Штробы для проводов
SVаRщик
BlackDimas
Резать и долбить это конечно громко и весело, но на днях сорвал свой линолеум вместе с плинтусами и обнаружил: на полу есть стык плит (и на потолке) между плитами примерно 6 см. все это замазано или залито раствором и там проходят провода (иногда их видно). Так-же между стенами и полом есть промежуток в 2-3 см по периметру (как они дома строят :blink: !?). Очень хотца проложить свой гофр с проводами под эти стены, а между стен провести его по стыку плит, выдолбив небольшую штробу (в растворе то намного проще).ВОПРОС: можно ли так делать по технике безопасности и продалбливая в стыке канавку не провалюсь ли я с этим всем к соседям ?
Между стеной и полом протянуть провода конечно удобно главное потом их не проткнуть их сверлом при монтаже плинтусаНа потолке можно и в стыке(его рустом назвывают) протянуть, но скорее всего у вас плита перекрытия пустотка, в пустотах и можно провода протянутьВ полу не советую руст долбить, к соседям не провалитесь а вот они на вас точно свалятся с криками -у нас штукатурка с потолка валится- :o:D
Ага, спасибо, понял. Буду ооооочень осторожен с рустом.А соседи у меня злые, так что если что - так им и надо! ;)
а маленькая болгарка сможет штробы резать, хватит мощности, а ?
Изменено пользователем BlackDimas
По кирпичу сможет, по бетону тяжело пойдёт если только потихоньку а то сжечь можно будет
Чего то я где то читал в постановлении Правительства Москвы (благо мы не оттуда) :D что запрещено долбить штрабы в плитах перекрытия и несущих стенах...вот... :)
Срочно нужен совет!Ситуация такова: режу штробы болгаркой под 20мм гофру - то нормально режет, то натыкается на что-то раскаляется, дергается, ничего не режет и т.д - я так думаю что это камни и арматура. Пол стены прорезал - дальше вооще ни в какую а надо еще и другую стену резать, а там тоже самое (я попробовал) :( Плюнул - попробовал пол, вроде пошло, но потом диск скакать начал ничего не режет, только горит - я так понял диск сдох...ситуация 2: начал пробивать дыры под розетки специальным "стаканом" с зубцами, хоть написано, что он под кирпич по бетону нормально идет, но вот незадача - наткнулся на арматуру :angry: пол-арматурины прохреначил - дальше сломался 1 из зубцов - пока бросил это занятие...НАРОД! дайте совет ЧЕ ДЕЛАТЬ В ПЕРВОМ И ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ ??? :blink:
BlackDimas
по ситуации 2: слышал (сам не видел) существуют алмазные коронки для выпиливания отверстий под розетки, они легко режут бетон, причём без удара, думаю если арматура попадётся и её прорежет.
Выше говорилось, но всё же уточню. Вопрос такой. Можно ли для провдки предусмотреть канал, не доливая стяжку пару сантиметров вдоль стены? Т. е. пройдёт ~ под плинтусом. Поверху керамоганит. Целесообразно ли такое решение?? Или правильнее тянуть по прямой???
Можно, в большинстве случаев когда нет чернового пола (стяжка) провода бросают в гофре по прямой до нужной точки а потом по стенам поднимают до нужного уровня или под подшивным потолком и вертикально вниз по стенам до нужного уровня такой подход очень экономит силы-время и погонные метры проводов
Я именно такой и резал. Покупал в МЕТРО за 370 руб. Одну сжег - увлекся процессом, купил вторую. Все равно окупила себя. А резал диском алмазным.По поводу отверстий под розетки. Не стал я разоряться на спец. приспособу, а сделал так. Нарезал болгаркой канавок крест на крест на максимальную глубину, шаг такой, чтоб на отверстие получалось 5-6 канавок по горизонтали и вертикали. Потом кубики образовавшиеся выдолбил, получилось глубоко, но не достаточно. Наделал 10 мм буром отверстий и выдолбил лишнее. Когда попалась арматура (а она попалась - неудачную высоту выбрал и в каждом отверстии пришлось резать арматуру), перепилил ее опять болгаркой и все. Потом коробки поставил опять на тот же фугенфюллер и им же выровнял все.
