Подсоединение полотенцесушителя
Здравствуйте.Установлен простой М образный полотенцесушитель и подсоединен с помощью стяжных хромированных муфт примерно как на фотоpost-16643-1354945820_thumb.jpgУплотнитель использовался лен(пакля).Диаметр трубы ГВС и резьбы ПС - 1" диаметр самого ПС 3/4".Нижнее соединение стало пропускать воду вначале самой воды не было можно было только понять по образующемсу налету, но постепенно стали периодически появляться капельки.Нужно поменять ПС в связи с чем вопросы.Самый главный как ПС нужно подсоединить к ГВС, с помощью каких муфт,из какого материала, или если не муфтами то чем и какой уплотнитель использовать?Просто кто ни смотрел на подсоединение все как один говорят что правая резьба (как сделано сейчас) это плохо и всегда будет протекать. Какие еще варианты есть кроме правой резьбы? Видел еще желтые муфты (из латуни или не знаю из чего) этими лучше или нет? Потом было предложение поставить сгон, как и для чего он нужен? Говорили что надо поверх льна намотать ленту изолирующую .Второй вопрос в свое время не задумался потом где то на форуме встретил что не надо заужать проход, то есть у меня получилось что ПС диаметром меньше. Это критично или нет? Потому что если не критично то лучше поставить ПС такого же диаметра чтобы не переделывать крепления ПС к стене. Втаком случае как лучше организовать переход между диаметрами? так как таких ПС больше не видел в продаже.Вот собственно пока такие вопросы)
У тебя соединительные муфты типа с двух сторон или одной - гайки? Проблема возможно в них. Внутри есть шестигранная дырочка? Если да тогда выкручиваешь эти шестигранники, выкидываешь нафиг оттуда резинки и собираешь обратно на лён. Ставишь на место и забываешь про них на очень долго. Эти переходные и соединительные муфты надо сразу проверять перед установкой, бывает они не доконца собраны на заводе и начинают подтекать. Всё перед установкой надо проверять, подтягивать или даже пересобрать, особенно если эти девайсы безимянные. ПС 1" ни разу не встречал, так что твоё заужение не является причиной течи, т.к. Техник-сан сказал, что при заужении не повышается давление а увеличивается скорость потока. Как вариант соединения можно использовать американки, но это будет выглядеть громоздко и не красиво, хотя если сами американки где-нидь в коробе(в доступе), тогда прокатит.
  • 4 года спустя...
Я за присоединение американками, если возможно, только не безымянные, что нибудь дорогое far/itap. Если не часто работаете с сантехникой, на мой взгляд взять сантехнить, то-же "рекорд" например, пока насобачитесь как раз упаковку умотаете на пару соединений,  анаэроб еще проще (чуть дороже) но разбирать потом мягко скажем проблематично.
