Что нам стоит дом построить?
реальнобыстро можно из полу фабриката, там сруб готовый или брус напиленный свой дом это прекрасно, желаю удачи в таком деле :)
+ к тому что уже Саня сказал - каркасники и те что в несъёмную опалубку заливаются. Но лично мне больше сруб нравится. Причём не из бревна, а из клееного бруса.
но нужно поспешать чтобы успеть фундамент заложить, бетон сохнуть должен
Сруб точно нет. Каркас - вероятно.Про несъемную опалубку не понял - что заливается, несущие стены что ли?Да, фундамент, по уму, надо было уже залить.. Но пока не срастается с этим.Дома на каркасе вообще возводят за 2 недели (при готовом фундаменте), это обнадеживает. Хотя мне всегда больше нравился пеноблок..В общем, пока в сомнениях. Буду еще считать разные варианты, съезжу посмотрю на уже готовые каркасники. Если не очень страшно выглядит - то буду строить такой.
Ага. Я видел как строили дом из пенопластовой, но их несколько разных видов. Из неё как из лего собирали стены, внутрь вкладывали арматуру и заливали бетоном.
Так из блоков тоже быстро стены вогоняются. У нас много строят из этих блоков. Причём, если брать утолщенный блок, то в нашем климате, а у тебя очень похожий, можно дом добавочно не утеплять.
а если не секрет, в чем срочность?это же дом, не на один год и даже не на один десяток. может не стоит так впопыхах? такие решения в идеале должны вынашиваться. проект продумать, материал, все взвесить.вдруг так в спешке построишь то, о чем потом полжизни жалеть будешь
kvaky
Срочность в том, что жить негде.
Всю жизнь жалеть - навряд ли.. Вероятно, это не последний дом, который я строю, так что в крайнем случае снесу/продам и построю другой. ;)
А проект и смета - само собой, без этого никуда. Вот сейчас как раз взвешиваю деревянный каркас/железобетонный каркас.
Дело в том, что по эстетическим соображениям я предпочитаю плоскую крышу. Я понимаю, что в нашем климате вариант не самый популярный, но технических сложностей там особо нет. Вопрос в прочной несущей конструкции, это и заставляет думать в сторону ж/б каркаса, будь то колонны или несущие внутренние стены. Но понимаю, что это куда более трудоемкий процесс, нежели возведение деревянного каркаса. Можно и не успеть..
Такие вот сомнения. Думаю, что точный расчет по стоимости материалов и срокам позволит поставить точку в этом вопросе.
