Штробы для проводов
SVаRщик
по опыту знакомых известно что штробы можно делать перфоратором, штробером и болгаркой пилить.с перфом все ясно, штробера у меня нету, а вот болгарка есть, но говорят что ну очень уж много от нее пыли. как ее уменьшить? водой куда поливат и т.д.
Пылесосом можно уменьшить а водой не советую можно и замыкание или удар током получить
SVаRщик
А ведь на кругах алмазных пишут - для мокрой резки. Да и картинку где-то видел там и читал что болгаркой как-то по мокрому умудряются :blink:
Имхо, всеравно грязи неизбежать, или пылью, или мокрыми ляпками, да и током может шибануть. :D
Изменено пользователем tiiho1
Алмазные кружки не только на болгарки идут но и на плиткорезы и на штроборезы а они как раз с водой режут, болгаркой по мокрому режут вот только и защиту от удара током не полохо было бы сделать ладно если болгарка умрёт а если пользователь :o
Вадим
Купил бур для розеток, диаметр 65 мм, а металлические подрозетники 67 мм в диаметре.Забиваю бруском подрозетник в отверстие - он мнётся в районе бокового отверстия и дна, а потом выпадает из отверстия.Как правильно ставить подрозетники?
Вадим
Ответ очевиден: выкинуть металлические, не овечающие современным требованиям подрозетники и ставить нормальные пластиковые именно такого диаметра, как ваш бур.
Удачи.
По поводу переноса проводки - необходимо немного перенести люстру в комнате нужно штробить бетонную плиту, но я боюсь задеть провод поэтому вопрос как идет этот провод можно угадать или нет (самого провода не видно на потолке шпаклевка) провод с каким сечением лучше использовать? Спасибо за внимание.
SVаRщик
Проводка по потолку как правило ведется сквозь пустоты в плите перекрытия, так что скорее всего провод от люстры идет к стене внутрь квартиры, а там уже вниз опускается или вертикально или вкось напрямки до распределительной коробки.каким проводом удлинять, то для начала посмотреть каким уже сделано, таким и делать. 1,5 кв.мм будет достаточно, но если кажется мало, то 2,5, но смысла в этом нет.
Угадать можно если видно из какой стороны он идёт, больше и не как и прибор(продают такие дешёвые индикаторы которые пищат если провода идут) не поможет много арматуры вокругА у вас плита не пустотка, у них провода в пустотах проброшеныПровода сечением 1.5-каВот и SVаRщик вперед успел :beer:
SVаRщик
А как интересно в каркасно-монолитных домах устроена проводка в потолке <_<
Скорее всего там заранее трубки бросают где нужно а потом проводку протягивают по ним
Sano, SVаRщикспасибо
Мда, а пыли от болгарки не просто много, она везде. У меня каждый раз после прорезки штроб - предразводное состояние с женой. Но результат...
Ну вы батенька даете :blink: . Вопщем стакан (подразетник) ставится так: Сначала сверлится отверстие (с запасом по диаметру), далее перфом скалывается небольшой кусок бетона (обычно справа вверху, чтобы было удобно заводить провода в стакан), далее разводится алебастр и накладывается в подготовленое отверстие, потом берете стакан и по уровню выравниваете его (там есть отверстия для крепления разетки по ним и равняем) когда алебастр высохнет заводим провода в стакан и радуемся, все четко и по уровню! Аглавное потом из стены не вырвешь ;) .З.Ы. Берите нормальные пластиковые стаканы, а этот металолом можете выкинуть! Так уже не кто не делает.
Здравствуйте, добрые люди!Нужен совет.Перенес я люстру в комнате (проштробил потолка около 60 см). Штроба неглубокая около 1.5 см. Для крепления люстры вбил дюбель и ввернул в него штырь с полукольцом. Провод в штробе замуровал алебастром. Зашпаклевал потолок. Но при шевелении торчащего из потолка отрезка провода алебастр дал трещину и понемногу стал отваливаться... :(Посоветуйте как оформить (и надежно и красиво) этот кусок провода в штробе на потолке, чтоб не трескалось ничего когда люстру подключать буду???
Плиты перекрытия какие? может изначально надо было по другому? Если перекрытия "трубами", просто продалбливаетет новое отверстие, наращиваете провод и все...теперь надо избавиться от причины шевеления - возле штыря необходимо укрепить провод...60 см - не так уж и много :) и попробовать "зашить" фюгеном с последующей дводкой...
Плиты монолитные, не пустотки. Вместо алебастра замуровать провод фюгеном? А как лучше укрепить провод у штыря? Изолентой примотать к штырю пробовал - некрасиво... Или если фюгеном замурую то потом можно будет не крепить провод у штыря (фюген такой прочный)? Может есть в продаже какие-нибудь специальные крепежи\оформления для таких случаев? Чтоб мне велосипед не изобретать...
Возле штыря выдалбливаете поболее местечко для крепежа провода, так что б углубить для последующего сокрытия раствором - в продаже есть пластмасовые скобки, или дедовским способом - из того же провода скобку крепите к потолку...
Закрепил :) На дно штробы ввернул саморез на него медной проволоки навернул и прикрутил проволокой к саморезу провод. Получилось прочно и раздалбливать под крепление не пришлось... Спасибо за идею, а то я че-то только наружное крепление провода рассматривал :)
