Стык плитки и ламината
"планки ламината, паркета должны быть приклеены вдоль линии стыка" - это как это? Нафиг тогда этот компенсатор нужен, можно просто 3-5 мм шов оставить и герметиком залить.
Вообще, в то, то что полоска пробки шириной 8-10мм и длиной с ширину двери будет что-то реально компенсировать, я не верю. Я провел эксперимент: берем пробковую подлюжку 2мм, режем на полоски, складываем пять полосок вместе, чтобы получить ширину 1 см, и укладываем их между двумя ламинатинами (просто на столе).
Лично я эти ламинатины не смог руками сжать даже на 1 мм. Так что, имхо, пробковый компенсатор - это полная хрень, если конечно пытаться использовать его именно для компенсации расширений ламината.
Ну и что это за народное творчество? Видимо не все понимают суть тех. зазора. Тех. зазор нужен с целью поправки на расширение материала. Иными словами  в нем не должно быть ничего, пусть даже сжимающегося. Должен быть воздух. А если Вы кладете амортизационный материал туда, тогда надо увеличивать этот самый зазор на толщину этого материала в сжатом состоянии. Это раз. Второе. Если мне с Вашим пробковым компенсатором надо обработать края материалов ровно, тогда нах он мне вообще сперся. Тех. зазор потерян, края идеальные, с таким же успехом, можно просто встык их прихерачить. Кстати пробка очень плохо амортизирует в силу своей природной плотности. Иными словами, она сожмется на 1-2 миллиметра в лучшем случае, а дальше с ламинатом что будет? Инноваторы...
Если вам нужен обязательно кривой край — тогда пробковый компенсатор вам не подойдет, берите накладные порожки. Большинство предпочтут сделать один раз и на много лет. В Украине уже больше 5 лет устанавливают эти компенсаторы и они прекрасно выполняют свою функцию.
Насчет «природной плотности пробки» — вы понятия не имеете о чем говорите (судя по всему не имеете отношения к работам по укладке ламината, паркетной доски или любого другого напольного покрытия). Пробка отлично сжимается, а потом восстанавливается до первоначальных размеров, тем самым «компенсирует» расширение древесины. Любой производитель паркетной доски или ламината порекомендует пробковые компенсаторы. Я написал про те же компенсаторы, но уже покрытые лаком, что намного удобнее как раз при укладке ламината или паркетной доски, т.к. их не нужно вскрывать лаком или маслом.
Да, они обойдутся дороже, чем просто полоска пробки, но все-равно это копейки по сравнению со стоимостью ламината (не говоря уже о паркетной доске или массивной доске).
Да вранье это. Положите на стол две ламинатины, между ними - пробковый компенсатор. И попробуйте сжать (и видео снимите для общественности).
Возможно паркетная доска не так сильно играет в размерах. Производители ламината никогда не советовали пробковых компенсаторов (можете дать ссылку на сайт производителя, где это советуют). Я уж молчу про приклеивание края ламината.
Сталкер, че за плагиат? Неужели совпадение? Прям последние 2 предложения твоего сообщения один в один как у меня. Ах ты противный. :)
Где?..
Можно и так, я не говорил, что пробковый компенсатор — единственный возможный вариант решения проблемы стыковки.
Паркетная доска намного сильнее играет в размерах, чем ламинат.
Для паркетной доски существует способ укладывания с приклеиванием на фанеру. Это дороже, чем «плавающим» способом. Ламинат — дешевая замена паркетной доски, само собой в целях экономии никто не будет клеить ламинат на фанеру, но если это сделать, хуже никому не будет.
Вы, на пару с @Phoenix, просто ищете к чему придраться, вбив себе в голову, что я тупо наспамил на форуме с целью что-то продать. Я же знаю, что эти пробковые компенсаторы отлично выполняют свою функцию уже много лет. В основном их устанавливают с паркетной доской, в идеале если она укладывается клеевым способом. Но, т.к. намного больше людей выбирают ламинат и «плавающую» укладку, было придумано решение как устанавливать компенсаторы в этом случае. И, по факту, все прекрасно укладывается/устанавливается и служит долгие годы, как бы вам не хотелось обратного...
Вы, на пару с Phoenix, просто ищете к чему придраться, вбив себе в голову, что я тупо наспамил на форуме с целью что-то продать.
Это не так. Совсем не так, я даже сам был бы рад использовать пробку. Т. к. сам ищу способ соединения ламината (в дверном проеме между комнатами) без порожков. Понятно, что какой-то компенсатор должен быть, но пробка - не подходит.
