Улучшение аэродинамики исходящего потока воды
Имеется кран на кухне, в котором при слабом потоке идет перегрев воды из колонки, а при открытии на больший напор – идет разбрызгивание во все стороны, как прямой так и отраженной волны. Уменьшить подачу газа, для обеспечения постоянной температуры невозможно, поскольку это приведет к резкому снижению температуры в ванной. Разбавлять холодной – тоже не получается, т.к. при этом колонке не хватает входящего напора и она затыкается. Использование насадки аэратора невозможно из-за конструктивных особенностей носика крана – нет резьбы под насадку. Менять кран – самый последний вариант.Люди добрые помогите советом, как можно укротить струю?
Раньше в продаже были вкладыши в носик излива. Латунная пластинка, концентрически выгнутая в виде многогранной звездочки. Пользовал такую в отечественном смесителе - на выходе получалась прямая струя без завихрений. Возможно, такой вкладыш поможет. В разрезе это выглядит примерно так post-61188-1357395571_thumb.jpg
Можно попробывать на гусак натянуть шлангочку или внутрь втолкнуть соответствующий по диаметру. Может получится изменить аэродинамику:) Еще есть типа аэратора наконечник для фильтра, он надевается на гусак без резьбы.
