водяной теплый пол под полом из фанеры.
Всем привет. Ситуация такая: одноэтажный дом, 60 кв. м., полы деревянные и кривые. есть задумка старую систему отопления (две стальные трубы по периметру дома, забитые какой-то грязью) заменить на отопление водяным теплым полом. на полы планируется положить лаги, на них - фанеру, между лагами - трубы теплого пола. в связи с этим возникает два вопроса:1. возможен ли качественный прогрев полов в условиях отсутствия цементной стяжки?2. если нет, то какие есть варианты по деревянным полам? думаю заливать по ним стяжку нет смысла - доски будут гулять, стяжка развалится. если ошибаюсь, поправьте.Электрические полы не рассматриваю по причине дороговизны электроэнергии (при расчете 100Вт на 1 кв. м. - это более 8 тыс. руб в месяц)Заранее благодарю, с уважением, Владимир
bublik2.3 - система теплоснабжения централизованная или индивидуальная ?
стоит газовый котел, т.е. как я понял - это индивидуальная
bublik2.3
Есть системы сухого монтажа. После укладки таких систем на них сразу следует укладывать напольное покрытие. Смотрите систему Rehau.
Однако следует отметить, что для средней полосы России только напольного отопления недостаточно. (будет достаточно, только если толковую приточную вентиляцию делать)