Вообще вы, фактически, затронули две темы:
- первая - достаточно ли мягкий пробковый компенсатор для использования с ламинатом.
- вторая - можно ли приклеивать край ламината.
Это два разных вопроса, так давайте обсуждать их отдельно, а то все в кучу и ничего не понятно. Вот что я думаю по этим двум вопросам:
1) мягкость пробки:
Пробка вообще не сжимается. Я буду это утверждать и дальше, т.к. я сам это попробовал. Еще раз предлагаю вам снять видео о том как пробковый компенсатор сжимается между двух ламинатин, положенных на стол. Уверен руками у вас это не получится. Конечно, определенным усилием (струбцинами или в тисках) пробку можно сжать. Но, при таких усилиях ламинат, скорее встанет дыбом посередине комнаты, чем сожмет пробку. Вот последнее утверждение очень важно для понимания вопроса.
2) приклеивание края ламината:
Ну, если края можно приклеивать, то простым логическим рассуждением мы приходим к выводу о том, том ни порожки ни компенсационные зазоры при укладке ламината вообще нигде никогда не нужны. Зачем тогда вообще делать какой-то особенный стык, если можно просто укладывать ламинат сплошняком на всю прощать квартиры. Но ведь так не делают, и производитель формулирует четкие требования по зазорам от стен и межкомнатным стыкам.
Да и вообще, вы же говорите о двух взаимоисключающих вещах:
- если ламинат приклеить, то компенсатор не нужен, ему просто нечего будет компенсировать.
- если ламинат плавающий, то сжимаемости пробки недостаточно, это подтверждается, хотя бы, вашим же утверждением о том, что ламинат нужно приклеить.
Вы сами себе противоречите.
Рад что от насмешек переходим к конструктивному диалогу.
Обязательно проведу опыт, видимо пробка тоже разная бывает. Компенсатор из видеоролика даже а ощупь мягкий. Его пальцами сжать можно.
Приклеивание не отменяет расширение ламината/паркетной доски. Просто специализированные клея эластичные и позволяют напольному покрытию двигаться без отрывания от пола. Времена, когда паркет укладывали на ПВА, а он потом весь трещинами шел, прошли.
Приклеить нужно не для того, чтобы он меньше расширялся, а для того, чтобы край не болтался. Если вы не хотите устанавливать порожек, который будет прижимать край ламината к полу, необходимо его как-то его закрепить. Можно конечно саморезами, но это не очень эстетично :)
Ну так это в одном месте, а вы попробуйте по всей длине, сантиметров 80, как ширина двери.
И такой эксперимент тоже проведите. Приклейте ламинатину к фанере и сдвиньте миллиметров на 5, хотя бы. Ну не получится же...
ЗЫ: Если просто приклеивать для того, чтобы край не поднимался, то я придумал решение стыка ламинат-ламинат (не ламинат-плитка) при котором край (оба края) будет иметь возможность свободно плавать, но не будет подниматься :).
Т.е. вы отрицаете факт существования клея, который позволяет дереву дышать? Не будем сейчас про «Приклейте ламинатину к фанере и сдвиньте миллиметров на 5, хотя бы», я не знаю ситуаций, когда необходимо руками двигать ламинат на 5 мм и больше. Да и 10 см, которые вы приклеите, на 5мм никак не расширятся. А на 0,2-0,3 миллиметра думаю у меня получится сдвинуть приклеенный к фанере ламинат :)
Паркет полностью клеят, он расширяется, восстанавливается при этом лежит годами без трещин и продолжает оставаться приклеенным к полу. Чем ламинат принципиально отличается в этом деле? Ничем, разве что расширяется меньше, но в данной ситуации это даже плюс.
Давайте идти от обратного. Есть стык плитки и ламината. Ламинат уложен «плавающим» способом. Как заделать стык? Очевидный вариант — накладной порожек. Он и стык перекроет и позволит ламинату «дышать» и заодно прижмет край ламината к полу. Но люди спрашивают «как заделать стык без порожка? Не хочу об него спотыкаться». Можно не заморачиваться и сказать «никак, край ламината нужно чем-то прижать, не приклеивать же его». Но почему бы не подумать над проблемой и найти решение? Тем более ничего искать не нужно — вот оно готовое.
