доплнительная вентиляцию в ванной и туалете
Гость
пинали, они сказали мы передали, у них много работы и т.д.А не работает, это значит когда подносишь к вентиляции кулер, например, он должен крутиться, что говорит о том, что идут отток воздуха, а он не крутиться. Да и к тому же ванна очень сырая особенно после купания и повсюду грибки от сырости.вообщем ужас и нужно срочно принимать меры.Только вот какие уму не постежимо.Самим сделать ничего не возможно.
Гость
Спасибо за ответ.1. У вас договор с ЖЭК? - Нет никакого договора с ЖЭК.2. А не работает, это значит когда подносишь к вентиляции кулер, например, он должен крутиться, что говорит о том, что идут отток воздуха, а он не крутиться. - Насоветовали друзья, т.к. им именно так проверяли.Мне понравилась идея с маленьким расследованием.Теперь у меня вопросы:1. план должен быть у инженера эксплуатационной организации - это в ЖЭКе нужно брать?2. какие каналы не работают - а как выяснить какие каналы не работают? С помощью плана?3. Дом не новый (ему 30 лет.)4. А по поводу ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ это на бумажке должно быть а реально.....
  • 7 месяцев спустя...
Гость
Здравствуйте.В связи с наметившимся ремонтом так же заинтересовался проблемой вентиляции санузла.В наличии — хрущёба с соответствующими размерами ванной и туалета (высота — 2,5м), вентиляция присутствует только в ванной, туалет якобы вентилируется только зарешеченным отверстием в стене между туалетом и ванной. Собственно, ванная вентилируется нормально: сырости нет (тьфу-тьфу), если к вент. отверстию в ванной приложить бумажный лист, то держится он крепко, не падает, т.е. тяга нормальная. Но в туалете, вот беда, такое ощущение, что вентиляции нет вообще: один товарищ жуть как любит в туалете покурить (убеждения не помогают), после чего сигаретная вонь там держится часа два, впрочем, ароматические свидетельства актов отправления естественных потребностей тоже выветриваются оттуда по полчаса-часу (что самое неприятное, — частично распространяясь на кухню через дверь туалета). Исходя из всего этого, было решено в сортире поставить карлсона (включение — при включении в сортире освещения, выключение — по таймеру минут через 5 после отключение в сортире света), сделать вентиляционный канал для него через имеющееся отверстие между ванной и туалетом, закрыть это подшивным гипсокартоновым потолком, далее вывести этот вент.канал в вентиляционную шахту через отверстие в ванной, предварительно сделав в ванной ответвление от этого вент. канала для вентиляции ванной. Но при такой схеме, наверняка, всё, что лишнего в сортире, частично окажется в ванной через сделанное ответвление в вент.канале. Поэтому в схему было решено добавить пропеллер (с датчиком влажности) на вент.канал для вентиляции ванной, включающийся одновременно с пропеллером в туалете.При одновременной работе двух карлсонов на одно вентиляционное отверстие проще будет поставить всего одного карлсона (с датчиком влажности) прямо в это вент. отверстие, а из туалета и ванной прямо к этому карлсону подвести вентиляционные каналы, упрятанные в подшивной потолок, закрытые на входе решётками в этом самом потолке.Какой вариант предпочтительнее по параметру максимально быстрой очистки воздуха от запахов в туалете и сырости в ванной — с одним пропеллером или с двумя (по шумовым характеристикам ясно, что с одним)? Может быть, есть ещё какие-то варианты получше? Как организовать включение (одновременное — в случае установки двух) вентилятора/вентиляторов по алгоритму:- в туалете свет включили — включение вентиляторов,- в ванной свет включили — вентиляторы, если ещё не работают, включатся при срабатывании датчика влажности на вентиляторе в ванной,- пропеллеры будут работать до тех пор, пока свет будет хотя бы в ванной или в туалете, и ещё минут 5 после выключения света и в ванной и в туалете.Да и вообще, не сильно ли «палево» ставить вентилятор, работающий от 220В в ванной комнате?Заранее благодарю ответивших.
Гость
Лююдии! А-аауу! Товарищи?! Вопрос до сих пор актуален. Подскажите :)
Гость
Есть специальный регулятор скорости вентилятора, который полностью исключает гул от двигателя на низких оборотах:
SB0031
по вопросам рекламы к админу
Гость
два вентилятора однозначно будут очень сильно шуметь и нифига не сосать при параллельном подключении. Поставить надо один, вывести на отдельный выключатель и всего делов. Дешево и сердито.только вот так как вы объединили не объединяют ;) сходите в магазин - посмотрите какая у них там фасонина есть.
нет, не паливо. У нормальных вентиляторов обычно высокая степень защиты от поражения человека электрическим током.
