Монтаж ГКЛ на стены - вопросы
А пеной как клеить? Делать дырки и запускать ее туда прям на стене? Или наплюхать на лист, а потом приложить?Перепады не очень большие, какраз наверно до 1,5 см максимум. Просто стена вся об***ная, но общая плоскость ровная.
Здесь ролики как утеплитель клеят https://homemasters.ru/fo...ostekleniia/
Я таким способом лоджию утеплял. Гипсокартон тоже нормально держит, просто дополнительно потом закрепите. Чтобы при монтаже не просел и для того чтобы в плоскость выставить, маяков накрутите в стену. На шляпки будет опираться и дальше не просядет. Можно в качестве маяков квадратики из ГКЛ на ту же пену налепить, заодно и посмотрите как держать будет. Под стыками листов обязательно подкладушки сделайте или пены напустите, чтобы потом швы не полопались
В общем, нашел я мешок Перлфикса на рынке, и как оказалось не очень дорого - 360 руб. (ротбант у них 450). Буду теперь пробовать клеить. Дерьмоблоки над кухонной дверью выкинул нафиг. Вертикальные палки, к которым приделана дверь закрепил на боковых стенах вбив по 2 дюбель-гвоздя 150мм и поставив две перекладины по аналогии с дверью в комнату (см. фотки). А потом палки и края дерьмоблоков загрунтовал и стыки запенил пеной. Вот думаю, так и оставить серху пустоту между двумя ГКВЛ или может пены туда напускать? Но высохнет ли? Там толщина 8 см выходит
Вчера приклеил ГВЛ на кухне. Можно завтра замазывать швы ротбантом? Где-то читал, что Перлфикс чуть ли не неделю сохнет. Действительно так?ЗЫ: Жестокая вещь этот перфикс)) Только накидал на лист, а в ведре остатки уже окаменевать начали... В общем, в темпе приходится работать - на листе раствор конечно пол часа живет, а вот ведро я изпахабил канкретно - через 15 минут уже не отскоблить(( И главное, застывшие куски как цемент твердые - не то что ротбанд
стыки листов гвл замазывают фюгеном по гвл, хотя можно и обычнымпусть сохнет вас это уже не волнует :) в ведре встаёт быстро из за того что ведро не чистили после замесов
Как быстро "схватывает"? Для поклейки пенополистирола на потолок пойдет? Без доп. крепления.
А чем ротбанд не подходит? Он есть, а этот опять покупать. Да к тому же надо чуть чуть совсем, а он в мешках 30 кг продается наверняка... Неужели это принципиально? Расскажите хоть почему...
Да, еще Пуфас есть, но его жалко - дорогой и уйдет по назначению
Ведро я чистил, но естественно идеально ничего отчистить нельзя. При 1м замесе в ведре были следы Ротбанта месячной давности. Оказывается, и они повлияли... Видимо, на них образуются центры кристаллизации. С ротбантом такого не происходило.
Manul, срок жизни написан 30 минут. И действительно, в течение 20-25 минут Перлфикс под ГКВЛ был еще мягкий. По ДШ коррекция допускается в течение 10 минут после намазывания на плиту. В ведре, я уже написал - через 10-15 минут затвердели остатки на стенках в камень.
      • 255 ответов