Больше 40 метров нельзя стелить ламинат сплошным полотном. Т.е. максимальная длина 8 метров (если у кого-то гигантская комната 5х8). Возьмем расширение тоже максимально 2 мм на 1 метр. Итого 8 метров расширятся максимум на 1,6 сантиметра. Само собой компенсатор толщиной 7 мм не сможет «компенсировать» 16 миллиметров расширения, но это и не нужно. Если уж делаете комнату 40 квадратов, то оставьте 16 миллиметров от стены (перекроется плинтусом), и ламинат сможет расширяться в противоположном от компенсатора направлении.
Повторюсь, что приклеивание края ламината не связано с самим пробковым компенсатором, а нужно для того, чтобы край ламината не болтался.
Ваш последний пост, в принципе, весь о том, что если ламинат приклеить в одном углу (к примеру там где дверной проем), то он будет спокойно расширяться в другие стороны. Это далеко не всегда так.
Вообще, если копать в интернете по вопросу, как положить ламинат между комнатами без порожка, то наиболее частое решение, которое находиться, следующее:
Люди пишут что, конечно, не рекомендуется, но если очень хочется то нужно укладывать ламинат "палубным способом", т.е. по диагонали. Я думаю, что в принципе и перпендикулярно дверному проему тоже сойдет, главное, чтобы не параллельно. А вот теперь вопрос: задумывались ли вы когда-нибудь почему так?
Матерь Василиса. Не, ребят, я просто куею от теорий этого продавана. Я дальше в образовательном процессе этого первоклассника не участвую. Есть дела поважнее, чем переубеждать чудаков с ковшами, пробковыми компенсаторами и прочими говновациями. Их вычислить легко. У них всегда видеоролики называются "Лучший способ..."
Это что у вас за плинтуса такие?
Он просто не понимает, что после того как ты оставляешь 8 мм зазор от стены, он (зазор) может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. А еще он не понимает, что здесь никто не предъявляет категорических "нет" его компенсаторам. При определенных условиях их можно заюзать. А дело-то в другом: просто он сам выпендрился, назвав их в видеоролике "лучшим способом стыковки", да еще начал опытных учить. Второй ковшеносец.
Не совсем понял смысла, вы намекаете что единственный верный способ диагональная укладка? Я не слышал, чтобы при укладке ламината привязывались к дверному проему. А если в комнате две двери, да еще и перпендикулярные друг другу?
Или вы намекали что вдоль волокон древесина расширяется? Но к ламинату это не имеет никакого отношения.
Это в том случае, если вы хотите пложить ламинат сплошным полотном через дверной проем, без порожков/компенсаторов вообще. Тогда да, советуют диагональную укладку. Это такой народный способ, это не производители советуют.
А этот вопрос я берег для вас на потом :) Вы ж приклеивать предлагаете.
Нет, я намекаю (не я, а источники в интернете) что при напряжениях в ламинате он с большей вероятностью треснет по замку между досками. Щель будет.
Ах вот, что вас задело... Тогда поясню ситуацию:
1. Есть люди, которые больше 20 лет занимаются укладкой паркета и паркетными работами. В своей работе они для стыковки паркета и плитки всегда использовали пробковые компенсаторы. Они вставлялись в зазор, шлифовались вместе с паркетом и вскрывались лаком.
2. Вскоре появилась паркетная доска и ламинат. Привычным способом состыковать не получится, т.к. ни паркетную доску ни ламинат шлифовать и вскрывать лаком не нужно.
3. Придумали пробковый компенсатор изначально покрыть лаком и уже его установить в стык плитки и паркетной доски.
4. Долгое время успешно использовали их в своей работе, а потом подумали, почему бы не делать их на продажу.
5. Сделали, продавали по Украине. Но товар, мягко говоря, никому не известный и люди понятия не имеют о его существовании. Тут вмешался я и предложил сделать видео.
6. Я нашел канал на ютубе, где человек снимает довольно популярные видео о ремонте, написал ему о компенсаторах, предложил сделать видео, он согласился, я отправил ему компенсаторы.
7. Несколько месяцев пришлось ждать подходящего объекта, но в результате ролик готов. Когда я просил сделать видео, я лишь рассказал о том как устанавливать компенсаторы и попросил ссылку в описание ролика добавить. Остальное (включая название) — инициатива автора видео. Кстати ему, как мастеру, компенсаторы понравились и он изъявил желание продавать их в России. Да и вообще изначально речь шла только о том, чтобы он посмотрел на компенсаторы. Он бы точно не стал их использовать, если бы не убедился в том, что они действительно хорошие.
Так что никакой я не «продаван», как вы выражаетесь. Я просто имею отношение к паркетчикам, которые придумали такой компенсатор для себя, а потом решили продавать всем, т.к. действительно хороший продукт получился.
      • 260 ответов