Что-ж, спасибо, попробую так сделать, я как раз этим сейчас занимаюсь, долблю в смысле...
Почитал красиво :-) На счёт болгарки: диски по бетону пилят только бетон на арматуре седаются мгонвенно! Нужно штробы пропилить где пилит а где арматура там потом обычным диском допилить, но это не главное! главное заключается в том что от огромного колличества пыли забивается якорь у болгарки и контакты начинают гореть вместе со щётками! Если не жаль новую болгарку загубить после 10 метров штрабы то можно и попилить :) А если же несколько жаль то лучше закрывать вентиляционное отверстие и пилить небольшими промежутками по времени! на счёт крепления под люстру - я делаю так: просверливаю отверстие под 45 градусов и в том же месте только противоположено ещё одно. Потом к болту привариваю поперёк гайку и вставляю это хозяцство в одну из дыр. А вторым болтом вкручиваюсь в привариную гайку в другое отверстие :) такое крепление что угодно выдержит без риска обрыва :)
М
отредактировано
Черные мысли у вас kurilka. :blink:
Я ж говорю - болгарка маленькая за 370 рублей. По сравнению со стоимостью штробления и длиной проштробленых ею каналов - это оправдано. Так же как и перфоратор за 1200 рэ. которым сделаны потолки в двух комнатах и еще его на кухню и коридор хватит. Это профессионалы берут действительно хороший, крепкий мощный инструмент, а мне он может потом и не понадобится. Останется цел - хорошо, сломается - я горевать много не буду.По поводу арматуры - как делал так и писал. Вроде алмазный диcк BORT, пилил бетон потом арматуру. Диск стоит что-то в районе 150 рэ.
А все ли розетки и выключатели необходимо заземлять?Электрик заземлил только холодильник и ст. машину - мотивируя тем, что остальные розетки вообще не заземляют в квартирах?
А не нужно спрашивать заземляют или не заземляют! нужно говорить что нужно и всё тут и его мнение никого не интересует! Если предполагаете что будете пользоваться устройствами имеющие землю то заземляйте, если нет то не заземляйте! комп заземлять не то что нужно - обязательно нужно! Чайники лучше заземлять, утюги землю имеют с паром которые, пылесосы моющие итд.
Зравствуйте
Здесь вроде про штробы... но штробить лениво... так как все розетки в зале в панельных внешних стенах. А вот если на кирпичной стене со стороны кухни есть розетка, то нельзя ли продолбить насквозь стенку в комнату и сделать розетку? Или так не делают?Все же кирпич + штукатурка, это вам не штроба в панели метров на 6 минимум.
Зравствуйте
Можно. Если вам это проще, кстати провода понадобится маленький отрезочек.
В панельных домах часто так и сделано. Иногда можно к соседской розетке подключится :D
А если мастер говорит, что ничего страшного не случится, если он кинет к новой розетке хороший медный провод от розетки, в которой провода люминиевые. "Ну медь же всяко лучше" - его аргумент.
М
 Гость имел ввиду что если проводка по квартире к розеткам аллюминиевая 1.5мм., то такую проводку менять надо по всей квартире и стиралку к такой подключать нестоит, и медь соединять с медью, алюм с алюмом, а если разные то специальные соединители есть для этого.А 2.5 мм.кв. меди всяко лучше такого же алюминия.Наверное забыл написать.
Зравствуйте
Очень удобно если в панельном доме имеются розетки под радиоточку они как раз получаются на высоте 30 см от пола и дырку насквозь делать не приходиться.
Достаточно с одной стороны сделать штроб длинной 50-60 см и два провода развести к розеткам.
