Какой фирмы использовать наливной пол
Всем привет! Уменя простой вопрос :blink: :Какой фирмы использовать наливной пол(толщина заливки от 4мм до 15мм).После -укладка плитки.Желательно-быстрозастывающий.А то сосед заливал себе в кладовке "IVSILом",так пол застывал дней 10 и в итоге поверхность крошится даже ногтём.Проблема!!!
Давай теме "говорящее" название, чтобы можно было понять, о чём речь.
Однозначно Ceresit 72Действительно сам "течечет"только заливать сразу все помещение, требуещее заливки.и строго соблюдать пропорции с водой. ну и размешивать тщательно миксером.
Изменено пользователем Satanas
в последнее время боларсы 1010 и 1030 используем, дешево и сердито, на толстых слоях дают усадку приходится ещё местами подливать, можно участками заливать, можно только локальные ямы залить, можно слой на слой наносить, можно по маякам, можно только одним правилом или шпателем без маяков разравнивать, ходить по тонким слоям можно через несколько часов, по толстым на следующий день(ходить не означает что можно укладывать напольные покрытия)
Я конечно извиняюсь,что не представился!!! Житель г.Тула.Занимаюсь проектированием интернет-сетей.Много читал форумов(ваш тоже),но сам ни разу не общался.Поэтому некорректно вышло с вопросами.Близость к Москве определяет насыщенность рынка стройматериалами(есть практически всё).Отсюда и неопределённость с выбором наливного пола.Но люблю качественные материалы-с ними проще и приятнее работать.Уточнения:Пол заливать в туалете(150/90) и в ванной(188/145).Два небольших вопроса в тему.Через сколько часов или суток реально можно ложить плитку на пол после заливки пола(нужно побыстрее из за элементарной человеческой надобности-не ходить же всю неделю к соседям).И второй вопрос по самим сообщениям.Как понять "Говорящее название темы" и где это помечать?Я прочитал в помощи как задавать вопросы,отвечать и пр.Кажется так и сделал,но получается не так.С наилучшими пожеланиями! :D
...Как понять "Говорящее название темы" и где это помечать?...
Я воспользовался правом модератора и изменил первоначальное название темы. Название должно отражать суть поставленного вопроса.
...Кажется так и сделал,но получается не так...
Всё остальное у тебя прекрасно получается, не парься.
ветониты позволяют укладывать покрытие через несколько часов до суток
  • 7 месяцев спустя...
Глимс SL - хорошие полы. Залил - атгезия к стяжке отличная, трещин нет. Ходить по полу можно уже через 24часа.
