Стеклянный фартук на кухне
Имеется кухня без столешницы и без фартука. Фартук собираюсь делать стеклянным или еще чем-то подобным, столешницу - из каменной массы (кварцит). Вопрос - в какой последовательности надо заказывать первое и второе? На столешницу уйдет месяц с учетом изготовления и доставки, на стекло - думаю, меньше. Можно ли поставить столешницу, а потом уже догнать стекло или лучше наоборот?
КМК, правильнее сначала столешку, а потом стекло. Вдруг картинку решишь сменить, да и стекло гарантированно не подавят устанавливая столешню.
Bagis, не в курсе, где в Риге за адекватную цену можно заказать такой стеклянный фартук? А то мне 800 лат за него предложили в одной фирме, при длине порядка 4-4,5 метра...
Как-то в обычной стеколке интересовался, сказали что сделать могут. Ещё объявы на сс-е видел, но ты, наверное, там уже смотрел. Себе сам делал из обычного стекла. Стекло покупал тут, они и каленым торгуют. Вот только не знаю где они его там на месте калят :) Если вдруг решишь делать сам, то не забудь, что сначала все стекло режется, сверлиться и шлифуется, а только потом закаливается. Так что придется несколько раз туда-сюда возить примерять.
Эээ... а как и на чем я буду возить листы по 2-3 метра длиной, чтобы не побить их, да еще и не в одну итерацию???
А зачем возить туда-сюда? Даете размеры, точки под отверстия крепежа, кромки под фацет, закалка... Все на месте сделают, останется только привезти домой.
А зачем всё закаливать?Может только кусок где печка?А остальное целыми (большими) кускамиК тому же "разбить фартук на куски и дешевле и практичнее получается.Что если разобьётся и менять придётся?Кусок проще заменить
Так а швы как заделать? Видны же будут... Идеально подогнать же все равно не получится.
Ну тут ничего не поделать, только как то обыграть. Например фартук из обыкновенного стекла сделать, чтобы дешевле обошлось.Ту часть, что на стене где печка, собрать из двух кусков, стык по оси печки. На него в накладку закалённое (темное) стекло, чтобы стык закрыть. Можно вообще сзади амальгамой покрыть или матировать как то. Может надпись пескоструйкой нанести изнутри или ещё чего. тогда будет возможность его снимать и мыть или менять.На него поварёшки повесить и мешалки там всякие. чтобы инородным оно не казалось, а вроде как так и задумано.Как то так или так.
Если самому делать, то можно вообще ничего не закаливать. Сверлить дома по месту. У Тахира плита электрическая, так что открытого огня нет, только пар. У меня до сих пор всё нормально. Стыки открыты, но в глаза не бросаются, торцы П-образным профилем из алюминия закрыты.
Стекло нужно заказывать не менее 6 мм. тощиной,можно и калёное,стоимость при такой квадратуре около 200 евро(не калёное) у меня сейчас примерно то же самое заказывается, только сложной формы.
А если мне сказали цену в 1700 долл примерно за эту панель, она из чего?? Я сейчас позвонить и узнать не могу, тк в Латвии Рождество, а я вообще в Казахстане.
Не факт, что 3 м влезут в печь - у нее тоже ограничены размеры. Чем больше печь - тем дороже она при покупке и в обслуживании, соответственно на цене продукта это отражается.Но вот это
это не иначе, как издержки принадлежности к Европе. По нашим ценам стекло такой площади (8 мм прозрачное бесцветное каленое с отверстиям и полированной кромкой) будет стоить тысяч 10, максимум 15, то есть в привчных тебе евро - около 400. Разница в 4 раза вряд ли объяснима приемлемо отмазкой. Скорее всего что-то неправильно тебе посчитали.
Я думаю что это многократно перепроданная работа и материал,предлагаемая каким то мебельным салоном.У нас вобще сейчас получилось так, что стеклом профессионально занимаются 3 фирмы,остальные просто перепродают их продукцию,я думаю в Латвии ситуация схожая, я даже думаю на рынке те же игроки,только по другому называются.
Да, судя по всему, так и есть. Тогда стекло закажу на месте. А что тогда делать с кварцитовой столешницей? Итальянский вариант мне предложили в примерно 2к долл на всю поверхность. Плюс месяц на изготовление и доставку. Или ее на месте в наших краях можно изготовить?
Тут не подскажу,это дело индивидуальное,каксаемо расцветки, это всё нужно обсуждать непосредственно с тем кто везёт,я знаю что у нас из Италии сейчас мало заказывают камень,как правило из Китая.Там не самые интересные раскраски,и не знаю есть ли у них кварцит.Граниты красивые точно есть.
За оптивайт -- запросто. У меня только что с палета упал на 70 тысяч кусок.
Насчет оптивайта не скажу, хотя вот заказ сейчас у меня есть как раз с требованием светлых кромок, без зелени. Шефу на выбор было 2 варианта - накинуть на стоимость 20% и вручную заводскую полированную кромку шкуркой заматировать или накинуть то ли 50%, то ли 80% и сразу заказать оптивайт. Решили заказывать оптивайт. А он ведь в убыток себе делать не станет. Так что оптивайт - ну в два раза дороже, но не в 4 же...Да и нужен ли на фартуке оптивайт, если минимум 2 кромки из 4 скрыты, а скорее всего 3 или все 4 торца не будут видны. А в анфас обычное от оптивайта, да еще прижатое к стене, пойди отличи. Хотя если это повод накрутить цену - то вполне аргументированно (у нас фильдиперсовая фирма, у нас только оптивайт ©)
Разницу между оптивайт и обычным стеклом на просвет при 8мм. не увидите вообще.У меня два аквариума один из 10 другой 15мм. На обоих переднее стекло оптивайт, разницу заметно только на 15мм.ИМХО: оптивайт рационально только от 12мм.
