши сообщения про безраструбную канализацию. Там, как я понял, применяется спец хомут (муфта?..) для соединения двух труб. Трубы то сами можно и обычные использовать, как я понял, только срЕзать раструб с них. Так? А можно хоть картинку этого хомута (муфты?...) посмотреть? И чем, можно в бытовых условиях его заменить, хоты бы на первое время, чтобы потом выточить, что-нибудь более основательное.
      • 232 ответа
