Параллельное подключение батарей.
Добрый день.....возник у меня такой вопрос.....местные сантехники толком ничего не могут подсказать.....Ситуация такая: на квартиру одна подача и обратка..... и все батареи подключены от нее.....16 этаж. Столкнулся с тем, что первые батареи еще более, менее ..... а последние холодные......Местный сантехник сказал, что чтоб хватало давления до последних батарей - надо первые поджимать...... Действительно, если первые поджать, то последние погорячей будут......А если надо будет первые открыть посильнее....то последние будут холодными.....Объясните пожалуйста...как лучше сделать......Может все переделать и включить их последовательно......чтоб тупо вода входила в первую батарею, без вариантов текла через нее ... потом на вторую и т.д......Я вообще не понимаю (объясните пожалуйста) что заставляет воду течь из стояка в отвод к батарее......почему бы ей просто не течь мимо батареи по стояку дальше....Рисунок прилагаю...
... первые батареи еще более, менее ..... а последние холодные......Объясните пожалуйста...как лучше сделать.
Выход здесь вижу один - переделать не рабочую последовательную систему на систему с попутным движением теплоносителя
Да, сейчас такое......Просто получается, что первые батареи полностью не открыть.......если их открыть полностью, то последние - холодные....на них давления не хватает......Первые приходится поджимать, чтоб до последних добивало....вот это и напрягает......
Если сейчас такое..., как вам предложили, то описываемых проблем быть не должно. Открываете все краны на всех батареях и наслаждаетесь одинаковой температурой оных (если отсутствуют монтажные косяки).
Дармедонт - смотрите внимательно предложенную схему и сравнивайте со своей, более чем уверен, что у вас периментальная последовательная схема и в этой схеме нет "петли Тихельмана" (на последнем радиаторе) вот в этом и вся разница. Теплоноситель по вашей схеме возвращается сразу в обратку с первых радиаторов, а не движется далее, собирая обратки с последующих и возвращая этот общий объем (через "петлю" в конце схемы) в общую обратку и таким способом, именно с попутным движением обратки теплоносителя, происходит принудительная балансировка системы и равномерное распределение тепла по всем радиаторам
Tehnik-san, можете схематично пояснить....не понял...
в том то и дело......что есть проблемы........если на полную открыть, то первые 2 батареи кипяток......а далее попрохладнее.....которая 12 секций так и вообще холодная...про то, что первые батареи надо поджимать, это мне местный сантехник сказал....когда я в ЖЭКе пожаловался, что батареи холодные........он говорит, что типа допоследних давления не хватает......З.В. Вообще обясните мне....я не могу понять.....что заставляет воду течь из стояка в батарею, а не дальше по трубе...... Изменено пользователем Дармедонт
Дармедонт схемы, именно для вашей ситуации, в сообщении №2 и заодно подключение радиаторов сделайте боковое из стены
